PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Nakup kombinirane savne
Pozdravljeni
Ima kdo izkušnje s savnami:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.infraworld.info/savne/kombinirana-masivna-savna-vitalis-148-fh---finska--bio--ir-savna-s-solnim-uparjalnikom-sole-therme">http://www.infraworld.info/savne/kombin ... ole-therme</a><!-- m -->
ali pa savne po meri Kossko iz Škofje loke?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojasavna.si/savne-pri-strankah/">http://www.mojasavna.si/savne-pri-strankah/</a><!-- m -->
Cenovno je infraword za kar več kot 1300€ dražji - s tem, da bi bila Kossko savna po meri - torej točno takih dimenzij kot jih potrebujem.
Je Infraword res toliko boljši - IR plošče, izdelava itd...?
Lahko kdo katerega izdelovalca priporoči? Vsaka informacija tako pozitivna in negativna je dobrodošla...
A to ponavljaš isto vprašanje v več temah?
Joj, ja sem mislila, da tam ne bo nobenega odziva, ker je tema bolj o samogradnji...
Ali sta to izdelovalca savn, ali samo posrednika? Za enega vem, da je posrednik in mislim, da nima lastne izdelavale. Najbolj točne informacije o plusih in minusih pa se izvedo pri uporabnikih ali pa tistih, ki jih izdelujejo. Vsaj logično bi bilo da vedo kaj je razlika.
mene pa samo zanima kako je sestavljena stena savne..sam si predstavljam da je sledeče: (od znotraj ven gledano) les, paronepropustna folija, izolacija 7-10cm( steklena/ kamena volna) in to naj bi bilo to...če bi želel bi tudi na betonske stene kjer je stik lahko dal les ampak mislim da ni potrebe - ali pač? vse skupaj, je vdelano v okvirje, ki se jih poveže v konstrukcijo... se motim? zanima me, ker se bom nekega lepega dne sam lotil izdelave savne... nekje 2mx2m2m.
mislim, da se ne motiš. Izbereš še pravo vrsto lesa in kvaliteto lesa, pečka,... in si zmagal. načeloma mora biti pa savna za nekaj cm odmaknjena od sten in stropa
tam kjer je odmik od stene lahko dam eno blendo? ali je namensko da zrak kroži?
kakšna je potreba po odduhu/zračniku? inštalacijo za lučke in peč domnevam, da spravim na izolacijo in samo luknjica ali dve do notranjosti?
noben ne obvlada stvari?
Nekaj skic je bilo vcasih na spletni strani Harvia - glej navodila za montazo peci.
Tam je skicirano, kako je treba zagotoviti krozenje zraka, itd. Prav tako lahko izracunas potrebno moc peci. Je pa to za suho, finsko savno....kako je s pravili v kombiniranih ne vem.
Glede luck: pazi, da bos izbral take, ki so (vkljucno s kablom) ustrezno odporne na visoke temperature. Ne vem sicer, kaksno savna je ti ustreza, ampak pod stropom finske savne je hitro 100+ stopinj. Imam original luc za na strop ali na steno, ampak
je nisem montiral, ker so steklena vrata in je dovolj svetlobe iz kopalnice. V savni ne berem, ampak lenarim,zato luci (pa tudi lightshowa) ne potrebujem ;-)
ok. Hvala Smile za luči sploh ni problem...to me ne skrbi...edino kar me muči je zračnik...ga sploh potrebujem oz če je nujen, ga je potrebno speljati ven iz hiše? verjetno bi bilo tako najbolje...bomo videli..je še daleč to..ampak nabiram znanje..ko bo čas bomo pa eno akcijo naredili pa je Wink
Kot vem, je v zidanih objektih priporocljivo imeti zracnika tako, da lahko povlece svez zrak (enega pri tleh, drugega bolj pod stropom).
Jaz v brunarici nimam, (je v savni okno, ki ga seveda ne odpiram med savnanjem), steklena vrata so zmontirana tako, da je spodaj cca 10cm odprtino, ki jo v fazi segrevanja zaprem z leseno blendo, med savnanjem pa je odprta.
Po mojem najbolje, da se pozanimas pri kaksnem proizvajalcu savn glede tega.
kolikor sem gledal savne je vedno en zračnik v enem od kotov na stropu, za vlek svežega pa imajo nekje 2cm "lufta" pod steklenimi vrati... kaj drugega nisem še zasledil...sam bi naredil enako...edino kar me muči je ali odprtino na stropu speljem ven iz hiše? sam bi dal npr alu cev/ror, taka kot je v avtih npr in jo speljem ven... če za to ni potrbe potem samo pustim odprtino v prostor...
#13
Ja, v savna centrih je seveda vse speljano v zracnike, saj gre tam cez cel dan skozi veliko ljudi in porabijo kisik..., seveda je to odvisno tudi od velikosti savne.
Ti delas savno zase, savnal se bos par ur tedensko, tako da ne vem, ce je to res potrebno. Jaz prezracim savno mogoce 1x mesec, odprem okno v savni, vrata in okno v kopalnici...na prepih. Med savnanjem pa ne odpiram.
#14
se pravi ni nujno potreben...
#15
Prej sem mel iz savne direkt ven (pod stropom fi 110).
Je pa res bla savna večja finska 6kW Sawo peč, , pod steklenimi vrati par cm -kot ste že pisali...(tudi dimen. savne so ble večje 220dx200šx200v), večkrat polijanje kamnov kar zahteva povečano zračenje(vlaga). Torej v tem primeru, če je možnost ven.
Razen, če sam prostor potem še lahko izdatno zračite, ter ni problematičen za vlago).
Sem pa savno podrl, predelal ter postavil v hodnik.
Zdaj ni več v uporabi kot finska z visoko temp. , temveč kot kombinirana (oz. bolj ir) .
Zagrejem z 6kW Sawo pečjo, pred vstopom pa to odklopim (pri cca 50stC) ter nadaljujem z IR paneli (5x170W). Savna je zdaj notranjih mer cca120d, 100š, ter 190v. Zračnik v hodnik, ker ne polivam več kamnov ni neke povišane vlage.
Ob odhodu iz savne odprem savno, ter okno v hodniku. Zaradi lažjega dihanja (nižje temp.) je lažje za ''bivanje'', ter v par letih še nisem vklopil zgolj finske- za večje temp 80 navzgor .
Cafuta je v letih , ko sem se zanimal za infra grela, odobraval zgolj keramične grelce, ter tudi odločno zavračal kot sprejemljive za savno IR panele.
Poglejte ponudbo po cca 5 letih od takrat, kateri prevladujejo...
Po naravi sem dvomljivec (čeprav včasih nasedem... :mrgreen: ), pa sem prej šel probat (kar priporočam vsem), IR savno s keramičnimi gelci (kar po mojem pozna medo), ter savno z IR paneli - površinskimi grelci.
Moj zaznamek, ob keramičnih grelih je občutek enkrat vroče, ko se izključi pa mokro telo to zaznava kot hlad...v glavnem neprijetno! In to se ponavlja XY...- hvala za tako savno , ne bi...
Pri IR panelih, kot prvo ni toliko on-off ov, ko pa že je, panel še vedno seva toploto (medtem ko keramični grelec- palica v trenutku ne več, isto kot žarnica... Idea).
Torej kombinirana -DA . Možnost uporabe oboje...zračnik po potrebi na opisano...
1 2
