30.12.2014 ob 15:14
Zanima me, kako vam delujejo sedaj TČ, ko je zunaj kar precej minusa. Kakšen je sedaj izkoristek ?
SPECIALIST Napisal:Zanima me, kako vam delujejo sedaj TČ, ko je zunaj kar precej minusa. Kakšen je sedaj izkoristek ?
SPECIALIST Napisal:Zanima me, kako vam delujejo sedaj TČ, ko je zunaj kar precej minusa. Kakšen je sedaj izkoristek ?Pri meni od decemberskega povprečja nekje 25 kw, do 45, se pravi skoraj 1 x več.
SPECIALIST Napisal:Zanima me, kako vam delujejo sedaj TČ, ko je zunaj kar precej minusa. Kakšen je sedaj izkoristek ?enkratno...izkoristek (COP) me ne zanima - 37kWh poraba cela hiša (da ne pozabim omenit_brez SV)
xavi Napisal:do 45, se pravi skoraj 1 x več.nedelja, ki je bila toplejša - ampak oblaki in sneg, je pri meni bila višja poraba (39kWh) kot pa včeraj (37 kWh)in danes(bo podobno) ko je praktično celi dan -3 (zjutraj -12.5 rekord) res pa da od 10-15h TČ obsijana s soncem - defrosta niti enega...nedelja na dve uri..
SPECIALIST Napisal:kolk stopinj pa imate v hiši ?
roman1966 Napisal:Hitachi Yutaki S serija, HVRNME 6, potrebujem nasvet.Težko je dajat nasvete, ker ima vsaka črpalka drugačne oznake.
Lani so se mi pri velikem minusu grelci občasno vklopili, vse bilo okej. Stara hiša, radiatorji, ampak smo se v nulo greli za pol manj stroškov kot z oljem.
Zdaj sem malo pokontroliral, ker je temperatura padla iz 21, 22 na slabih 20, ali mi vklaplja grelce za pomoč. A mi ne.
Imam še vedno 20 stopinj, tak da sicer ni krize, toda grelci bi se le morali vklopit tu in tam.
Bi pa žena imela 22, dolga noč bo....
Šel sem v nastavitve za grelec le-tega vklopil (vsaj zdi se mi) in vse vrednosti dal na toliko, da bi se morali vklopiti. Da bi torej stestiral, če se.
Zaenkrat nič. Oznake, da grelec dela, se ne vklopijo. Tudi slišal bi se vklop grelcev, a se ne.
V nastavitvah imam Bivalent point (ga dal kar na plus 5 stopinj), Supply setpoint, Prop Band, Reset Fact, Int-Stg Wait time in Wait time for EH (dal na minimum 1 minuto).
Kakšen nasvet?
hvala.
. Ampak druga mi ni bilo, da sem testirl, poskušal, nastavljal in po mesecu, dveh zadevo stabiliziral n naštudiral. Ker je le drugače kot prej, ko si vključil peč in so radijatorji zažareli v pol ure!
