Objave: 18
Teme: 9
Pridružen: Feb 2006
Lep pozdrav
Smo v fazi ko iščemo izvajalca strojnih ometov.Nekdo nama je rekel da dela brez faž?!Da vgradi vogalnike in po tem ravnino lovi glede na kotnike??kaj mislite je to možno ali to ni za raskirat??Ima kdo kaksnega dobrega mojstra za strojne omete??
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
To nekateri tako delajo, vendar mora mojster imeti kar nekaj prekse, da lovi ravnine samo z lato - seveda na večjih stenah.
Predlagam, da zveste za kakšne reference in greste pogledat končni izdelek, če je možno...
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Kot sem jaz videl, so kotniki (oziroma kovinski profili) vgrajeni tudi na sredini zidu in imajo funkcijo faže, Najprej vgradijo to železje, nato pa "očofajo". Zid je bil raven "ku špegu".
Objave: 91
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
Se pridužijem besedam FranciZ. Sam pa mislim da ne glede lai boste delali ročne ali strojne omete brez faž je zame to lari fari pa s tem še deloma otežite delo inšatalaterjem. Ne rečen da se ne da samo nikoli pa ni tako ravno kot s fažami. Razen če je res nevem kakašen dobrez moster ki ima odlično oko in občitek za ravnino. Faže so vsaj zame ena velika pomebna zadeve po vrhu vsega pa sem še veliki pristaš ročnih ometov.
LP, JCB
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Ko smo že pri fažah. Če delaš strojne omete - ali se faži naredijo prej in koliko prej. Ali to zgleda tako, da pridejo fantje dan prej in naredijo vse faže po bajti, naslednji dan pa potem strojne omete, ali more bit to narejeno prej?? Če seveda predcvidevamo da faže sploh so.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Torej, če predvidevam, da ste delali strojne omete - ali so prišli fantje od izvajalca, naredli faže in potem električar, ter nato še enkrat delt omete, ali ste naredli faže z lokalnim zidarjem, nato električar in nato omete, ki so jih strojno izvedli pač eni ljudje?
No v osnovi me zanima, če delajo faže isti ljudje kot potem omete?
Objave: 194
Teme: 21
Pridružen: Jul 2006
Ravnokar nam delajo brez faž - laično zadovoljna :oops: . Jih pa vedno pozabim vprašat, zakaj brez. Imajo pa odlične reference... :? Bom v ponedeljek.
Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
no mi smo ravno zaključili s strojnimi ometi. lektričar je delal brez faž, ker sem mislila da bo brez faž in je gledal kakor da bo ometov 1 cm. no potem so prišli oetarji in dali res te kovinske letve na vogale, vmes pa so naredili tudi faže! šefe je rekel da so menda skoraj edini v slo, ki delajo strojne omete s fažami (koliko je to res ne vem??!!) vem pa to, da so stene res odlično narejene, tako da bo treba samo pobrusit tamale kamenčke dol in že bo nared na barvanje. nobenega kitanja, nič! sem res zadovoljna! mislim, da brez faž ne morejo tako dobro nareit, sploh če so stene daljše in je od ene do druge tiste kovinske letve več, kot pa imajo dolgo tisto lajšto s katero gladijo.
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej!
