Objave: 130
Teme: 24
Pridružen: Jan 2012
V starejši hiši imamo novo kopalnico in ločeno razdelilno omarico, kjer bi rad zaščitil vtičnice v kopalnici s primernim FID stikalom (40 A, 0,03 A, dvopolno) in odklopniki za njim.
Napeljava je s tremi vodniki L, N, PE. V omarici je zbiralka za N vodnike in zbiralka za PE vodnike.
FID ima kontakte 1, 3 spodaj in 2, 4 zgoraj.
Kako spojim te kontakte, da bo varovanje delovalo?
Vnaprej hvala za nasvete!
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Te kontakte ne spajaš. L pripelješ zgoraj v L in spodaj pelješ L dalje. Isto narediš z N. Rumenozelena gre mimo in je ne tikaš. Drugače pa verjetno imaš skico na FID-u, kjer je vse narisano. Drugače se za te stvari svetuje električarja, da ne boš koga fental. Imaš še kakšen fit v hiši, ker bi bilo malo čudno, da ne bi imel fita, ki bi ti vse to že varoval.
Objave: 130
Teme: 24
Pridružen: Jan 2012
Urs, nobenega FIDa ni, samo velika škatla z zaščitnim napetostnim stikalom v omarici s števcem in varovalkami za celo stavbo. Mislim, da ima to stikalo podobno funkcijo kot FID.
Saj ena od možnosti je, da nove kopalnice ne bi posebej ščitili, a če se da, najbrž ne bi bilo odveč.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Tako kot ti je svetoval Urs.....
Sicer pa se za to ne uporablja FID, ampak KZS:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si/medijsko-sredisce/eti-produktne-novosti/zascitno-stikalo-na-diferencni-tok-z-nadtokovno-zascito-rcbo-kzs-2m2p">http://www.eti.si/medijsko-sredisce/eti ... o-kzs-2m2p</a><!-- m -->
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Tisto veliko škatlo z zaščitnim napetostnim stikalom takoj zabriši stran in jo nadomesti s FID stikalom (dobro bi bilo takšnega z zakasnitvijo), ki ti lahko služi tudi kot glavno stikalo. Za kopalnico pa kot ti je že svetovano uporabi KZS stikalo (to je kombiniran inštalacijski odklopnik in fid stikalo).
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Se sicer strinjam, da bi bilo treba ZNS zamenjati za FID, ampak to je poseg v omarici s števci, kjer načeloma nima dostopa.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Četudi je tako, se lahko dogovori n.pr. z rajoncem (za en šilček, kavo ali pivo), da mu za toliko odklopi glavne varovalke, da lahko ZNS odstrani. ZNS prav gotovo ni del distribucijskega priključka in za njegovo odstranitev ne potrebuje elektrosoglasja.
Objave: 130
Teme: 24
Pridružen: Jan 2012
Mirator in Homer, najlepša hvala za nasvet glede ZNSa.
Pravzaprav je tako, da bi bilo v tisti omarici najbolje zamenjati tudi klasične keramične varovalke za odklopnike, kar praktično pomeni, da bi bilo treba zamenjati celo omarico.
To je kot Noe stara železna zadeva, velika kot srednjeveliko okno. Ker je napeljava trifazna, bi verjetno potreboval trifazni FID?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
FID stikalo vsekakor mora biti štiripolno (L1,L2,L3,N), dovod priklopiš zgoraj ali spodaj, je vseeno, delal bo v vsakem primeru. Navkljub temu pa boš moral varovati tokokroge v kopalnici s svojimi KZS stikali. V kolikor boš menjal varovalke v omarici z novimi avtomatskimi jih tako ali tako povežeš z fazno zbiralko spodaj vključno z FID stikalom. Brez električarja pa verjetno ne bo šlo.
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Da, samo za KZS bo mogel uporabiti nekaj časa, da najde na zbiralkah ničle (N) od uporabnikov v kopalnici,ker jih mora peljati preko KZS.
Problem bo, če so nekje v dozah ničle šivane še z bog si ga vedi s kakšno vtičnico iz te ali one sobe.
Objave: 226
Teme: 4
Pridružen: Mar 2014
@Beri,kako jih najlažje najdeš (ničle) od porabnikov v takšnih primerih :?:
Sploh, če je stanovanje in nimaš niti pod razno, kakšnega načrta izpred 30 let. :evil:
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Najdeš jih lahko edinole tako da na eni strani prižgeš luč ali v vtičnico vtakneš spet eno luč, fazo najdeš dokaj hitro, z odklopi varovalk, nulo pa edinole tako, da eno po eno iz ničelne zbiralke odklapljaš. Ko jo najdeš, žarnica seveda tudi "crkne", potem pa pregledaš kaj vse drugo zraven žarnice je tudi crknilo. Če se je to zgodilo samo v kopalnici si že zmagal. Oba vodnika, faznega in ničelnega na KZS stikalo in zmaga je tu.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
@BERI, zato sem pa tudi napisal, da brez električarja verjetno ne bo šlo. Dobremu štromarju je to mačji kašelj. Saj veš tisto : štromarji so samo dobri, slabih NI.
Pa še eden : dobrega štromarja lahko samo slab šnops strese.
Mejte se lepo in lepe praznike še naprej.
