PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Čiščenje odtoka, zapolnjenega z barvo
Zdravo!
Upam da več glav več ve Smile
Brez skrbi smo kar nekaj časa prali vse čopiče in mačke v umivalniku v kopalnici. Ker je bilo tega barvanja skozi cca 3 leta kar dosti, se je najverjetneje barva nabrala v odtoku in se je le-ta zamašil.
Sem probal najprej s preprostejšimi stvarmi..kis in soda. Ne pomaga. Sem poskusil z spiralo, pa nič ni zgledalo da bi delovalo tako kot bi moralo. Sem za vsak slučaj poskusil še z industrijskim sesalcem, da bi ustvaril kak vakuum ali kaj podobnega pa tudi ni delovalo.
Ma kdo morda še kak drug predlog kako rešit nastalo nelagodno situacijo?
Je pa to kopalnica v kleti in gredo vsi odtoki do črpalke, ki porine vodo potem višje. Tako da nebi rad odmaševal s kakšnimi kemikalijami, ki lahko uničijo črpalko.
Hvala za odgovor!
Pa lepe praznike Smile
Za začetek razdrite črpalko ........
črpalka je ok, ker je nanjo povezan tudi odtok WCja, ta pa ni zamašen.
Potem pa je samo še cev od odtoka do tam, kjer se wc vključi ..., ker lahko je tudi lopatice na pumpi stopilo, če ste nitro pa razno razne barve zlivali noter, pa kakec potegne čez , ostalo pa ima pumpa težave ..., brez razdiranja ne bo šlo..., lahko pa probate na pumpi odklopiti pa pred pumpo narredite en by pas nekam v kako vedro ali ven in probajte z pritiskom ( kercher ipd) in boste videli ali teče ali komaj kaj prikaplja ...... skratka, brez razdiranja in umazanih rok ne bo šlo, pa žal še kemije ne morate uporabiti zaradi pumpe.....
Dvomim, ker bi v tem primeru še prej razžrlo plastične cevi.
Sicer pa z vodo pereš čopiče in mačke od beljenja......
Tu je sedaj vprašanje koliko je te cevi in koliko kolen je vmes.
Če gre za razmeroma raven del, je morda za poskusiti z visokotlačnim čistilcem in posebno cevjo za čiščenje odtokov
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")icmsmakitaunichr("46")eu/cms/custom/si/groups/40727unichr("46")png[/img]
PS: Zaradi različnih priključkov, mora cev biti za uporabljem VT čistilec
To se pravi Karcher, Lavor, .... ali kaj univerzalnega s priloženimi adapterji
Cev je za prst debela in dvomim, da bi šla čez 90 st koleno
Sem danes poskusil s pločevinko s stisnjenim plinom.
Je načeloma nekoliko sprostilo zamašek. Vodo sedaj požira vendar zelo počasi. Tako da grem jutri še enkrat s spiralo notri, če ne bo pomagalo pa še tole cev z vodnim pritiskom sprobam
Hvala za odgovore!
Zaradi pumpe nč bat. Praviloma je turbina za izmet fekalnih vod kovinska in opremljena vedno z noži (kateri razrežejo trše odpadke - papir,kakci itd) preden jih spravi po cevi navzgor, tako trde plastike pa do danes še niso naredili. Obstaja še ena možnost - pregled z mini kamero ( v premeru ima 10 mm ). Cev se spere s čisto vodo, kolikor pač teče skozi in nato se z kamero lepo vidi oblika in sestava usedlin. Če so usedline cementne narave bo bolj težka....
