Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
katere varovalke so primerne za v hišo?
pa kakšno funckijo imajo RCBO varovalke?
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
aja vidim da je rcbo v bistvu fid stikalo.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Na splošno potrebuješ:
FID za stanovanje (hišo)
KZS za kopalnico
n x 10A(B) za razsvetljavo
n x 16A(B) za vtičnice
dvojno varovalko 16A(B) za kuhalno ploščo
Potem pa so tu še drugi porabniki, ki so priklopljeni direktno:
TČ, bojler, morebitni IR grelci, .......
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Bodo take dobre?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si/component/product/?view=ident&id=1593">http://www.eti.si/component/product/?view=ident&id=1593</a><!-- m -->
pa 6A za razsvetljavo bi bilo po moje dovolj (za vsako sobo).
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Še enkrat:
Varovalke varujejo vodnike.
In tu je brez veliko filozofiranja za 1,5mm2 10A in za 2,5mm2 16A varovalka.
Lahko pa nakladamo še naslednjih xy postov in skušamo dokazati, da v nekaterih okoliščinah damo za 1,5mm2 13A varovalko in tam priklopimo vtičnice.
Zato 6A varovalka nima kaj iskati v napeljavi za razsvetljavo, razen če se spet ne
sfilozofiramo in iščemo neke posebne okoliščine .......
PS: Seveda so za varovanje ETI odklopniki popolnoma primerni.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Mogoče neumestno vprašanje: ali je možna kaka druga zaščita na dveh kablih, fazi in nuli, razen zaščite same linije z varovalkami? Sam imam vso instalacijo v PPR kablih, 2x 2,5 oz. 2x 1,5, ničenje. Težav v vseh 30 letih ni bilo s samo linijo... z elektriko se pa ne razumeva ravno dobro, se je bojim kot kače.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
PP/R in ničenje je zgodba iz 60ih let prejšnjega stoletja.
Če se odločaš za kakšno obnovo hiše (stanovanja), moraš v sklop tega spraviti tudi popolno zamenjavo hišne napeljave s tako, ki ustreza današnjim standardom.
Pa nazaj k tvojemu vprašanju....
Osnovno varovanje pred prevelikim tokom je z varovalkami. Varovanje pred napetostjo dotika je z ničenjem. Dodaš pa lahko še prenapetostno zaščito.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Težko bo pri mojih letih razbiti celo hišo. Prenapetostne zaščite imam povsod po hiši. Že nekaj let pa premišljujem o kombiniranem sistemu, vtičnice na FIT, razsvetljavo pa po sterem. Mnenje?
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
kakšne so pa varovalke, ki varujejo pred dotikom?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
"Varovalka" ki varuje pred napetostjo dotika je FID ali KZS
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
...ki zahteva 3 "drate"...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@kadotr
V principu bi se dalo tudi ločeno izvesti vtičnice s FID.
Ampak .....
Če prav razumem, imaš napeljavo PP/R in za varovanje s FID moraš imeti tudi tretji vodnik. Torej boš kljub vsemu moral "razsuti celo hišo".
Zgolj v premislek....
Tudi moja hiša je iz tistih časov in je imela ničenje. Ker pa jo že dobrih 20 let popravljam, urejujem in adaptiram, sem sproti vsak prostor, ki sem ga uredil popolnoma prenovil tudi instalacije. Torej dal tri vodnike.
Res pa je, da sem do končne adaptacije in zamenjave razdelilne omarice imel nulo in zaščitni vodnik povezani skupaj (ničenje).
Torej se da priti do tega tudi z manjšimi koraki
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Instalacijo za vtičnice bi lahko dal v "ek lajšte" (videl letos nekaj uporabnega pri Starmanu Komenda) luči pa bi ostale po starem. Vse razsuti pa je veliko vprašanje (pri mojih letih).
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
a je zadeva funkcionalna če je ena glavna fid varovalka za celo hišo?
