PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sekanci?
Iz kakšnega lesa delajo sekance in kakšna je kaj vlaga če bi se naravno sušili npr. dve leti?
Sama ušesa some :roll:
@zamot1
Tu imaš kar zanimiv pdf dokument o teh sekancih. Stran 8-13
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gozdis.si/data/publikacije/7_katalog_Drva_lesni_sekanci.pdf">http://www.gozdis.si/data/publikacije/7 ... ekanci.pdf</a><!-- m -->
zamot1 Napisal:Iz kakšnega lesa delajo sekance in kakšna je kaj vlaga če bi se naravno sušili npr. dve leti?
Najcenejsi so iz lesa ki niso primerni za polena.
Ce jih nameces na kup 3*3*3metre v klet ti bodo garantirano splesnili. Najbolje jih je delati vsaj iz delno susenega lesa jn potem susiti v tankih plasteh ali z vpihovanjem suhega zraka.
Ne pozabimo, da za vsak kg vode, ki izhlapeva iz lesa pri gorenju, porabimo 0,68 kWh energije, uskladiščene v lesu.
citiram iz zgornjega linka.
zadnjic smo imeli nekako drugace debato zastavljeno kajne cratos.
Vsi moji znanci, ki imajo majhne naprave, delajo sekance iz suhega lesa (vejevja, drobnejših debel...). Skladiščijo tudi v 3x3x3 hranilnike, ni nobene plesni. Vaški podjetnik, ki dela po vsej Sloveniji, tudi v severni Italiji, melje vse od kraja, tudi svež material. Enako počne drugi podjetnik, ki ima posek in spravilo lesa. Taki sekanci se kurijo v velikih napravah. V Bad Kleinkircheimu sem videl kurjenje povsem svežih sekancev v gromozanski napravi, ogrevajo celo vas. Izgleda, da je energent tako poceni, da se za izkoristke ne tepejo... seveda so naprave prilagojene za kurjenje svežih sekancev.
Itak,pred sezigom se najbrz po hitrem posptopku posusijo,vsaj delno.
"Itak,pred sezigom se najbrz po hitrem posptopku posusijo,vsaj delno."
Najbrž da moker les ne gori :oops:
Nisem spraševal o gorenju sekancev :evil:
Ddas, thanks sem našel ta članek.
zamot1
sekanci se delajo pretežno iz listnatega lesa.
Z iglavci je manjši problem - iglice ampak z potrpežljivostjo tudi to deluje.
Sušenje traja 3 mesece, če je sušilni prostor privzdignjen- spodaj jeklena mreža da zrak naravno kroži od spodaj navzgor po nasipanem kupu.
Malo poguglaj pri nemcih oni imajo inovativne rešitve za hitrejšo sušenje sekancev
Na dvoosni traktorski prikolici narejen dvojni pod iz jeklene mreže v odprtino za izkip sekancev priklopi cev z ventilatorjem ter počaka da jim pade vlaga na 20-30 %
Ne bom pametoval kako sušiti sekance, če bi se s tem ukvarjal bi jih kar na stari sušilnici za hmelj, seveda je veliko dela s tem da jih spraviš gor. Vprašanje je iz česa oziroma kakšnega lesa. Vidim v gozdu pri sosedu kupe vej in vrhov mešano iglavci in listavci eno leto predno to zmelje. Sedaj vodarji čistijo bližni potok in spravljajo grmovje in nekaj debelejšega na kupa, so delavci rekli da se bo zmlelo torej še pred pomladjo predno začne rasti trava, sestav je vse mogoče od grmovja do vrbe in jelše, o kakšni bukvi ali smreki ni govora, kako to gori in koliko daje toplote nimam pojma. Pri sekancih je verjetno najbolje če jih pripravljaš iz svojega lesa ker potem veš kaj imaš seveda lahko bolje izkoristiš ostanke vej v gozdu vendar če malo pobereš in sežagaš tudi kaj bolj drobnega skoraj nič ne ostane dela pa s tem vejevjem tudi ni pretirano veliko. Sam si v lastnem gozdu pripravljam drva in počistim tudi veje tiso kar ostane bi še bilo za kake butarice a pustim strohneti
