PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Notranja izolacija sobe - termoščit
poleti smo izolirali blok s 14cm stiroporja. V stanovanju (3 etaža) je sedaj super, prijetno toplo, problem pa se je pojavil v otroški sobi.
Vse stene stanovanja so sedaj izolirane, razen ene stene v otroški sobi, ki je povezana na neogrevano stopnišče. Stena (10m^2) je iz betona in je debela približno 15 cm. Ogrevanje imam urejeno na centralni termostat, ki je lociran v dnevni sobi. Pred izolacijo je stvar super funkcionirala, ker so se vsi prostori enakomerno ohlajali, sedaj pa se otroška soba ohladi dosti prej, kot ostale. Temperatura na stopnišču pozimi pade na cca 10 stopinj.
Čez dan ni problema, ponoči pa je otrok začel pokašljevati.
Odločil sem se za notranjo izolacijo te stene. Najprej sem imel v mislih nalepiti xps (5 cm) na steno in zagipsati, potem pa sem naletel na temo še o termo barvah oziroma termo ščitih.
Termo ščit so uporabili že naši izvajalci fasade, okoli oken, kjer ni bilo prostora za stiropor in stvar menda deluje do neke mere. Nekaj že mora biti koristnega, če ga uporabljajo profesionalni izvajalci.
Glede na to, da to ni ravno zunanja stena, kjer lahko temperatura pade na -10 stopinj, sem začel razmišljati, da bi kar prebarval steno s termo ščitom, namesto da bi lepil stiropor in gipsal. 1 tedenski projekt, bi se mi tako spremenil v 1-dnevnega Smile
Kakšna so kaj vaša mnenja glede tega? V primeru, da ne priporočate termo ščita, kakšno debelino stiroporja priporočate? Celotna širina sobe je slabe 3m, tako da si 10+ cm ne morem ravno privoščiti.
Hvala za informacije.
Profile, tervol in knauf plošče, pa bo najhitreje in najceneje. Kar je elektrike na tisti steni samo prestaviš na knauf, pa bo.
A da bi pa dal na strani stopnišča 5 cm grafitnega stiroporja pa ni izvedljivo?
Nekaj veliko debeline ne pobere...verjetno bi bilo treba polepit od vogala do...kakih vhodnih vrat. Ko se obdela, izr. masa ter prebeli se praktično ne bo opazilo...zgolj stopnica.
Glej strop:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12889unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12909unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16431unichr("46")JPG[/img]
"ponoči pa je otrok začel pokašljevati."
Kar s izolacijo ene stene nima verjetno nič veze. Išči "problem" drugje. Izolacijo pa daj zunaj (vincentov predlog), ampak stirodur. Da ga sprehajalci ne poluknjajo prehitro...
Ali pa modificiraj ogrevanje... Izgube skozi tisto steno niso tako velike da se ne bi dalo...
Če ste izolirali blok, se dogovori z upravnikom o potrebni izolaciji teh sob, ki mejijo na hodnik. Poveži se s sosedi, ki imajo isti problem in rešite v kompletu. Z zunanje strani stene izvedete izolacijo po sistemu stiropor fasade z debelino 5 cm.
Zdravo,
izolacija iz zunanje strani ne pride v poštev, ker bi potreboval soglasje lastnikov. Struktura stopnišča je takšna, da bi moral z zunanje strani obleči 2-3x večjo površino, da bi bila celotna notranja stena pokrita in da ne bi bilo vidne razlike med izoliranim in neizoliranim delom. Polovičnega dela nihče v bloku ne bi dovolil, poleg tega bi ostal neizoliran še del, kjer potekajo same stopnice v višje nadstropje.
Skupen projekt izolacije stopnišča prav tako ne pride v poštev, ker so si nekatera stanovanja že uredila notranjo izolacijo, nekaj od ostalih lastnikov pa vem, da ne bi bili zainteresirani, še posebej ker smo ravno plačali zunanjo fasado.
Tako da izvedba bo 100% notranja. Na začetku, po iskanju informacij sem se nagibal na tervol in knauf steno, vendar bi za isto stopnjo izolativnosti izgubil dosti več prostora v sobi. Btw. soba je mer 4*2,8m. Zato sem začel razmišljati v smeri variacije stiroporja, kateri bi mi pobral manj prostora, prav tako pa je enostavnejše za montirati kot profile in gips plošče.
