PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Elektroosmoza
Pri podkleteni hiši imamo težave z vlago. Stene v kleti so v večini zidane iz kamna in nimajo ne horizontalne ne vertikalne hidroizolacije. Iskal sem možne rešitve in naletel na naslednjo stran : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.marino.si/susenje_rapidosec_postopek.htm">http://www.marino.si/susenje_rapidosec_postopek.htm</a><!-- m -->, kjer reklamirajo postopek izsuševanja z elektroosmozo, saj rezanje zidov in vgradnja horizontalne hidroizolacije ne pride v poštev, ker so stene iz kamna, vrtanje in injektiranje kemikalij v steno pa naj bi narušilo statiko objekta. Zanima me ali ima ima že kdo izkušnje s to metodo, saj je precej draga (100m2 tlorisne površine= cca.1.600.00 SIT), in tudi literature o elektroosmozi nisem našel niti na netu niti v strokovnih literaturah.
Mitja
Poizkusite še pri <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.sanacijavlage.si">www.sanacijavlage.si</a><!-- w -->
Mogoče so kaj cenejši. Postopek pa je isti.
Kolega mi je govoril o tej firmi, da so sanirali neko cerkev. Baje metoda popolnoma služi svojemu namenu. Sicer pa tudi ostale metode niso poceni, sploh če se upošteva vse stranske stroške in čas.
Se bom pri kolegu pozanimal o konkretnejših podatkih.
On sam je uporabljal neko stvar od Keme, ki preparira material in problem kapilarne vlage le delno rešil. Še sedaj pa ni poštimal fasade, ki jo je pri tem naluknjal.
Uporaba sušilni omet je na strani <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kema.si">www.kema.si</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.imo-si.com">www.imo-si.com</a><!-- w --> To bi bilo cenejši.
' Napisal:Kolega mi je govoril o tej firmi, da so sanirali neko cerkev. Baje metoda popolnoma služi svojemu namenu. ...
Sem pa dobil naslov izvajalca:
Prot d.o.o.
Anton ROSA
Vrhovčeva 12
1358 Brezovica
041 414 768
<!-- e --><a href="mailto:kapilarnavlaga@email.si">kapilarnavlaga@email.si</a><!-- e -->
Tega tipa sem spraševal o osnovah delovanja (po mailu) in mi je dajal take odgovore, da glava boli.
Citat:S pomočjo mikrovalov je mogoče točno določiti dielektrično konstanto vode. Pri nižjih frekvencah dipoli zaradi svoje togosti ne morejo slediti titranju mikrovalovnih polj. Zato prihaja do faznega zamika in zmanjševanje dielektrične konstante vode. Ta ima dodatno vpliv na Zeta potencial, ki vpliva na spremembo strukture vode. Voda iz rešetkaste strukture prehaja v tetraedsrsko (tridymit).
Take naprave s slabim elektromagnetnim poljem se lahko primerjajo s Trigger efektom v biologiji.
Nekaj sem že sam vedel da gre za nebuloze, drugo sem iskal po Googlu in nikjer nič našel.
Ta firma, ki naj bi to delala (vsaj v garancijskem listu je navedena) je
Redfox marketing ltd iz Londona
glavni je en jugovič, ukvarja se pa (po googlu) s "share capital" - to so verjetno delnice. Naslov v Googlu je drugačen kot v garanciji.
V Googlu nisem našel čisto nič o tem sistemu, čeprav sem vnesel vsemogoče kombinacije imena naprav - glede na velikost (Prosystem HS 11; HS 17; HS 27; HS 67) proizvajalca, besede za izsuševanje in vlago.... Skratka tema.
Edini zadetek je bil njihova spletna stran <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.damp-protection.com/index.htm">http://www.damp-protection.com/index.htm</a><!-- m -->
Če tole res deluje, sem jaz papež.
Edina varianta da se to do konca preveri je ogled na terenu. Poslal mi je kup enih referenčnih objektov, velika večina cerkva, kar je logično - keš na roke.
O zadevi je bilo nekaj dni nazaj kar nekaj govora o tem. Je pa Marino sigurno najdražji kar se tiče tele napravice, nato sanacija vlage, najcenejši pa je skosal. Hudiča, kmalu me boste obtožili, da še reklamo delam..., no ja predlagam iskanje. Je pa pod to temo tudi celoten načrt kako lahko napravo narediš sam.
Da bo malo lažje, tema je ELEKTROFIZIKALNO SUŠENJE ZIDOV!
O čem ti to in kje naj bi to bilo, na tem forumu ne najdem nič
Poglej tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?p=30200&highlight=skosal#30200">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... osal#30200</a><!-- m -->
Upam, da bo sedaj šlo!
Odgovore na to temo iščem, vse info dobrodošle, dobil elektronika v postojni, ki bi to naredil za normalen denar...... samo sheme, načrti še manjkajo......
Vse se da, samo volje je treba....brskamo, brskamo......
Lep dan še naprej, pa kjerkoli že ste.
#13
To tudi mene zanima,
glede nato da sem elektronik.....
lahko tudi jaz kaj naredim....
#14
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ept.no/rapporter/USA_RAP.pdf#search=%22Wet%20and%20damp%20walls%20electro%20pulse%20usa%22">http://www.ept.no/rapporter/USA_RAP.pdf ... e%20usa%22</a><!-- m -->
na zgornjem linku je zelo zanimiva slika na strani 25.
Dejansko se gre za izmenični signal, ki niha od +30V do -30V.
Interval je sledeč:
4,8 s je napetost 30v
0,2 sekunde pade na -30V
1. sekundo je na potencialu 0V
Na tej strani pa je:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.marino.si/novo/rapidosec_montazna_shema.htm">http://www.marino.si/novo/rapidosec_montazna_shema.htm</a><!-- m -->
kako so postavljene sonde
In potem rabiš samo še sonde in to je to....
Ima kdo napravo postavljeno?
#15
Jaz jo planiram naredit, glede na to da sem elektronik.
Tudi jaz sem gledal ta signal. Uporabil bi kar 555 ter H-mostič, ki bi vklapljal usmerjeno in glajeno napetost iz 24 transformatorja. Dodal bi še nek tokovni limiter, pa je. Razmišljal sem tudi, da uporabim kak motor driver IC, ki ima mostič in tok. zaščito že vgrajeno....
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
1 2 3 4 5
