Objave: 69
Teme: 13
Pridružen: Jan 2014
Prosila bi, če mi lahko pomagate z nasvetom kako ukrepati.
Gradimo hišo (drugo polovico dvojčka) in na "sporni" meji naj bi bila hiša odmaknjena od meje 4,03 m (zgolj v enem vogalu hiše). Z možem sva bila ves čas prepričana, da to pomeni, da bo od meje toliko oddaljen napušč.
Danes pa mož pomeri razdaljo od vogala hiše do meje- žičnate ograje, ki naj bi bila točno na meji in nameri zgolj 3,9m (na opeko bi naj seveda prišla še izolacija...).
Sedaj sva popolnoma zmedena in ne veva kako ukrepati. Zidar pravi, da se je držal mer iz načrta, arhitekt (sorodnik) pa nama je pojasnil, da je on malo po svoje naredil tako, da naj bi na razdalji 4,03 m od meje bila stena s fasado- torej vogal hiše, napušč pa je malo skril za pridobitev GD- ne znam bolje pojasniti.
S tem, da moram poudariti, da sva z možem ves čas poudarjala, da s sosedom nočeva nobenih težav in, da se res moramo držati ustreznega odmika od njegovih mej. Dodatno lahko napišem še, da sosed ves čas s fotoaparatom hodi naokoli in fotografira gradnjo.
Kakšne težave lahko pričakujemo? Najslabši scenarij?
Hvala za pomoč.
Objave: 69
Teme: 13
Pridružen: Jan 2014
Mi res nihče ne zna svetovati? Ne pozna nihče podobnega primera?
Objave: 1407
Teme: 54
Pridružen: Jan 2008
Kaj naj svetujemo?
Preblizu soseda ste prišli in to je dejstvo.
Vprašanja:
- Ali je zgradba narejena skladno z GD?
- Ali je bila izvedena uradna zakoličba?
- Ali so v PGD navedeni napačni podatki kot so v resnici?
Objave: 28
Teme: 3
Pridružen: Nov 2014
če se gre res samo za vogal, pojdite do soseda pojasnite situacijo in pridobite soglasje za gradnjo bližje kot 4m od meje
Objave: 69
Teme: 13
Pridružen: Jan 2014
Zidar se je v cm točno držal dimenzij iz načrta, gre pa za hišo dvojček in napaka na najini strani je bila, da sva ga poslušala, da nama bo kar on naredil zakoličbo, ker tako samo odmerja od že obstoječega objekta, tako da uradne zakoličbe ni bilo.
Velika napaka z najine strani pa je sigurno tudi ta, da sva bila prepričana da bo streha od meje ustrezno odmaknjena, ne pa da nama je arhitekt izrisal streho samo 3,03 m od meje. Sploh ne vem kako smo dobili GD s tako narisano hišo. V GD je namreč narisana stena 4,03 m od meje, streha pa še 1 m bližje meji. Hkrati pa piše, da bo najbolj izpostavljena točka od meje oddaljena 4,03 m.
Joj, sem jezna na vse skupaj.
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Papir vse prenese, arhitekti ti včasih dajo papir, na katerem je vse krasno, ko greš pa meriti v živo, pa ugotoviš, da je prostor kak meter manjši, kot si je to prej pomeril arhitekt..
V vajinem primeru je očitno naredil nekaj, kar je šlo na papirju skozi na občini, pri sosedu z metrom v roki.. pa ne vem če bo..
Lp, furbo
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Dvomim, da je arhitekt kar tako na lastno roko nekaj "prikrival" ne da bi vaju že pri pripravi dokumentacije o tem obvestil ampak to je samo moje mnenje, kako je res bilo je znano vam in v tem trenutku niti ni pomembno.
Da bodo zadeve urejene imate dve možnosti: Ali pridobiti soglasje soseda ali pa iti v spremembo projekta in ustrezno zmanjšati zidove in temelje ter mogoče tudi napušče, saj se odmik vedno meri od skrajne točke objekta. V tem primeru se boste pač dogovorili s projektantom odgovornosti ter o tem kdo bo nosil stroške spremembe projekta.
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
Projektant naj pridobi soglasje od soseda, ker je zajebal.