No potem, ko sem bral o stiroporju pa sem naletel na termo premaze in se spomnil še na naše izvajalce, ki so uporabili isto zadevo že na fasadi (kot že opisano na začetku). Sedaj razmišljam, da bi za letošnjo sezono, kolikor je še ostalo, razkiral 20€ in preizkusil to varianto. Če to izvedem še ta teden, mi potem ostane še dobra 2 meseca testiranja. V primeru da zadeva ne bi bila rešena, pa potem poleti izvedem stiropor varianto.
Kar se tiče spremembe ogrevanja, sem že poskusil tako, da sem dvignil ambientno temperaturo na termostatu, tako da je bilo posledično topleje tudi v otroški sobi. Vendar zadeva ni funkcionirala kot želeno, plus da takšna izvedba ni ravno ekonomična.
Z ženo sva ugotovila, da sama temperatura sobe ni tako problematična, otroku je v spalni vreči toplo. Če zvišam temperaturo mu je dejansko še prevroče. Problem je ker zunanja stena "seva mrzloto" in zaradi majhnosti sobe se to zelo občuti na zraku, ki ga vdihava. Čez dan in zvečer ni nobenih problemov tudi zrako je topel, sredi noči pa se prične kašljanje, ki je po moje posledica vdihavanja mrzlega zraka.
Problemov s plesnijo pri nas nikoli ni bilo in jih tudi sedaj zaenkrat ni.
Zanimalo me je, če je od zadnjih tem že kdo kaj več preizkusil te namaze? 5cm grafitnega stiroporja bi bilo zadosti? Je lahko manj, ali raje ne tvegam?
Citat:Problemov s plesnijo pri nas nikoli ni bilo in jih tudi sedaj zaenkrat ni.
Upam, da si jih tudi v bodoče ne želiš. Boš storil vse, da preprečiš možnost tvorbe kondenza.
Praviš, da je v otroški sobi nekaj nižja temperatura, kot v dnevni. Vrata so večkrat odprta = v otrošku sobi je višja relativna vlažnost kot v dnevni.
Da bi sigurno preprečil kondenz, moraš pri uporabi katerekoli klasične izolacije uporabiti folijo parne zapore = izvedba z gips ploščami ali lesenim opažem.
Za termopremaze pravijo, da je nadomestilo za toplotno izolacijo. Termopremaz bo na notranji strani, pomeni, da tudi pod termopremazom lahko nastane kondenz. Sem v eni drugi temi izpostavil to vprašanje, pa še ni uporabnega odgovora.
Nimam časa - sem v penziji!
Ataturk, otrok ki je na mrzlem je zdrav otrok. Ne kašlja zaradi "mrzlega" zraka. Zagotovo.
Citat:Ataturk, otrok ki je na mrzlem je zdrav otrok. Ne kašlja zaradi "mrzlega" zraka. Zagotovo.
Se strinjam, vendar ko sem sam v sobi ob 3eh zjutraj, ni prijeten občutek, po nekaj časa tudi mene začne matrati.
Trenutno to "popravljam" z višjo temperaturo ogrevanja.
Hvala vsem za pomoč in komentarje. Sem našel v sorodnih temah u-wert kalkulator in sem si izračunal potrebno izolacijo in probleme s kondenzacijo.
Pri debelini stene, sem se na začetku uštel. Stena je iz betona, debela 30cm. Ko sem v kalkulator vnesel tehnične vrednosti raznih termo premazev, sem videl da stvar ne bo funkcionirala, tako da sem si prišparal 30€.
Uporabil bom stiropor, katero vrsto bom še preštudiral, debeline 5cm. Iz kalkulacij ne bi smelo biti problemov s kondenzom. Do 5% kondenzacije pride samo pri robnih pogojih, kjer bi bila relativna vlažnost prostora nad 50%, temperatura stopnišča pa bi padla pod 10 stopinj celzija.
Citat:kjer bi bila relativna vlažnost prostora nad 50%,
Za račun možnosti kondenza je treba za stanovanjske prostore (razen kuhinje in kopalnice)v skladu s predpisom jemati relativno vlažnost 70 %.
Sem videl ja, samo pozimi se trudimo ohranjati vlažnost nad 50%, kje da bi bila 70%. V ostalih letnih časih, je pa temperatura stopnišča tako nad 10 stopinj in ni problema.
"se trudimo ohranjati vlažnost nad 50%"
To ne gre skupaj s stavkom "nova okna in fasada"... Razen če so stara okna (in se samo meni zdi da so menjana). Kar dvomim... Sploh pa ne v MRZLI otroški sobi. kjer je RV zagotovo VIŠJA!
