PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Vhodna vrata in ploščice
upam, da sprašujem na pravem koncu. Lotevam se polaganja ploščic in imam sledečo situacijo (prikazano spodaj v sliki).
Pri vhodnih vratih se nahaja pohodna stopnica. Z notranje strani naj bi položili ploščice (rdeča barva).
Kako naj izoliram oz. naredim toplotni most med zunanjo stopnico in položenimi ploščicami, da ne bo notri vleklo mraza.
LP in hvala.
Priložene datoteke
.png   Ploščice, situacija.png (Velikost: 43,23 KB / Prenosi: 990)
pravilno je da se estrih poreže tam kjer so vrata in se podloži kakšen trd in nosilen izolativen material (pod alu letvijo od vrat).
pa ti ne smeš narediti toplotni most, ampak ga preprečiti.
Pri vhodnih vratih je vedno "pripira".
Kako je izvedena je odvisno od tipa in modela vrat.
Tako, kot imaš na skici je "mimo", saj je nivo isti in nimaš pripire.
Na pripeti sliki je nekaj možnih varijant.
Priložene datoteke
.jpg   Detajl PRAGA vhodna vrata.jpg (Velikost: 19,89 KB / Prenosi: 908)
Problem je bil ker je šlo za sanacijo starejšega prostora vrata pa so že bila vgrajena in so protivlomna. Skica je malce šlampasto narisana ker dejansko je stopnica za cca 1,5cm višja od estriha. Pri samih protivlomnih vratih pa se pri zapiranju spodaj samodejno spusti pripira.
Primarno me samo zanima kaj bi dal lahko med stik ploščic in stopnice.
