Objave: 51
Teme: 12
Pridružen: Feb 2011
Odlocil sem se da bok sam pokital stene. Gre se za mansardo, stropi so iz knaufa? Ometi so strojni tako da so ze kar dosti gladki. Najprej bom z spahtlom postrgal delce da ne motijo kasneje pri kitanju. Kupil pa sem jubolin p25. Emulzije ne bom uporabil pred kitanjem. Ali jo uporabim pred barvanjem?
Ali knauf kitam po celi povrsini ali samo prebrusim nadazirane stike in prekitam samo po stikih?
Zanima me se kako resiti stropne stopnice. Naj prisraufam kar knauf in normalno pokitam in prebelim?
Ima se kdo kak nasvet?
Objave: 183
Teme: 12
Pridružen: Aug 2013
Emulzijo uporabi tudi pred kitanjem.
Odvisno kako natančen si. Najprej 1 prebandažiraj stike, obrusi nato pa prekitaj celo steno.
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Jubolin p25 je super...nove omete kot jih imaš ti sem prekital, na nobenega nisem dal emulzije pa je vse b.p....stene sem prej obrusil (nahitro toliko da odpadejo kamenčki) in presesal.
Knauf stike sem z uniflotom pokital...potem pa 2x izravnalno...
Tudi pred beljenjem nisem uporabljal emulzije sem pa stene posesal.
Strešne stopnice...knaufa ne pritrjuj na stopnice...normalno okoli obešala kot drugje, knauf....stik med knaufom in strešnimi stopnicami zakriješ z obrobnimi letvami (jaz sem jih dobil pri nakupu stopnic)
Objave: 51
Teme: 12
Pridružen: Feb 2011
Se pravi si samo stike z izravnalno ali vso povrsino knaufa?
Stopnic ne morem pustiti tako. Nekako jih je treba obleci oz zakriti. Mogoce z lesom. Knauf je ze polozen. Stopnice sem pustil malo visje za debelino plosce,ker sem hotel na stopnice prisraufat plosco da je celoten strop iz knaufa.
Imam pa navadne MQ stresne stopnice.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Emulzije ne rabiš ker imaš nove materiale.
Npr. Knauff ima različne standardengledenkončne obdelave stikov...srednji je potegneš stike z izrv. maso ter beliš, višjimpa da greš prek vse površine z izrv. maso.
Jaz sem šel v prvo prek sikov in nato v drugo prek cele površine. Vmes sem potegnjeno prebrusil. Ter nato 2 x belil.
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Vmes si verjetno še zaključil...
Stike sem kital z uniflotom (in knauf mrežico). Potem z izravnalno (meni osebno je jubolin p25 najbolj všeč) enkrat po stikih oz. za širino gladilke, nato še 2x z izravnalno po celotni površini...stikov se ne vidi...
Nato minimalno brušenje (odvisno pač kako ti gre vlečenje mase), beljenje.
Tole s stropnimi stopnicami pa ne razumem....ne misliš to stropnih zložljivih stopnic ki jih potegneš dol, da greš lahko v špico pod streho?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ene stopnice imajo MIŠLJENO da spodnjo ploskev sam obdelaš. Glede na to kako imaš narejeno. Les, gips, kit... V tem primeru, gips ploščo.
Kita se na tisoč in en način. Osebno priporočam:
omete: hitro špohtlanje, emulzija (kamenčki in utrditev podlage, na "lepe" omete po želji), kemaglet FX 1x, jubolin 1x, brušenje, razpraševanje, beljenje. (tipi kita so važni, proizvajalci niso)
gips: spoji 2x uniflott + mrežica (papir, vlakna itd po želji) (gladek spoj, če ga prebeliš ga skoraj ne vidiš), 1x jubolin, če je potreba (slabo kitanje) še 1x jubolin, nato brušenje, razprašitev in beljenje.
Osebno mi je "klasika" jubolin bolj všeč... p25 je bolj "zrnat"... Ga pa ne redčim. Nobenega.
Če potegneš samo stike s jubolinom (lahko se čist super naredi da ni videti spojev) OBVEZNO potem čez celo emulzijo pred beljenjem. OBVEZNO! Ker drugače se vidi pokitano površino po beljenju.
Objave: 51
Teme: 12
Pridružen: Feb 2011
Tako je stopnice so taksne da jih sam obdelas (zakljucis) ampak ne vem kako zakriti reze ki se vidijo na zadnji stran mora biti celo malo vecja ker se drugace ne da odpirat.
Kital sem samo stike stene kjer je omet pa vse 2x plus brusenje. Sedaj je na vrsti beljenje. Pravite da je strope najbolje premazati z emulzij sele nato belit, da ne bo vidnih stikov?
Kaksno barvo izbrati? Kaksna je razlika med mtech in jupolom? Belil bom la 2x tam kjer bo batvna stena najprej bela potem barvnne.
Kaksen valjcek (material) je najbolsi za pleskanje in koliko redcite barve?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Režo pustiš. Oz. še več, ROB gipsa moraš OBDELATI. Torej, vogalnike na rob stopnic in na rob stropa. Kako blizu greš s vogalniki, pa je od tebe odvisno. Če so daleč je luknja, če so blizu jih lahko "prime"....
Redčiš (jupol) prvo roko 20%, drugo 10%. Barvne (gold,trend) ne redčim. Dipi... ne uporabljaj
Ker "gozdno zelena" je flurescentno modra, "svetlo rdeča" je pa girly pinki...
Objave: 140
Teme: 5
Pridružen: Jan 2013
A se vam tudi dogaja da po brušenju izravnalne mase z žirafo z papirjem granulacije 150 podlaga nekje ostane hrapava in ni čisto gladka kot šajba?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
@maveric: če je kitano v različnih "globinah" se žirafa pelje preko "vrhov". Drugače ne vidim kako ti lahko ne pobrusi... BTW, sam uporabljam nižje granulacije 100 do 120. Tudi drugi pravijo da je 150 že prefin in da je preveč "šajbasto" in slabše prime lahko barva.
@tornado: je razlika ali je "relief" enak po celi steni (še to odvisno od mačka in "mačka" ki ga goni) ali pa je malo tak, malo tak...
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Kaj narediti ob stiku mansardne gips plošče / ometana stena?
Knaufarji večinoma niso pustili reže, v katero bi lahko vtisnil akrilni kit za elastični spoj ampak so bolj kot ne gips plošče prislonili tik ob zid.
Naj reže ustvarim sam? S čim? Če ni nujno, se s tem ne bi šel igrat, ker je tega veliko metrov... Bo v redu, če akrilni kit spravim samo v kot med materijala ali mora biti režica? Kako široka?
Ali narediti kar brez akrilnega kita?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ce so plosce samo stisnili do stene potem je ok. Ce niso kitali spoja. Da se plosca ne zalima na steeno. Reze ne potrebujes. Akril das v kot da zakrijes morebitne reze. Lahko imas tudi brez seveda. Bodo pa potem v vsakem primeru mikro razpoke tam ze zaradi barve (ki se spet prilepi na steno in strop in potem poci). Marsikoga te mini razpoke sploh ne motijo...
P.s. Ce das akril MED plosco in steno ti ga lahko kasneje plosca "izstisne" nekaj ven - guba
