PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Masažni bazen
Zanima me če imate kakšne izkušnje in nasvete glede masažnih bazenov (jacuzzi). Ponudba je velika, cene pa zasoljene. Zanima me na kaj je potrebno biti posebej pozoren pri izbiri bazena in kje ga kupiti.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wellis-spasunichr("46")si/wp/wp-content/uploads/2013/06/bazen_nasl1unichr("46")jpg[/img]
Združi prijetno s koristnim, pa pojdi v terme. Stvar bo v štartu še nekje kazala opravičljivost investicije, ko pa se boste naveličali namakati v banji je pa to stran vržen denar. Saj ga je lepo imet, vendar je vseeno predrag kos opreme za gledat. Upam pa, da se ga ne naveličate.
Pomembno je, da kupite nekaj, kar bo tudi čez 10 let še možno popravljati in od firme ki že vsaj 10 let posluje, brez stečaja, da ni muha enodnevnica.
To na kratko, pri nas ga imamo oziroma starši je sedaj ene 15 let star in je ene pretočne pumpe skurilo in so junaki hoteli 1500 eur za popravilo...., na koncu sem sam podrl zadeve za 285 usd + carina in prevoz prišlo cca 380 eur dobil ta del sem in sam zamenjal defekten del, ostale pa prepucal in spet deluje v nulo, kot prvi dan.
Vse kar je z temi stvarmi povezano je načeloma drago, tako, da dobro se pozanimajte, preden kaj kupite, najbolje pri takih, ki to že vsaj 5 -10 let imajo.
Znamko našega ne morem priporočiti, ker je šel USA proizvajalec v stečaj in ene 10 let nazaj tudi v Slo ta ki je prodajal in vzdrževal, sedaj pa pač lahko kličemo te na trgu, ki isto kot sem sam googlayo za rezervnimi deli.
V osnovi moraš vedeti, da je to drag špasSmile
Ni tako, da boš dal 15.000EUR pa bo delalo 10let. Je pribložno tako kot avto, vsako leto servis 100EUR, po 3,4 letih pa se začnejo kvariti zadeve in so stroški 300+EUR.
Zadeva je fina, če jo veliko uporabljaš, pri nas smo jo kakšno leto, nato pa smo samo gledali račune za elektriko in kako voda počasi uničuje vse po vrsti. Tako, da zadeve ne priporočam, če res nisi velik ljubitelj.
Obstajajo variante za navadne smrtnike...... Tudi če se zadeve naveličaš, ne peče v denarnici :lol:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bazeni24unichr("46")si/trgovina/bazeni/masazni-bazen]POVEZAVA[/url].
Po sezoni pa preprosto spakiraš.....
Tile zadnji so pa popolna zmaga !!!
il ambienti jacuzzi ws 190
Naj povem še svojo negativno izkušnjo.Kupim Jacuzzi v trgovini il ambienti v katerem so priložena navodila uporabe. Po mesecu dni ugotovim, da masažne šobe ne delujejo tako kot v navodilih. Grem zadevo reklamirati in začnejo, da navodila niso prava, zato pišem podjetju, kjer izdelujejo te bazene. Pošljejo mi identična navodila, zato se vrnem v trgovino. Takrat pa začnejo s tem, da sem kupil jacuzzi, ki je isti kot v njihovi trgovini in jim nikakor ne moreš obrazložiti, da nisem pred nakupom imel vpogleda v navodila in pravilno delovanje. Ugotovil sem tudi, da se črpalka, ki dela mehurčke zagreje tako močno, da jih po 10 min ne moreš uporabljati in jih na to opozorim. Seveda so na to pozabili. Po 6 mesecih, ko mi zmanjka elektrike vidim, da elektronika ne obdrži spomina zadnje nastavitve. Njihov odgovor na to je, da si ga pač vklopim, ko pridem domov, saj se hitro zagreje in pa zadnja izjava direktorja, naj poskrbim, da ne bo takšnega pogostega izpada el. Zadnja najboljša od njih pa je, ko sta mi odpadli dve masažni šobi, ki sta na talnem delu, da sem verjetno stopil na njih in to ni predmet reklamacije.
Toliko o kvaliteti njihovih jacuzzijev in reševanju reklamacije. Nikoli več v to trgovino, saj takega odnosa in zavajanja še nisem doživel.
Uveljavljajte stvarno napako !
Čisti kitajski izdelki. Il ambienti veliko uvaža iz kitajske, no sicer kdo pa ne. Mi smo imeli 5 reklamacij z eno mizo. Katastrofa. No smo pa dobili denar nazaj.
Mi smo potem kupili takšnega kot zgoraj v linku, Intex, napihljivega za cca 500€. Voda se segreje do 42 stopinj, masirajo sicer samo mehurčki od tal navzgor, tistih močnih šob ni (so pa v modelu za cca 800€). Sedaj ga uporabljamo drugo sezono; ko ga je prvič probala naša mama, je kar šla pa še za sebe naročila - ta stvar je res luksuz, za primeren denar (če primerjam tiste iz Il Ambi. za 4 čuke, ko pravite da je z njimi samo problem).
Morem omeniti tudi customer service pri uvozniku (bazen smo sicer kupili v Merkurju, serviser pa je Ariel doo), ki reklamacije rešuje zelo customer friendly.
Mesečno porabi cca 20€ elektrike (takšna je približ. razlika v položnici) in cca 1 hl vode (mi menjamo vodo vsaj 1x na mesec, kopava se dva, ne paziva pa s tuširanjem pred).
Igrača za odrasle, če iščete bazen za otroke pa se za veliko manj denarja, dobi veliko večji (za zaplavati) bazen.
Imaš kake linke .....
Ne vem, če vprašaš mene...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bazeni24.si/trgovina/bazeni/masazni-bazen">http://www.bazeni24.si/trgovina/bazeni/masazni-bazen</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bazeni24.si/trgovina/bazeni/bazeni-rondo">http://www.bazeni24.si/trgovina/bazeni/bazeni-rondo</a><!-- m -->
pa ne vem, če je to zdaj reklama... Smile
#13
Glede na to da imata vodo en mesec se verjetno samo kopata not? :-) :-)
#14
Sex v hektolitru čiste vode je že skoraj kot tisti sex ko ga plačaš Smile V domačem bazenu drugače "razmišljaš" kot v kopališču Big Grin
Sicer pa ima bazen filter, voda se tretira s sredstvom za uravnavanje ph, klorom in alginom, ko bazena ne uporabljaš ga zapreš s pokrovom. Midva menjujeva vodo na 2-4 tedne.
#15
1 2 3
