Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
Živjo,
ker je izdelava fasade v teku, se moram odločiti za izbiro zunanje razsvetljave.
Na fasadi želim luči, ki nimajo direktnega vpada svetlobe, temveč svetijo navzgor in navzdol in imajo vgrajen senzor.
Pri nas sem, za precej dobro ceno našel tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volino-svetila.si/zunanja-svetila/zunanja-zidna-svetila/zunanja-zidna-svetilka-style-globo-3201-2s.html">http://www.volino-svetila.si/zunanja-sv ... 01-2s.html</a><!-- m -->
Moje dilema je predvsem, ali se taka luč lahko uporabi za neko dostojno osvetlitev pred vhodnimi vrati ali gre bolj za ambientalno stvar?
Je recimo ena taka luč dovolj močna (2x GU10, 35W) za osvetlitev vhoda?
Glede na to, da je senzor že vgrajen, se tako svetilo veže povsem običajno? (nula, faza)
Sedaj recimo imam zunaj luč podobno tej na spodnji povezavi, s 60w žarnico in povsem zadošča. Res pa je, da taka luč sveti direktno ...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volino-svetila.si/aalborg-53w-zunanja-zidna-svetilka-brilliant-b-44081-82.html">http://www.volino-svetila.si/aalborg-53 ... 81-82.html</a><!-- m -->
Prosim za mnenja, predvsem koga, ki kaj podobnega že ima.
Hvala.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Taka luč ni primerna za osvetlitev vrat.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Tudi jaz mislim, da ni primerna. Predpostavljam (podatkov o tem ni), da ima dokaj ozek prostorski kot sijanja. Ko ti bo nekdo pozvonil pri vratih in stopil 1 m nazaj, boš ti, ko boš odprl vrata, povsem osvetljen, obiskovalec bo pa v temi.
Če pa rabiš svetilko zato, da boš ponoči našel ključ in ključavnico, pa je kar v redu.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Meni je všeč. Imam takšno na balkonu, samo brez senzorja.
Za vhod bi jaz dal dve, levo in desno nekje v vertikali podboja (štoka).
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
....... kar bo sicer lepo videti, a kakšne posebne osvetlitve osebe, ki stoji pred vrati ne bo
Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
Če bi imel prostor za dve, bi jih dal in splih ne bi dvomil v to, če bo dovolj.
Tako pa so vrata na levi strani tako blizu zidu, da ne bi bilo estetsko.
Sem se danes posvetoval s Strle svetili, pokazal situacijo in so mnenja, da če vzamem kakšno, ki ima malo večji fi ( v katero gre navadna žarnica) in če jo postavim nekje v visino glave (190) bi moralo zadostovati. Sem pa razmišljal, da bi jo obrnil horizontalno. To bi znalo biti zanimivo in predvsem veliko bolje osvetljeno ...
Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
Kaj pa kaj takega?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/Osram-73280-Au%C3%9Fenleuchte-Bewegungs-Tageslichtsensor/dp/B00714OSJM/ref=pd_bxgy_light_img_y">http://www.amazon.de/Osram-73280-Au%C3% ... ight_img_y</a><!-- m -->
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Pri takšnih svetilkah je poudarek bolj kot na funkcionalnosti, na estetiki. Povsem so primerne recimo, da želiš osvetliti fasado in pot ob fasadi okoli hiše, ali n.pr, osvetlitev balkona. Če pa hočeš dobro videti obiskovalca pa bodo najbrž težave, saj bo zgornji del telesa izven svetlobnega stožca in osvetljen samo z indirektno svetlobo. Žal je pri takšnih dekorativnih svetilkah problem, da ni na razpolago dovolj svetlobno tehničnih podatkov.
Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
Ja točno to me moti, nikjer točno ni specificirano, kakšna je svetlobna moč.
Sem se dogovoril, da si kakšno sposodim in jo zvečer samo priklopim na elektriko, prislonim k fasadi in vidim učinek.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
al pa kaj od tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/Philips-IR-Energiespar-Wandaussenleuchte-Leuchtmittelbeweglicher-Erfassungswinkel-169439316/dp/B007L387BI/ref=sr_1_26?ie=UTF8&qid=1417348693&sr=8-26&">http://www.amazon.de/Philips-IR-Energie ... 3&sr=8-26&</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/Steinel-671310-Sensor-Au%C3%9Fenleuchte-Bewegungsmelder-energieeffizient/dp/B0090ABOKQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1417348722&sr=8-1&">http://www.amazon.de/Steinel-671310-Sen ... 22&sr=8-1&</a><!-- m -->
Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
No saj, ta druga je tista, ki sem jo tudi objavil.
Ja ta tvoja ima 860lm svetilnosti, ta druga, ki sem jo jaz gledal, pa 460.
Kar bi, glede na moje poznavanje in izkušnje z lumni in led žarnicami moralo zadostovati ...
Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
Hvala za razsvetlitev @Fantocci.
Če si prebral moje vprašanje, si videl, da je mene v bistvu zanimalo, če bo lučka dovolj svetila, ne potrebujem nasvetov, kakšno naj vzamem.
Če pa te že zanima, zakaj potrebujem ... Ker nama je ta ideja najinega arhitekta z ženo zelo všečna in sem jo opazil že na parih hišah.
S tem ne bom onesnaževal čisto nič več, kot če bi namestil navadno žarnico, pa tudi...dajmo se ne it debate o onesnaževanju na tem mestu, prosim.
Kar se tiče pajkov pa, nič bat, če bodo, bom čistil. Dvomim, da jih bo zato kaj več ali manj, kam bo svetila luč. Ker potem bi prvo kot prvo moral razbiti cestno svetilko, ki z druge strani seva na fasado ...
Skratka, s svojim komentarjem - vprašanjem mi kaj dosti pomagal nisi, le še en dokaz več je, da potrdim to, kar večkrat ugotavljam na tem forumu.
Postaviš vprašanje, potem pa začneš prejemati odgovore, ki s tem nimajo veze, ampak so le eno "pametovanje". Ampak ja...na forum je svoboda govora ...
