PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Špranjice na gotovem parketu
Sam sem polagal (limal z 2k epoksi) dvoslojni parket in upošteval vsa priporočila. Tudi vlaga in temeratura je bila primerna. Po šestih letih bi pa ta parket malce obnovil in sicer so se mi pojavile za las in ponekod za noht široke špranice med dilcami. Problema ni dokler se tla ne polijejo z vodo ali čistijo z mokro krpo. Ne gre mi toliko za estetski videz vendar bi rad obvaroval parket, pred vlago in vodo, da se mi je ne napije, ko zleze v notranjost. Zamislil sem si, da bi tla prelil z lanenim firnežem ali kuhanim lanenim oljem ali s čim drugim in z gumijastim brisalcem pobrisal. Na koncu seveda s krpo in razredčilom, da olje ne bi ostalo na površini, ker se drugače nima kam vpiti. Tako bi se tekoči materijal zalil v te fugice, se vpil in obvaroval spodnji del lesa parketa da se mi ne napije vode. Nekaj sem že iskal po trgovinah vendar brez večjega uspeha. Svetovanje po brušenju odpade.
Ali se je že kdo s tem ukvarjal? Kakšen materijal je uporabil?
Obstajajo premazi za gotovi parket,vendar povprašaj pri prodajalcih lakov in parketa.
Sem že povprašal pri enem a pravi da so prmazi samo za površino. Bom kupu kar kuhanca, firnež in na enem kvadratu sprobal kako se obnese. Ni pa moj parket čisto nič bolj raztegnjen, kot kolegov kateremu so polagal profiji.
Kakšen parket - gotovi - imaš?
Lakiran ali oljen?
Če je oljen, potem ne odkrivaj tople vode. Po 6 ih letih je jasno, da ( če v vsem tem času nisi obnovitveno in dodatno oljil parketa ) je potrebno obnoviti les z primernim oljem.
Ni dober in ta pravi, kar vsak "oljček", ker ni rečeno, da se bo "poštekal" z tistim, ki je bil tovarniško nanešen. Plus tega, sem že velikokrat napisal, da obstajajo čistila ( žajfe ) ki imajo dodano sredstvo za nego.
Če je tvoj trgovec izpred 6 let še živ - se pozanimaj tam.
Gotovi je lakiran. Če bi bil oljan bi že tolk več olja stisnu da bi špranje nafilal.
Imamo gotovi lakiran parket, tudi v kuhinji. Parketar nam je parket v kuhinji zaščitil z nekim premazom (če bi kaj slučajno spuščalo) - vse kupljeno v podjetju Maramo. Špranjic nimamo, na žalost pa noben premaz ne zaščiti parketa pred poškodbami.
Imaš talno ogrevanje?
ttomi73 Napisal:Gotovi je lakiran. Če bi bil oljan bi že tolk več olja stisnu da bi špranje nafilal.
Oprosti, na lakiranem parketu .......... olje nima kaj iskati! :roll:
So pa določene zaščitne impregnacije na osnovi voskov, te pa dodatno zaščitijo tako površino lakiranega parketa, kot tudi zapolnijo špranje.
Jasno mi je da nimam kaj mazat površine gotovega a bi vseeno rad zaščitu odprti les v špranjah. Mi zna kdo svetovat iz prakse kaj je uporabil za špranje al imate vsi super-truper parkete za talno ogrevanje, ki se ne raztegujejo?
Namreč v trgovinah vsi trdijo, da se pa njihov parket ne raztegne, če je položen pravilno. Pomeni da moram da za 100 m2 parketa šest plač, če hočem da bo top in neraztegljiv.
Ne rabiš 6 plač .............. :roll:
Da se z parketom, ki je položen na talno gretje kaj dogaja, ni faktor samo talno gretje.
Zelo važen faktor je tudi RZV ( relativna zračna vlaga v prostoru ).
Ta naj bi bila nekje med 50%RZV in 65%RZV. Če je dolgo časa nižja - so špranje, če je dolgo časa višja - se parket na stikih "dviguje".
In, ja, ga ni parketa - vsaj tistega iz masivnega lesa - ki ne bi bil živ in ki ne bi deloval ( tako ali drugače ) ob različnih okoljskih vplivih.
Les je les in vedno deluje. Tudi sam imam v mansardi gotov lakiran parket, pa ni na talnem gretju, pa sem ga so ga mojstri po montaži "pregonili" z tisto zaščito iz voska. In, ja se pojavljajo tudi špranjice in še kaj ............ pa ................ jih ne gledam z lupo in se ne sekiram okoli tega.
Pa še to, parketi se - če se mokro čistijo - čistijo z "VLAŽNO" krpo ali mopom, to pa pomeni, da od cunje voda NE kaplja in je zadeva zgolj VLAŽNA.
Če pa parket "zalivaš in polivaš" z vodo, ja potem pa ........ :wink:
olje ti bo zlezlo pod lak (po lesu) in bo flekasto
Za lep rezultat lakiranje in brušenje ne uide...
Če že želiš lahko recimo zmešaš lepilo in brusni prah in zamažeš špranje, vendar predlagam da počakaš in to naredi konec februarja, da se parket to zimo presuši. To zmes natlači v špranje in obriši z vlažno krpo preden se posuši,...
Samo to še vedno ni tako kot bi moralo biti....
Če špranje niso velike jih pač pusti.
