Objave: 4
Teme: 3
Pridružen: Oct 2009
Pozdravljeni, prosim za pomoč. V kuhinji imamo na stropu montirane 3 led luči, vsaka pa ima se več lučk (kakšnih 15). To so te, ki imajo rumen izgled. Nocem in ne morem verjeti, da bi po slabem letu začele crkovat. Najprej je ena začela utripat, nato smo to zamenjali s sosednjo in takoj je začela se ta utripat, prvo samo polovico, potem cela ... A je možno, da je kriva vezava ali kaj drugega. Narocene so bile v Angliji. Help please!
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Očitno želiš pomoč od Angležev.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Mala cena slaba kvaliteta žal je tako , navadno je res poddimenzionirano hlajenje ......
Svetujem, da sklatite ven z plafonijer vse okove in vgradite tole : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/led-notranja-razsvetljava-led-moduli-vgradni-paneli-c-75400036_75400177.html">http://www.internetnatrgovina.com/led-n ... 00177.html</a><!-- m -->
Tele ta naj močnejše in malo manj imam vgrajene že leto in pol in delujejo vse v nulo nobenih okvar !
Objave: 4
Teme: 3
Pridružen: Oct 2009
Hmmm nekako se nocem sprijazniti s tem, da je bil nakup slab. Izbrala sem te, na podlagi "skoraj doktorske disertacije" enega bloga. Tip si je opremil celo bajto z temi lučmi. Ja vlada, da so kitajske ampak katere pa niso. V hodniku je bila podobna zgodba, ena je pri prizgani luči začela utripat in kasneje sploh ni delala, dala sosednjo noter, nekaj časa spet utripal, zdaj spet dela brez pojasnila.
Isto se dogaja v kuhinji, tretja začela nagajat, dam noter sosednjo, čez par dni se ta začne zafrkavat, dam to ta drugo nazaj kjer je bila prej in normalno dela. Kot da to ohišje v katerega das luč zafrkava. Je možno, da smo kaj naredili narobe pri priklopu, je mož sam instaliral. Znanec, ki je elektricar je bil sprva tudi skepticen , kao poceni roba, potem pa bil prijetno presenečen. Kupili smo tudi led trakove v kuhinji in v hodniku v vgradni omari in deluje brezhibno. Najbolj mi je čudno to, da če začne ena zafrkavat daš noter drugo, ki je prej delala brezhibno, začne čez par dni se ta zafrkavat. To pomeni utripat ali dela samo polovica ali pa sploh ne dela. Je lahko kakšna povezava s plinom, v stanovanju je po stropu hodnika napeljan plin v kuhinjo, ki pa ga ne uporabljamo. Vsepovsod kjer so plinske cevi smo znižali strop in ravno na teh mestih so vgrajene ledike.
Hvala za pomoč!!!!
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Poglej, dokler ne bomo imeli popolnih informacij, je vsako razglabljanje brez veze.
Za začetek pobskaj po navodilih, pofotkaj zunaj in znotraj, pofotkaj posamezno sijalko - če se na slikci ne bo videlo podatkov, ki so na sijalki, jih dopiši...
Ali ima led, ki jo menjaš, lasten napajalnik, ali je napajalnik v ohišju, kamor jo vtakneš...
Ne bi bilo slabo, če še napišeš iz katerega konca si (kraj), če se bo kje našel kak dobri možiček, ki bi mogoče prišel stvar pogledat.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Mislim, zajec tiči v napajalniku ledic.
