PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Ekosklad 2015
Nekaj info - razpis naj bi bil objavljen konec februarja ali v začetku marca.
Za toplotne črpalke naj bi se pogoji zaostrili, novi standardi.
Zamenjava oken Uw max 1,1 W/m2K, distančnik manj kot 0,045 W/mK
Toplotna izolacija lambda/d manj kot 0,25 W/mK (ca 18 cm pri 0,045 W/mK)
Rekuperatorji ostajajo.
Gradnja novih hiš samo skoraj-nič energijske hiše, baje PHPP elaborati ne bodo zahtevani, NI ŠE USKLAJENO DO KONCA.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")arhimunichr("46")si/reference/]arhitekt[/url]
Tudi jaz sem govoril z njimi in pravijo, da se zavzemajo, da pogoji za novogradnje ostanejo nespremenjeni glede na lansko leto, medtem ko ministrstvo zeli namesto PHPP uvesti izracun po Puresu. Ekoskladu to ni vsec, ker menda obstaja vec racunalniskih programov za ta izracun, ki dajejo precej razlicne rezultate, poleg tega pa upostavajo manj podrobnosti kot PHPP, kar pomeni, da so te podrobnosti lahko izvedene slabo.
pa se eno cvetko sem slisal.
Za topolotne crpalke bi naj bilva subvencija v visini 1000 EUR pa ni veze ali gre za tip Zrak-Voda, Zemlja-voda ali Voda - Voda.
Vse kar lahko recem je katastrofa, kam vse to vodi gospodarstvo.
Ali se kaj ve, če se bodo zahteve pri pečeh na biomaso tudi kaj spreminjale?
Rečeno je bilo, da ne. Vse to so seveda neuradne inf.
Verjetno bo na ta racun nekaj manj zneska za subvencije...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dnevnik.si/posel/novice/-ko-je-nolik-ugasal-je-eko-sklad-nakazal-milijon-">http://www.dnevnik.si/posel/novice/-ko- ... l-milijon-</a><!-- m -->
Novo stran imajo, končno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/">http://www.ekosklad.si/</a><!-- m -->
Ali je kdo od vas koristil subvencijo za MČN in zbiralnik deževnice? So postopki pridobitve subvencije zapleteni ali to uredi izvajalec v našem imenu?
Ali mora biti zadeva dejansko vgrajena do konca marca ali se vloga oddaja na podlagi predračuna?
Kolikor je meni znano je možen zgolj kredit.
Subvencije za MČN daje ponavadi občina.
Letos so pa kar pridni in redno pošiljajo obvestila o novostih. Ta teden so že objavili [url=httpunichr("58")//ekoskladunichr("46")si/cms/tinymce/upload/Aktualno%202015/Obvestilo-SUB-150218unichr("46")pdf]Tehnične kriterije, ki jih bodo morale naložbe izpolnjevati glede na posamezni ukrep[/url]
Spodbude tudi za male elektrarne do 11kw
#13
Pri ukrepu I ne vidim nobenih sprememb glede na lani, če bo tako ostalo.
#14
Kako naj bi izgledala ta spodbuda za malo PV?
25% ali koliko?
#15
Glede Eko subvencij za peči na biomaso:
Določene stvari se bodo spremenile predvsem glede kombiniranih peči. Lani je bilo namreč določene kombinirane peči peleti/drva še vedno mogoče prijaviti kot peletne peči, letos to ne bo mogoče.
1 2 3 4 5 12 Pojdi na stran
