Objave: 352
Teme: 32
Pridružen: Feb 2006
Kletni del zunanjega zidu bi rad obložil z naravnim kamnom. Seveda je potrebno zid izolirati, zato mi ni jasno, kako lahko tako kamnito fasado sploh izvedem. Ima kdo kakšno idejo? Debelina kamnite obloge je lahko od 2cm do cca 8cm.
Hvala za odgovore.
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Narediš podaljšek temeljev za fasadni zid ter ga hidroizoliraš. Zid obložiš s toplotno izolacijo (tervol/stiropor), in pričneš z gradnjo fasadnega zidu. Na vsakih 30cm višine v obstoječo steno montiraš sidro, katero mora segati mimo izolacije do 3/4 širine fasadnega zidu. Sidro seveda naj pride v fugo med kamni, tako bo manj kompliciranja. Zidaš do željene višine. Narediš zaključek.
To je to.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
tako kot pravi pikec, ali pa se tega lotiš kot en moj prijatelj, ki ni hotel podaljška, kao zaradi prenosa toplote (ne vem če to sploh drži) : povlekel je ekstra temeljček za kamnito oblogo zidu, hidro- in termično ločen od hišnega temelja. ta dodatni temelj pač nosi kamnito oblogo, so pa zidarji rekli, da se to pogosto dela: če si ljudje zaželijo na obstoječo špric fasado namestiti opečno fasado in izolacijo ...
Objave: 352
Teme: 32
Pridružen: Feb 2006
Ok, sliši se logično. Kako pa taka sidra izgledajo in kje se dobijo?
Hvala.
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Če prav razumen,bi rad obložil podzidek hiše-cokel.Koliko pa je visok ta podzidek?
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Predlagana rešitev je zagotovo dobra, če se hoče narediti masivni kamniti zid. Toda ali je to tudi nujno potrebno, če bi človek želel obložiti steno samo s 2 ali 3 sm debelo kamnito oblogo? Recimo s kamnitimi ploščami ali lomljencem?
Zadnjič sem videl eno hišo, ki so jo pravkar oblagali s Tervolom (lamelami). Do višine dobrega metra so cokel oblagali s kamnitimi ploščami - takšnimi majhnimi 30 x 20 cm(?) in debelimi mogoče 2 cm, neposredno na izolacijo. Je mogoče, da drži to oblogo na svojem mestu samo Tervol? Ali pa sem jaz spregledal temeljček?
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Jani Napisal:Predlagana rešitev je zagotovo dobra, če se hoče narediti masivni kamniti zid. Toda ali je to tudi nujno potrebno, če bi človek želel obložiti steno samo s 2 ali 3 sm debelo kamnito oblogo? Recimo s kamnitimi ploščami ali lomljencem?
Pri sebi sigurno ne bi delal tega,ker je obloga pretežka....pa lamelo ne bi dal na cokel,ča pa že mora biti sidrana (si mogoče videl velika sidra na lameli..cca 14cm premera,2kom na lamelo)...boljši je XPS (sidran,armiran s kovinsko mrežico,cementni obrizg...) pa bi šlo za debelino kamna 2-3cm...samo ne previsoko.
lp Mare
Objave: 352
Teme: 32
Pridružen: Feb 2006
Jaz mislim na celotno višino kletnega zidu = 2.7m
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Jun 2006
Tervola se nikoli ne lepi takoj na temelj. Priporočljivo je z tervolom iti vsaj 30 cm od tal in naprej.
Chif
