Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Najenostavneje bi bilo izmeriti temperaturo DP v mansardi ali morda na revizijskih vratcih na podstrešju.
Imaš kak multimeter z žično sondo za merjenje temperatur?
Drva imajo vedno vlago. Tehnično sušena 8 - 10%, zračno okoli 20%. Če ta voda v dimniku kondenzira zaradi nizke temperature, je rezultat največkrat smolnata obloga oz. obarvan kondenz.
Če ti teče čista voda, potem ti zateka deževnica. Glej odprto aktualno temo, mogoče pa je še kaj tretjega...
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Kaplja mi rjavo črna voda. Multimetra nimam. Za začetek lahko stestiram kaj se zgodim, če v pritličju pustim odprata revizijska vratca?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Dober bo vsak termometer, ki zdrži vsaj 100. Vprašaj kuharico, mogoče ma kakšnega za vlaganje, pečenko... malo bo imel vonja po dimu, ampak...
Za šporget na drva pa je najbrž prevelik dimnik(nekateri kurijo na 100, 120) in se posledično še bolj ohlaja dimnik oziroma g ane moreš segreti, sploh če sporget bolj na švoh gori v teh dneh.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Ja tak termometer imam, bom poskusil kakšna je temperatura pri zgornjem priključku. Moram pa še priklopit cev za odvajanje kondenza, šla bo v odtok - tlake in nato v greznico.
Je pa res da je ta šporgert fi120 izhodna cev, dimnik pa 200. Rabim ga da glih ne zidam na mrzlem.
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Kje je dimnik zunaj ob steni ali znotraj?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Če se upaš izmeri tudi na vrhu.
imajo zidani dimniki tudi izpuste za kondenz. Sem mislil da imajo samo inox dimniki.
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Imam isti dimnik z dvema priključkoma eden v pritličju in eden v mansardi z dolžino 7 m. Ob rednem kurjenju pri teh temperaturah enkrat na dan je dimnik suh.
Rajhar očitno imaš hladen dimnik in ti zato kondenzira zato ob rednem kurjenju ne bi smelo kondenzirati.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Spodnja vrata odpri za dva cm.
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Že pred mnogimi leti ko sem gradil hišo in pri Schidlu kupoval dimnik mi je takrat en njihov malo starejši mojster svetoval da naj pazim kakšnega bom izbral, ker če je dimnik prevelik ( prevelik fi) ni ogret slabo vleče in kondenzira posledica je da običajno potem teče spodaj pri vratcih ali kje zgoraj rujava skoraj črna smrdljiva voda. Ti imaše težavo da gre v dimnik premalo toplote in dimni plini v katerih je tudi vodna para zaradi vlage v kurjavi kondenzirajo rešitev je samo da boš kuril toliko ali tako da bo dimnik dovolj ogret oziroma dimni plini morajo imeti tudi na izhodu še vsaj 100 stopinj. Me bo kdo nadr da pima potem kurilna naprava slab izkoristek morda res a kak meter drv na zimo stane manj kot rekonstrukcija dimnika kajti kondenz slej ko prej uniči dimnik tudi nerjaveči niso neskončno odporni.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Na izhodu dimnika imajo dimni plini cca 60. Vsaj pri meni. Peč gori med 150 in 200.
je pa zanimivo da marsikje po dimnikih ne vidim strehe. Torej dež lepo pada v dimnik.
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
rajhar
...zgleda,da imaš za svojo pečko dimnik dimenzije fi-ja, primernega za TEŠ 6
...sicer ni frke,kajti pri pravilno vgrajenih rolih se "normalna kondenzacija steka v zato vgrajen lovilec :wink:
