5.12.2014 ob 14:44
Pred 8 leti sva z možem zgradila hišo in seveda opremila kopalnico. Umivalnik Zero Cono sva naročila pri podjetju Keor. Prve težave so se pojavile z rokom dobave, saj sva na umivalnik čakala kar pol leta. Zraven sva pri Keorju tudi kupila sifon in odtočne cevi. Mesec dni po montaži je pričel sifon pod umivalnikom točiti. Telefonirala sem na Keor in vprašala, če lahko pri njih naročim novo tesnilo, pa so mi (po mesecu dni !!!) odgovorili, da rezervnih delov nimajo in da moram v tem primeru kupiti celoten nov sifon ?!?!. Zadevo smo rešili tako, da so možu v službi obstoječe tesnilo nekako zalepili in drži še sedaj.
Nadaljnje težave z umivalnikom Catalano so se pojavile po približno 5 letih uporabe, ko so se začele na površini pojavljati drobne razpoke. Najprej sem mislila, da je komu kaj trdega podlo v umivalnik, ko pa so se te razpoke pričele množiti (tudi po vertikalni stranici), sem ugotovila, da gre za nekvalitetno keramiko, na kateri poka površinska plast. Sedaj je teh drobnih (kot las debelih) razpok po umivalniku že več deset. Novega - enakega - ne morem več kupiti, ker ga ne delajo več, nobene garancije po toliko letih ni več, drugi mi ne pašejo k ostali opremi. WC školjke Catalano Zero sicer dobro požirajo, a pri potegu vode, ta pogosto špricne iz školjke. Skratka Catalano keramiko odločno odsvetujem, prav tako pa nabavo pri Keorju, saj imam z vsem skupaj zelo slabe izkušnje.
