Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Danes je objavljeno, da bodo na ECO SLADu z 3.3.2007 začeli sprejemati vloge za kredit. Pogoji so enaki ali podobni kot lansko leto, obrestna mera pa je 3.9%
Objave: 334
Teme: 42
Pridružen: Jan 2006
Morda ve kdo, če je že jemal kredit tu kako dolgo je treba čakat nanj, če ti ga odobrijo?
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
pogoji isti kot lani ??
Jok,... precej drugačni,...
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Na odobritev kredita se čaka nekje teden dni, če je seveda vse v redu s predračuni, potem pa še nekih 10 dni na banki, če vmes niso dopusti. Pogoje pa nisem pregledal, sem le prenesel obvestilo iz radia.
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
letos so za razliko dodane nizkoenergijske in pasivne enodružinske gradnje,
ampak z precej strogimi pogoji
U celotnega oboda mora bit pod 0,25 ( stene, okna, vrata, streha, tla,.. )
vse to mora biti dokazano z elaboratom gradbene fizike ali kakim drugim projektom, kjer je to jasno razvidno
kredit se bo dobil za
1. izolacijo oboda+ zaključni sloj
2. gradbeno pohištvo ( le v primeru, ko bodo okna in vrata z skupnim U-jem pod 1 ; okvir in steklo ); dobilo pa se bo za komplet; okna, senčila, police,...
3. prisilno prezračevanje z rekuparacijo
od starih šosov pa
4. solarni sistemi ( mora biti celoten sistem; kolektorji, hranilnik,.. )
5. kurjenje na biomaso ( izkoristek min 88%)
kako je z "normalnimi" enodružinskimi gradnjami ne vem, ...
vse pa so neuradne informacije, na uradne bo treba še nekaj časa počakati
Objave: 268
Teme: 11
Pridružen: Sep 2005
Lahko kdo napiše potek, ker si nisem čisto na jasnem.
Na podlagi predračuna ti odobrijo kredit, moraš kako dokazovati vgradnjo le tega al kako.
Pri oknih velja tudi za rolete in komarnike (se oproščam za mojo nevednost :oops: )
lp Roby
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Na podlagi predračuna, kjer mora biti razvidno, da gre za nakup, ki jo predpisuje sklad(predračun mora vsebovati tudi strokovno vgradnjo), odobri sklad predračunsko vrednost. Po prejemu odločbe, se je potrebno v teku 1 meseca zglasiti na enem od pooblaščeih mest banke KBM, kjer pdpišeš pogodbo. Na podlagi pogodbe banka nakaže 60% odobrenega zneska dobaviteljem. Na koncu izvedbe del, je potrebno predložiti račun in obrazec o izvedbi del na banko, ter potrdilo o nakazanem 10% znesku predračuna. Banka nakaže še ostalih 30% dobaviteljem, vam pa mesečni obrok pri plači. Čas za porabo sredstev je 6 mesecev od podpisa pogodbe z banko.
Objave: 191
Teme: 7
Pridružen: Mar 2006
Ekosklad je objavil razpis
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekoskladunichr("46")si/html/aktualno/mainunichr("46")html[/url]
Objave: 12
Teme: 3
Pridružen: Mar 2006
3.9% - je to v redu?
Kolikšna je preko banke, če ne grem preko sklada?
Objave: 14
Teme: 1
Pridružen: May 2007
Ali ima kdo že kaj izkušenj s tem kreditom :?:
Pa tudi kaj to pomeni v primerjavi z ostalimi krediti na bankah? :roll:
Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
Sem ravno v fazi pridobitve tega kredita - Eko sklad ga je že odobril, zdaj pa sem zadevo še poslal na NKBM. Kar se tiče ugodnosti, je sama obrestna mera res ugodna (3,9%), je pa treba temu dodati še stroške odobritve (38,5€) in banki za vsako leto še 'vodenje' kredita 28 €. ŠE vedno pa je zadeva kar ugodna.
Postopek paje tak, da se odločiš, za katere postavke razpisa želiš vzeti kredit in potem to vložiš na Ekosklad (obrazce dobiš na netu ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekoskladunichr("46")si[/url]), zraven tudi piše, kakšne priloge moraš dati in to je to. Ko ti Ekosklad vrne odločbo in še nekaj obrazcev, jih izpolniš in pošlješ na NKBM, ki ti v izbrano enoto pošlje pogodbo v podpis. Potem pa stvari lahko stečejo...
Objave: 414
Teme: 6
Pridružen: Aug 2006
Kakor vsa leta do sedaj ,tudi letos Ekosklad kreditira vgradnjo ogrevanja in hlajenja s toplotnimi črpalkami.
Pogoj je k vlogi dodati upravno dovoljenje za vgradnjo geosond ali za rabo podtalnice.
Izvajalcu banka nakaže po podpisu kreditne pogodbe 60% kreditnega zneska, končno poplačilo se izvede,ko investiroe podpiše izjavo, da je investicija zaključena.
Kredit je ugoden. Razlika v korist kreditojemalca je po 10 letih 4000 EVR v primerjavi z običajnimi kreditom.
termal
čista energija
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Na uho mi je prišla informacija, da bi naj na ekoskladu zmanjkalo sredstev in da do konca leta naj ne bi vračali več subvencij. Koliko je resnice v tem, oz. ima kdo kakšno informacijo.
