PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vrsta centralne razpeljave
Smo pred izbiro monterja centralne napeljave. Imamo več ponudb in eni ponujajo bakrene cevi za razpeljavo, eni pa PVC (alumplast).
Tisti, ki zagovarja baker pravi, da spoji iz PVC niso 100%, enako velja za tistega ki zagovarja PVC - da fitingi za spoj cevi iz bakra nikoli niso od istega proizvajalca kot so cevi in se čez leta zaradi določenega raztezanja cevi spoji lahko razrahljajo.............
Kaj naj izberem? Je pa res da je plastika skoraj za polovico cenejša.....
jaz sem se odločil za baker...ker se mi zdi na vsak način bolj stabilen in odporen na manjše udarce oz. poškodbe..ker če boš stopil (Pritisnil) baker boš ukrivil/deformiral cev in nikome ništa...pri plastiki se bo pa samo pocedilo.
poleg tega baker lotajo in praktično nima spojev.
Jaz sem se odločil za alumplast. Je pa res da cevi niso nikoder "štukane" ampak gre direkt iz razdelilne omarice na radiator. Med centralno in razdelilno omarico je pa kovinska cev.
Če se boš odločil za baker, obvezno glej, da ti bodo delali z trdim lotom (če boš imel cevi speljane pod estrihi).
Oziroma lahko že v samem predračunu vidiš ,če piše notri cin ali trdi lot(degusta).
mi smo se tudi odločili za aluplast, zaenkrat nikakršnih problemov Big Grin
Torej sem tam kot sem bil................. eni tako eni tako.
Edino - kaj je to trdi lot?
hvala
Cevi za radiatorje so bakerplast (baker zaščiten s plastjo elastične plastike) in so položene od ventila do radiatorja v kosu. Torej ni nobenih lotov. Cevi za talno gretje pa iz alumplasta.
Za tiste, ki so načrtovali gretje z nizkotemeraturnimi kotlli (60°C) je cev iz alumplasta dovolj. Ker bom pa komibiniral kurjavo tudi z drvi (zdaj je moderni izraz biomasa :lol: ) sem pa radiatorje raje priključil na baker, ker so toplotno bistveno bolj odporni.
LpG
Pri trdem lotu baker zagrejejo z acetilenom skoraj do točke tališča in dodajo lot(ta je v obliki palčke).
Pri drugi varijanti pa grejejo z navadnim brenerjem in lotajo z cinom.
Kolikor je meni znano:
Obe razpeljavi delajo tako, da ni spojev drugje kot pri radiatorju.
Alumplast in baker dobiš danes cevi že pripravljene - izolirane in navite v kolutu in jih od registra do radiatorja samo razpelješ. Nič ne štukaš drugje.
Oboje je spoj le na radiatorjih in registru. Tako da če kje spusti spusti tam kjer vidiš.
Temperaturno je baker bolj primeren za višje temperature. Torej če kuriš na drva - baker. Alumplast naj bi bil tam do 100C. Vem pa da na drva včasih pobegne preko tega, posebej če se avtomatika pokvari ali če pozabiš zapreti vratce.
Od izvajalcev pa vsak hvali svoje.
če je predvideno nizkotemperaturno ogrevanje oz. do delovne temperature cca. 70st.C, ni panike, kaj vgradiš. je pa dejstvo, da pri višjih temperaturah lahko postane alumplast problematičen- dilatacije cevovoda in spojev.
če se le da, priporočam vgradnjo brez oz. s čimmanj spoji, torej cevovod podometna razdelilna radiatorska omarica- radiator, vse v enem kosu! za ziher Big Grin
alumplast je komercialno ime za več-slojno cev, sestoječo iz treh do petih slojev materiala, ponavadi 2 sloja različnih PEx- aluminij ( debeline od 0.2-0.4mm)- 2 sloja različnih PEx. za večjo togost je vsekakor boljša tista z debelejšo plastjo al, razlika v ceni pa cca. 75 centov. lahko so gole ( za talno gretje, nekateri jih uporabljajo tudi za vodovod) ali termoizolirane ( 6mm, 9mm,...)
Ne čakaj pomladi, ne čakaj na...
Kuril bom na olje - torej pobeg preko 100°C kot pri drvah bolj težko možno...............
Torej glede na ceno, se bom odločil verjetno za alumplast, s tem, da od razdelilne omare do radiatorja ne bo nobenih spojev v estrihih. Do razdelilne omare pa bom dal kar baker.
En del bom imel tudi talno gretje - radiatorski odcep. A tudi tam lahko uporabim alumpalst?
jasno, samo da je delovna temperatura kot zgoraj rečeno...
sicer pa: kaj misliš pod 'radiatorski odcep'?
pa ja ne direkt ogrevne vode za radiatorje tudi v tlak za talno?!?!?!
brez primešavanja povratka?!?!?!?!
#13
Ne ne, obstaja nek ventil, ki spušča samo toliko vroče vode kot je za talno potrebno.
Včeraj sem se ponovno pogovorl z inštalaterjem, ki je dejal, da tudi pri bakrenih ceveh ni nobenga štukanja pod estrihi - vse gre od omarice do radiatorja direktno. Tako da smo se potem ofločili kar za baker, pa še mal več talnega bomo dal, tako da radiatorski odcep odpade in bo posebna veja za talno...............cena bo večja........... ampak kaj čmo - enkrat se gradi..........
#14
če mislimo enak ventil, torej mehanski termični mešalni ventil: ta res meša vodo na želeno teperaturo, vendar, ko povratna temperatura ustreza nastavljeni temperaturi mešane vode, zapre dotok in voda v zanki ne kroži več! razen če ni vgrajena obtočna črpalka. tudi ko se temperatura povratka bliža temperaturni mešalne vode, ventil postopoma zapira vtok in tako manjša pretok...
je že prav, naredi talno kot ločeno vejo, tako bo vse na svojem mestu.
#15
alc3dr Napisal:Ne ne, obstaja nek ventil, ki spušča samo toliko vroče vode kot je za talno potrebno.
koliko je meter bakrene cevi dražji od alumplasta?
1 2
