28.11.2014 ob 23:06
Imam eno vprašanje, ki še ni 100% odprto vendar bi to kmallu lahko bilo. Situacija:
-pred letom dni sem naročil geodetski posnetek, ker sem ga potreboval za sebe-za GD pri legalizaciji frčade.
S sosedom sva se dogovorila glede poteka škarpe med mejama po sedanjih navideznih mejah. Vse ok.
Ob tej škarpi ima on novogradnjo, ki ima vso potrebno dokumentacijo in odmike. Cisto ob meji pa ima cca. 100 let staro hišo. Danes mi je namignil, da jo bo verjetno porušil in zgradil kaj drugega-zato smo se s škarpo od nje odmaknili 0,5m, da bo lahko delal.
Jaz sem bil takoj v dilemi sam pri sebi, kako bo to on kar tako lahko porušil staro hišo cca. 8X8 in postavil novo. Rekel mi je, da za to ni ovir, ker to stoji že toliko časa-GD nima, lahko zgradi nadomestno.
A to dejansko še obstaja? Mora zgraditi popolnoma identično? Mora pridobiti kakšne papirje? Kako lahko tekom postopka rušitve in gradnje preverim, ali ima GD oz ali zida po povsem enakih merah oz to zahtevam?
Ali on lahko brez mojega soglasja hišo le obnovi? Torej, kaj lahko pri tem stori? Temelji, stene,...?
Še ena stvar: novo škarpo sva naredila po pol letu starem geodetskem posnetku-vendar ima tudi on neke skice, katere mere so od te stare hiše napisane in niso podobne tem, ki so v geodetskem posnetku. Torej, kaj bi tukaj bilo bolj pravilno? Koliko je lahko narobe v geodetskem posnetku? So lahko meje dejansko drugačne?
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
