PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Stroški - priključitev na vodovod
v kratkem se imamo namen priklopit na vodovod in me zanima kako je glede stroškov. Dobili smo soglasje za priključitev, ki dovoljuje priklop na vodovod, katerega priključek je na drugi strani glavne ceste. Jasno je, da stroške napeljave na svoji parceli nosi investitor sam. Prav tako mora investitor poskrbeti za vodomerni jašek, ki je na naši parceli. Priključek do vodomernega jaška, ki bo na naši parceli izvede upravljalec vodovoda.
Zanima me samo, kdo je nosilec naslednjih stroškov: priklop na javni vodovod, prekop ceste, cev itd ...se pravi vse kar spada v vodovodno napeljavo DO vodomernega jaška na naši parceli? Investitor, ki se želi priklopiti na javni vodovod ali ti mora upravljalec vodovoda na svoje stroške pripeljati vodovod do tvojega vodomernega jaška?
Hvala in lep pozdrav.
Izvajalca moras zrihtat sam, alkaten prav tako. Od vodovodov pridejo izvest le priklop ... In tudi to placas.
Vsan tako je blo pri meni.
jaz sem jaške in take zadeve kupil od komunalcev ki so mi priklopili....
izkop je moj strošek.
material za priklop, delo,... je stalo cca. 850 eur + izkop....
Itak, če se le da ti podturijo vse kar je možno. Jz pa želim vztrajat da je cev od njihovega priključka do mojega jaška njihov strošek! Ta cev gre pod cesto in ni na naši parceli oz. samo pri jašku. Nenazadnje bodo dobil plačan tudi komunalni prispevek! Slišal sem za primere, da je to odvisno od občine do občine oz. "kakor na koga naletiš". Če se je kdo s tem že srečeval so vaše izkušnje več kot zaželene!
Njihova briga je le glavna veja vodovoda, vse od navrtavke do števca in naprej je tvoje.
Enako je za elektriko.
Znanca sta vlekla vodovod (prikljucek,od stevca )cca 300m dalec po makadamski obcinski cesti. Ponudba komunale za vsakega posebej je bila v stirimestni cifri. Potem sta baje dobila izvajalca za pol cene.
Ti imas sicer drugacno vprasanje in mislim da bi do jaska morala placat komunala
Pisarna Napisal:Itak, če se le da ti podturijo vse kar je možno. Jz pa želim vztrajat da je cev od njihovega priključka do mojega jaška njihov strošek! Ta cev gre pod cesto in ni na naši parceli oz. samo pri jašku. Nenazadnje bodo dobil plačan tudi komunalni prispevek! Slišal sem za primere, da je to odvisno od občine do občine oz. "kakor na koga naletiš". Če se je kdo s tem že srečeval so vaše izkušnje več kot zaželene!
Priključek pred nekaj meseci: VOKA Ljubljana zahteva konkreten jašek fi100x120.
Čisto vse delo in material je strošek investitorja, VOKA pa po izvedbi vzdržuje sistem do vodomera. Plačuje pa to investitor pavšalno s fiksnimi stroški na mesečni položnici. Jst ravno toliko za 3, kot kdo drug za 200+ m (po novem max 50m).
Najlepša hvala vsem za informacije in izkušnje!
Konkretne situacija za naš primer še nimam, upam le, da se bomo uspeli tole dogovorit v obojestransko zadovoljstvo.
