Objave: 555
Teme: 4
Pridružen: Aug 2012
Veliko nasvetov ne pričakuj, ker:
- poševne AB strehe se delajo le na ožjem delu Primorske, kjer ni pretirano snega
- toplotno izolacijo se običajno da na notranjo stran, pod streho. Kar sicer ni OK zaradi izgube toplotne akumulacije in nevarnosti kondenza. Poleg tega ostane linijski toplotni most na stiku stena /streha.
Javi kakšen sistem boš izbral, tudi mene zanimajo praktične rešitve za tak primer.
Pa temo preimenuj v "Kakšno toplotno izolacijo poševne AB strehe".
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
-"Mediteran korce odmakniti in jih namestiti nazaj." Si prepričan da bo šlo tako? Mogoče bo treba komplet ostrešje narediti?
-priporočljiva je odvisna od tvojih želja. Jst zase, tudi za ta del slovenije, bi dal konkretno debelino izolacije. Torej 20+cm.
-med streho in stenami ne bo težav. "toplotni most" bodo komplet neizolirane stene. Kar se bo poznalo... točno tako kot sedaj...
-Na notranjo stran AB plošče ni NIKOLI dobro dati izolacijo...
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Jaz imam 28 cm kamene volne (koprsko zaledje).
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: ko odmaknem mediteran korce, dobim nekaj letvic in ravno betonsko streho
Verjetno je na betonu še HI (bitumen, ...). Vsekakor toplotna izolacija nad betonsko streho.
Če nimaš namena NEH ali pasivke, ti je 20 cm izolacije vrh glave.
Za uporabo poceni mehke steklene volne moraš narediti leseno konstrukcijo za pritrditev in nošnjo korcev. Med konstrukcijo pa je izolacija. Ne more škoditi, če jo prekriješ s sekundarno kritino (pp folija).
Kake so praktične izkušnje, ne vem; teoretično pa bi moralo iti skozi: Na beton: HI, lepiš XPS nanj lepiš korce. Morda dodatno varovanje korcev na robovih, ... pred burjo.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Konstrukcijsko, v smislu trdnosti, npr
Kot sem navedel sta dve možnosti izvedbe ustrezne trdnosti za podpiranje korcev:
- Ali delaš nosilno konstrukcijo za korce tako, da bo imela tudi izolacija prostor. V tem primeru uporabiš najcenejšo izolacijo (najnižji produkt prevodnosti in cene/m3.
- Ali uporabiš izolacijo kot nosilno konstrukcijo. Tu mislim, da je edino primerno XPS. O dejanski taki izvedbi nimam izkušenj.
Objave: 555
Teme: 4
Pridružen: Aug 2012
@mozzicone
XPS je boljši toplotni izolator od kamene volne. In tudi občutnejšo dražji, po moje več kot 20%, kot si navedel. Velik plus XPS- je, da ni občutljiv na vodo, če ti slučajno odleti par korcev stran. Kamena volna se v vodi spremeni v blato.
Naj kakšen krovec ali kdor se spozna napiše, kako se izvede zaključek napušča in pritrditev žlebov. Zelo debelo postane, sestava napušča od vrha navzdol, samo debeli materiali, brez raznih parnih ovir, parnih zapor, sekundarne kritine
- slabih 10 cm korci
- 15 cm xps nad ab ploščo, da ne pretiravamo
- 20 cm AB plošča
- 15 cm XPS pod napuščem
Smo na 60 cm debeline napušča. Kako bo izgledalo in kako se pritrdijo žlebovi?
Mogoče je primernejša izvedba brez napušča, s skritim žlebom v izolaciji?
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Mar 2013
Pozdravljeni!
Iščem informacijo, pa ne najdem nikjer nekaj podobnega kot imam jaz.
Imam namreč za izolirati eno sobo na podstrehi, iz katere se vidi strešnike(brez zračnega mostu), soba bo bivalna- otroška. Nikjer ne najdem kaj je potrebno storiti, da bo izolacija OK, brez da bi odkrival celotno ostrešje in delal zračni most.
Soba bo mansardna. Gre pa za cca 20m2. Vstavil bom tudi strešno okno. Čez nekaj let bomo prekrivali ostrešje, zato bi rad naredil tako, da ne bo potrebno razbijati kar bom naredil sedaj.
Prosim za kakšen koristni nasvet.
Hvala!
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
S spodnje strani lahko.naredis zracni kanal. S paropropustno folijo (slikce pri proizvajalcih izolacije). Potem das volno (vsaj 0,035) med spirovce in pod spiovce da pride skupna debelina 30 ali vec cm. Spodaj parnozaporo, konstrukcijo in gips/les po zelji.
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Mar 2013
Ok. Se pravi da je načeloma dobro če paropropustno folijo pripnem na "remelne" od spodaj, okrog tramov?!
Potem pa izolacija, folija, knauf...
Zanima me predvsem zato, da ne bom imel vlago, kot sem bral v nekaj prispevkih.
Pa če kdo ve, ali se mi splača iti res v Urso v NM, za teh 20-22m2 razdalja cca 120km?
LP Anže
