Če jih še ni, potem je najlažje dati na višino 10cm od končne višine tlaka letvico in omete narediti le do tam.
Kasneje letvico odstraniš in - evo plac za "batiškopo", oziroma "cokl" obrobo.
No, jaz "rezkal" ravno ne bi. To je svinjarija in prah na kubik! 8)
Če že, potem bi vzel morda ročni cirkular z vidia "šajbo" in zažagal horizontalno.
Tako dobiš oster rob, ki ga boš lahko obdelal.
Z širokim dletom potem siporex samo oddolbeš stran.
Za vodilo, da bo rez res raven, itak lahko v siporex privijačiš kako ravno letev, ali kovinski profil.
Boš pa imel nekaj težav. Kako si si zamislil stik "cokla" in stene?
Najprej moraš itak položiti talne kose. Potem cokel.
Verjetno je potem smiselno rez in poglobitev narediti kak cm višje, položiti cokel in šele na to "kitati stene.
Kako boš postavil cokel, da boš potem ko boš na steno nanesel tiste 2 ali 3mm lepila, mrežice in kita, ter da bo na koncu vse v isti ravnini, pa si težko predstavljam. Mislim, da bo povsod vse u piko! Ker če ne bo - potem bo grdo in ne bo želenega efekta.
Je pa še en velik MINUS, ki ga vidim.
Če imaš tlake narejene po "reglcih", potem si pustil 1cm styropor traka med estrihom in siporex steno. To je varovalka za prenos udarnega zvoka. Če pogledaš detajl tvojega cokla, pa greš sedaj praktično na to, da bo keramika direktno vezana na stene in se ti bo ves udarni zvok lepo prenašal na stene in v ostale prostore.
Se popolnoma strinjam s tabo. Razmišljam v isti smeri kot ti, bom pa verjetno rezal več špur. Prvo na točno mero ki bo recimo 10 cm (cokl) + 1 cm talna plooščica + 0,5cm lepilo in fuga med talno ploščico in cokl + 0,5cm stik med steno in cokl zapolnjen z silikonom. Se pravi sum izpraznitve: 12cm. Bom pa več špur rezal zaradi lažjega dletanja. Cilj mi je da bo ploskev čimbolj ravna in bi s tem olajšal polaganje cokla.
Teoretično sem si zamislil postopek takole:
-pokitam stene na fertik (da dobim končno globino)
-izdolbem izpraznitev po zgornjem izračunu
-položim talne ploščice (kar v notranjost izpraznitve, vendar ne prav do stene zaradi dihanja)
-položim cokl na ravno z licem stene stik cokla in ploščice silikon
-stik cokla in stene dodelam (če bom natančen lahko samo silikon)
To je moja teorija - ali ima kdo tudi kaj praktičnih na to temo?
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