Zakaj sprašujem; tisti ki imajo vsaj nekaj gozda imajo tudi problem z pospravljanjem le tega (če hočeš imeti videz urejenosti). Še posebej po žledolomu ali kašnem močnejšem vetru(viharju) se pojavlja višek vejevja in tudi podrtega drevja ki ga je treba pospravit. Obstojajo večji mobilni mlini za sekance, tudi tehnologija sušenja je nekako dorečena sedaj pa je treba to še nekako skladiščiti ali pa iz sekancev narediti nekaj po velikosti podobnega briketom ki se lepo zlagajo na palete. Razmišljam da bi se posušeni sekanci pod tlakom polnili v papirnate (kartonske) okrogle vrečke v neki primerni velikosti. Zakaj okrogle; ko so zložene na paleto jih kroženje zraka še dodatno v suhem zračnem prostoru vzdržuje na neki suhosti. Velikost fi od 8-10 cm dolžine klasika 33cm. Narediti tak stroj ne bi smel biti problem. Cena bi morala biti primerna kurilni vrednosti glede na to da bi "briket" vseboval odpadni les ki bi vseeno dal nekaj od sebe, kuril bi se pa lahko v klasični ali uplinjevalni peči.
Čakam komenterje :roll:
Zamot:
ideja ni slaba in tehnično povsem izvedljiva vprašanje je samo cena. Bistvo sekancev je da se kurijo kot peleti praktično avtomatsko, pri tvojem pakiranju bi dobili bolj obliko drv se pravi ročno nalaganje. Običajno sekance uporabljajo v velikoi napravah kmetje nabrano surovino pustijo nekaj časa ležati in potem meljejo skladiščijo pa kar na tleh v silosih sem si ogledal v bližini kjer ogrevajo piščanjo farmo
Problem sušenja mali kurjači sicer rešujejo tudi bolj enostavno. V kolikor ne meljejo že suhega materiala (pri nas tudi veliko smrekovih vej, že brez iglic), sekance razprostrejo po betoniranem ali asfaltiranem dvorišču, obrnejo z grabljami, sonce naredi svoje. Potem jih s traktorjem in transportnim platojem porinejo v skladišče.
Problem pakiranja je v tem, da gre za cenen material majhne energetske vrednosti. S pakiranjem oz. s kompaktiranjem bi se mu cena dvignila v nebo in bi izgubil edino prednost, ki jo ima: cenenost. Tehničnega problema pakiranja sicer ne vidim.
Enak problem (cene) je tudi pri spravljanju materiala za sekance iz gozda. Če je to spotoma ob spravilu debel še gre, sicer je bolje, da gnoji gozd.
Predlagani briket bi vseboval preveč lubja in še kaj druge svinjarije, da bi imel dovolj veliko kurilno vrednost.
Kdo drug bo pa še kaj povedal.
#13
pa saj je slovenec naredil stroj za sekance (hobby varianta) ki pakira v žaklje za krompir.
na koncu videa
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=SUl6ouasqkk">https://www.youtube.com/watch?v=SUl6ouasqkk</a><!-- m -->
#14
Tole kar pocne v drugem delu, je bolj primerno za kaksen kompost, kot za kurjavo...
#15
Prvenstveno se gre za poceni izdelek in bistveno manjši volumen skladiščenja. Skladišča in postrojenja za transport sekancev v peč in sama peč so pa kot kakšni industrijski obrati zato se pri individualnih hišah ne primejo Bom čez poletje naredil nekaj "briketov- polen" ročna izdelava :lol: pa da jeseni vidim kako bo to gorelo in kaj bo dalo od sebe, imam drobilnik in nekaj hoste tako da ne bo problem, viadruska pa pogolta kar noter vržem. Tudi pri ceni peletov pretiravajo glede na kvaliteto in kurilno vrednost, en velik nateg z certifikati :evil:
1 2
