PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dimni plini in peletni gorilec
Zdravo
zanima me vaše mnenje, prepričan sem da kar nekaj toplote uhaja skozi dimnik. Resno tazmišljam o loputi v dimniku.
Kaj mi predlagate, Ali naj ventilator gorilnika še zmanjšam.
Kaka naprava poceni da bi mi dimne pline merila.?
Hvala LPJ
Nizka TDP je tudi nizka moč gorilnika (peči) pa naj še toliko govorijo o tem in o izkoristkih.
Sem se kar precej ukvarjal s tem kako znižati TDP in zmanjšanje moči gorilca ni prava pot. Potrebno je ujeti oziroma prenesti čimveč visoke temperature proizvedene s strani gorilaca na stene peči in so posledično TDP manjši.
Katero peč imaš?
Menim, da je potrebno prirediti peč peletnemu gorilcu in se ne le ubadat z vlekom...
Ventilator gorilnika ne spreminjaj. Merilnik temperature: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/oprema-za-dom/dekorativni-program/vremenske-postaje-in-termometri/termometer-brodnik-kuhinjski-150x50-mm-od-0-c-do-300-c">http://www.merkur.si/oprema-za-dom/deko ... c-do-300-c</a><!-- m -->
To ni oljni gorilec , dimne pline moraš zmajnšat na kotlu. Kakšen kotel in gorilnik imaš?
Preden merimo dimne pline morata biti kotel in dimnik očiščena in šele takrat nastavljamo prametre merimo dimne pline in optimalna vrednost nam bo referenca.
Če imamo obloge v kotlu se nam temperatura dimnih plinov hitro dvigne kar pomeni, da ni odjema in nam toplota uhaja v dimnik
Odlično hvala za nasvete, da potrdijo moje smer razmišljanja.
Zanimivo da zmanševanje moči gorilnika ni prava smer razmišljanja...
No torej toploto odvzeti ... Bi si lahko pomagal z dodatnimi šampt preprekami v peči?
Peč je Sime (oljna predelana na pelete)
Hvala za link merilca temp plinov..
LPJ
Nekaj že ,samo peletni gorilnik ustvari večji tlak in se lahko zgodi da ti bo ugašal. Napiši kaj imaš ,mogoče bo takrat več uporabnih podatkov.
Ne vem kake prepreke imaš v mislim, enkrat sem videl na kotli sime neke vložke kot kakšni turbolatorji iz šamoti podobne zadeve.
Ne vem kakšen gorilnik imaš, če ima stopnje bi ga sam dal na najmanjšo da še uspe dogrevati. S tem bo tudi TDP manjša.
Bo pa problem pri tem kotlu z peletnim gorilnikom neka drastična sprememba pri znižanju TDP. Je pa fajn da malo pomeriš kje si in vidiš potem naprej ko kaj dodeluješ kaj se dogaja.
MIHA25 Napisal:Odlično hvala za nasvete, da potrdijo moje smer razmišljanja.
LPJ
peč sime 4 ima 3 turbolatorje
peč sime 5 ima pa 2 turbolatorja
če imaš sime 4 predelano potem pusti spodnja 2 turbolatorja v peči brez nekih šamotnih pregrad ker imam sam isto zadevo in dela kot mora je pa res da jo moram čistit 1x na teden,gorilec fer7 dela na moči 1 in je dovolj
moja peč trenutno kaže:
t1-temperatura dimnih plinov 190 st.
t2-zunanja temperatura -4 st
t3-temp.dvižnega voda 64 st.
t4-temp.povratnega voda 60 st.
tr2-sobna temp. 21,7 st.
Arrow
Tudi sam sem ga nekaj biksal okoli TDP. Vstavljal razne turbolatorje, pa šamote pa ne vem kaj še vse sem se spomnil, večina pa sem poslušal nasvete iz obstoječega foruma. Se ne obnese, pa pika. Pri meni mora peč (spucana) delati na min. 50 stopinj (voda v peči), ter pri TDP med 140 in 160 stopinjami (ko je na 160 je čas za čiščenje peči). Tudi gorilec sem nastavil na najvišjo možno moč, pa ni bilo nič drugega kot to, da je TDP narasla, peč se je sicer prej segrela in tudi prej ugasnila, pa tudi večkrat šla ponovno v pogon (več vžigov gorilca). Vsak mora najti pri sebi najbolj optimalno možnost za svoj ogrevalni sistem, to pa je le opazovanje.
Tako kot je napisal Jani, peletni gorilnik ni enako kot oljni gorilnik.
jriznar Napisal:
LPJ
Arrow
koliko krat se ti prižge peč v enem dnevu, ali kako dolgo ti gori na enkrat, sime ima vode v peči cca-20l, ali imaš zalogovnik.
#13
laso Napisal:Ventilator gorilnika ne spreminjaj. Merilnik temperature: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/oprema-za-dom/dekorativni-program/vremenske-postaje-in-termometri/termometer-brodnik-kuhinjski-150x50-mm-od-0-c-do-300-c">http://www.merkur.si/oprema-za-dom/deko ... c-do-300-c</a><!-- m -->
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/TFA-Termometer-za-mascobo-14unichr("46")1024unichr("46")htm?websale8=conrad-slowenien&pi=672466]Pa še cenejši[/url], samo sem ga čakal en teden, da so ga naročili
#14
Zdravo
Kaj je to turbulator (če je to loputa za čiščenje ima 3 plus glavna, kjer je pritrjen gorilec)
Drgač pa imam pomoje sedaj kar optimalne nastavitve... tudi sam sm gorilec zmanšal na minimum.. (tudi temperatura v kurilnici!) - kasneje zmerim d. pline
Zdi se mi da je poraba občutno padla nastavitve pa so približno enake kod pri tebi sobna temperaturo imam 21 stopin...
Koliko krat se mi vklopi pa ne vem ?
Dela pa kar ene 15 - 20 minut...
Zalogovnika nimam, drugo leto pride na vrsto zalogovnik z potopnim bojlerjem, upam da tudi kolektorji...
#15
peč se mi dnevno pižge 10-12x,ponoči 1x gorilnik pa dela približno 30 min zalogovnika pa nimam,grejem pa tudi 100l bojler
Arrow
1 2
