Objave: 13
Teme: 4
Pridružen: Dec 2011
Pozdrav !
Po poplavi me zanima kdaj je primen čas za polaganje talnih in stenskih ploščic. Zanima me, kdaj sta tlak in stena dovolj suha, da se lahko brez težav položi ploščice. Obstaja zato mogoče kakšen pripomoček? Prav tako me zanima kakšne so lahko posledice, če se ta dela opravijo prehitro se pravi še predno so tla in stene dovolj suhe?
Hvala in pozdrav !
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Pavšalen odgovor - ko je suho. Ampak to veš tudi sam.
Kdaj pa bo suho, je odvisno od več stvari. Napisal si tudi premalo podatkov.
So stene opečne in ometane?
So stene betonske in ometane?
So bile na steni že ploščice, pa so dol padle in bi na novo lepil?
Tlaki so kakšne sestave?
Je to estrih?
Pod estrihom je kaj?
Je to v pritličju?
Je na plošči HI ali ne?
Vse konstrukcije je namreč potrebno konkretno izsušiti. Za to so namenski razvlažilci.
Za keramiko se mi zdi, da je 5% vlage v podlagi še dopustna vrednost, ampak kot že rečeno, tudi če z vlagomerom izmeriš 5% vlago na površini estriha, to še vedno ne pomeni, da pod njim ali v izolaciji ali pod izolacijo morda ni še kaj "vode".
Objave: 13
Teme: 4
Pridružen: Dec 2011
Pozdrav !
Se opravičujem za premalo podatkov, sem laik na tem področju.
- stene opečne in ometane
- tla so v pritličju in je beton+estrih.
Zanima me če je v pritličju cca 23-25 stopinj in se 1-2x na dan dobro prezrači ali je potem cca 2 meseca vsaj približno dovolj, da se zadeva kolikor toliko presuši in kakšne so lahko posledice, če bi se keramika položila, na ne dovolj suho podlago.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ni enostavnega odgovora na tvoje vprašanje.
Te dni je zunaj 100% vlaga. Vsaj moja vremenska postaja tako kaže. Torej kam boš odvedel vlago iz notranjosti? Samo z prezračevanjem ne bo šlo.
Za majhen denar danes dobiš vsaj toplomer in vlagomer v enem aparatku. Brez tega nimaš nadzora nad tem, kaj se ti sploh dogaja v prostoru.
Po poplavi IN ko je vse namočeno, boš imel pri 25 stopinjah - definitivno 100% notranjo zračno vlago. Kam z njo? Ven ne bo šla sama, torej nujno potrebuješ razvlažilce, da boš VODO, ki se bo v njih nabrala - zlival v kanalizacijo.
Po parih 10 litrih, se bo verjetno zračna vlaga v prostoru počasi zniževala. In te vode, za stran zlivat - da ne boš presenečem - ne bo malo.
Kaj se lahko zgodi, če vlago zapreš v stene, ko daš gor keramiko?
Odvisno od kvalitete ometov, možno pa je, da če daš keramiko na stene do stropa, da se zna s časom celotni omet odluščiti od opečne stene.
Po drugi strani pa, vlaga mora nekam "gret" in ibičajno v takih primerih potem pride do kapilarnega dviga - to pa pomeni, da boš lahko imel fajh tudi v zgornji etaži.