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Torej v resnici gradita skladno z GD?
V tvoji pripovedi je tudi toliko" naj bi-jev".
Odmik naj bi bil , ograja naj bi bila, fasada naj bi bila...
Mislim, da moraš najprej ugotoviti, kaj so dejstva.
Objave: 69
Teme: 13
Pridružen: Jan 2014
Se opravičujem, če nisem dovolj jasna.
Meje s sosedi do določene in na "sporni" meji bi naj bila hiša oddaljena od meje 4,03 m. Hiša je dvojček in posledično je na eni meji odmik 0,00 m. Zunanje mere sten so sezidane skladno z merami v GD (do cm natančno), vendar pride odmik od sporne meje manjši kot naj bil. Hiša pa je bila narisana na podlagi geodetskega posnetka.
Projektant je mnenja, da naj ne komplicirava, zgovarja pa se na arhitekta, ki je narisal idejni načrt. Noben naju ni še pravočasno opozoril, na sporen odmik. Oba sta sorodnika, ki sta bila za svoje delo plačana.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Napisal sem kateri dve možnosti imate, če želite imeti zadeve urejene, na vas je odločitev katero boste izbrali. Vse ostalo je lajanje v luno.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Če napušč ni večji od 1 m nima veze, če je bližje meji kot 4m. Vsaj pri nas so tako razložili. Če je napušč večji ali enak 1m, potem so rekli da je min. oddaljenost od soseda = 1/2 dolžine(višine) od terena do kapu.
Pri nas je npr. fasada 4.36 od meje, kap pa 3.63 od meje. Soglasje ni bilo potrebno, je bila pa potrebna pisna potrditev da se mejaš strinja in je seznanjen s projektom.
Kriza, če je že sedaj 3.9m od meje, kaj bo ko bo fasada...
V vsakem primeru bo moral sosed dat soglasje, če želite na dolgi rok razčiščeno.
Če sta pričakovala, da bo napušč 4.3m od meje potem sta nekako pričakovala manjšo kvadraturo hiše kot je sedaj. Kaj pa če pač pomakneta problematično stranico hiše za 50 cm na noter... če ni že pozidano...
Objave: 69
Teme: 13
Pridružen: Jan 2014
03pomlad koliko pa je stara ta informacija o napušču?
Midva sva ves čas mislila, da bo napušč od meje oddaljen 4,03 m, sedaj pa sva videla, da je v GD predviden zid oddaljen za 4,03 m- tako je narisano, hkrati pa piše, da bo za toliko oddaljena najbolj izpostavljena točka hiše. Gre pa pri nas očitno za neko neskladje med geodetskim posnetkom in sliko v naravi, saj se, če od ene meje odmerjaš točno po merah iz GD ne dobiš isto oddaljenost od druge meje, kot piše, da bi morala biti v GD.
Kako se to rešuje v praksi? Bi morali torej mi dejansko zidat manjšo hišo kot je predvideno v GD?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
meje so urejene? sosed ima 100% po projektu na cm narejeno hišo in ostalo? zidar vam je delal zakoličbo (sej potem ni čudno, da ste tam, kjer ste)?
ja, včasih tudi naročnik točne ve, da zaradi tega in onega mora projektant risat krajše napušče ipd, ker se pove, da je sosed težaven (in recimo ne bo dal soglasja) ipd, pride mojstri, naredijo napušče, žlebe ipd do beograda in potem je problem. ne govorim, da je nujno tako v vašem primeru (čeprav glede na zgodbo o zidarju ne bi izločil to možnost), ampak samo za sliko, ker veliko, da ne rečem večina investitorjev (sploh, kadar gre za kakšne adaptacije, rekonstrukcije ipd) marsikaj zamolči in se teko projektiranja odpira skrinjica..
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
umestitev objekta v prostor oz parcelo v skladu z prostrskim aktom ipd je stvar pgd/pzi postopka in neke idejne rešitve tlorisov ipd. če pa je težko preverit tiste odmike ipd (to bi lahko že dostikrat preveril do oddaje vloge za gd tako en, kot drugi, če je res to problem), je pa drug stvar.
nauk zgodbe: dosti babic, kilavo dete.
