Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Nov 2014
Spoštovani,
podedoval sem parcelo v okolici Tržiča, na omenjeni parceli stojita dve stanovanjski hiši, k strejši je priključeno tudi gospodarsko poslopje. Starejša stanovanjska hiša je odmaknjena 1m od sosednje meje in je bila zgrajena leta 1954.
Problem je ker je bila novejša hiša zgrajena kot nadomesta gradnja ( kot prizidek) k gospodarskem poslopju, starejša zgrajena leta 1954 pa bi se porušila. Tako je zabisano v GD. Vendar dejansko je čisto drugače: strejša še vedno stoji, nadomestna, pa stoji 6m stran od stare, kjer tudi bivamo!
Ker sem v zelo slabih odnosov s sosedom in mi neprestano grozi z raznimi inšpekcijami me zanima sledeče:
Kaj lahko pričakujem v primeru obiska gradbene inšpekcije
-Ali moram na novo pridobiti GD (v primeru če moram, ali za oba objekta ali samo enega)
-Ker objekt, ki naj bi se porušel leta 1990 še vedno stoji, ali ga bom moral porušiti ali na novo pridobiti GD?
-Ali bom moral pridobiti kakšna soglasja sosedov , glede na to da je objekt odmaknjen 1m od sosednje meje (Starejši zgrajen 1954, vendar 1990 namenjen rušenju zaradi nadomestne gradnje)
-Kako legalizirati obstoječe stanje?
Že v naprej se vam zahvaljujem za odgovor
Lep pozdrav
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Po moje je stanje legalno. Verjetno nimaš nobenega roka, do kdaj moraš porušiti. Stari objekt je bil sezidan leta 54 legalno, novi tudi...
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
je več faktorjev tukaj. kot je bilo rečeno, prva stvar je branje izdanega gradbenega za rušenje oz nadomestno gradnjo, kaj je zapisane glede rokov. vmes je bila zakonodaja za gradnjo tudi večkrat spreminjana, sprejemali so se novi prostorski akti ipd, zato bi treba preverit, kaj to pomeni glede na današnje stanje.
se je nov objekt zgradil skladno z gd-jem (glede na opisano, se mi zdi, da ne)?
je hiša iz l. 54 po letu 67 ista ali kaj predelana, prizidana ipd?
če pa gremo bolj direktno
Spoštovani,
podedoval sem parcelo v okolici Tržiča, na omenjeni parceli stojita dve stanovanjski hiši, k starejši je priključeno tudi gospodarsko poslopje. Starejša stanovanjska hiša je odmaknjena 1m od sosednje meje in je bila zgrajena leta 1954.
tukaj mi prvo na pamet pade ureditev meje. ker če ni urejena, je tako, da je objekt lahko 5m stran, ali pa na sosedovem (če malo pretiravam, ali pa tudi ne). v postopku bo upravna enota lahko zahtevala ureditev recimo.
Problem je ker je bila novejša hiša zgrajena kot nadomestna gradnja ( kot prizidek) k gospodarskem poslopju, starejša zgrajena leta 1954 pa bi se porušila. Tako je zapisano v GD. Vendar dejansko je čisto drugače: starejša še vedno stoji, nadomestna, pa stoji 6m stran od stare, kjer tudi bivamo!
tako stanje je žal v 75% gradenj stanovanjskih objektov pri nas, to si skoraj upam stavit. upam, da se bodo v prihodnosti te prakse v prihodnosti graditelji znebili, saj bo drag stala, tako denarjev, kot živcev..
če se mene vpraša, prva stvar, da mu recimo pripada pravico do pritožbe oz klicanje inšpektorja je, če le nima enakega ali podobnega stanja kot ti. po mojih izkušnjah so najbolj glasni tisti, ki imajo še kako problem tudi na lastni parceli. zato je lahko zdravilo včasih tudi to, da ga prijazno opozoriš, da boš inšpektorja povabil tudi k njemu na obisk. seveda pa to na dolgi rok ne rešuje ničesar, samo prelaga se problem na naslednje generacije ali nove lastnike ipd.
odvisno od stanje na terenu in pa izdanih dokumentov, kot je bilo že povedano prej.
-Ker objekt, ki naj bi se porušil leta 1990 še vedno stoji, ali ga bom moral porušiti ali na novo pridobiti GD?
če boš rabil novo gd za rušenje, po vsej verjetnosti da.
spet, treba malo bolj preverit vse skupaj in kaj pomeni za izdano gd, ali je možnost sprememb gd-ja (čeprav je tudi tukaj časovno omejitev ipd) in ali bo potrebno vse skupaj naredit kot legalizacijo recimo temu neskladne gradnje in pa rušitvenega načrta za stari objekt ipd.
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Nov 2014
najlepša hvala za odgovor
še malo sem prebrskal po gradbenem dovoljenju in piše , da se mora stanovanjska hiša graditi na mestu prej odstranjene hiše, (kot prizidek k gospodarskem poslopju), vendar kot sem že zgoraj omenil situacija popolnoma drugačna
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
pobrskaj še, če se kaj omenja roke glede gradnje in rušitve.
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Nov 2014
do sedaj sem uspel najti le sledeče: gradbeno dovoljenje po tekj odločbi preneha veljati po preteku enega leta od dneva pravnomočnosti, če se v tem roku ne prične z graditvijo
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
hja, gradnja je tudi rušitev, ergo..
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Nov 2014
A mi lahko malo natančneje obrazložite
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
tehnično med gradnjo spada tudi rušenje, za katero je bilo izdano gradbeno. in v kolikor to ni bilo začeto v predpisanem roku, gradbeno za to gradnjo ne velja več. tako si vsaj jst na prvo roko predstavljam zadevo, ampak kot pravim, ne vzet to za 100%, bi treba malo bolj konkretno preverit vse skupaj.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
samo potem je avtomatsko ta "nova" hiša čista črna gradnja?
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Če piše v gradbenem dovoljenju, da se mora nova hiša graditi na mestu obstoječe in je tudi v kartografskem delu pgd tako določeno potem je dejansko novogradnja neskladna gradnja.
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Nov 2014
ali bi bilo dovolj da starejšo porušim ali moram tudi na novo pridobiti papirje za novo?
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Takole pavšalno reči je težko. Vsako situacijo je dobro obravnavati posebej, ker se da najti kakšne enostavnejše in cenejše rešitve. Če je sama lokacija novega objekta drugačna kot v pgd potem bi bilo potrebno to uskladiti (tukaj bi verjetno šlo s spremembo obstoječega gradbenega dovoljenja kar bi bilo ceneje kot celotno dokumentacijo na novo). Kaj pa s staro pa je res odvisno od specifične situacije, po defoltu ja bi jo bilo potrebno porušiti ampak se včasih pokažejo tudi druge ustrezne rešitve.
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Nov 2014
Ha, malo sem brskal in našel članek glede čnih gradenj,...prilepil bom le del besedila, ki se navezuje na to temo: Nelegalna gradnja pomeni da se gradnja oziroma dela, za katera je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izvajajo oziroma so že izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja. Ravno tako se za nelegalno gradnjo označi objekt, za katerega je bila z gradbenim dovoljenjem dovoljena nadomestna gradnja, v predpisanem roku ni odstranil (inšpektorji bi se držali za glavo, če bi naredili zgolj kratek izlet po terenu!);
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Ja stara hiša je nelegalna gradnja nova pa neskladna ker je zanjo bilo izdano gradbeno dovoljenje ampak ga ne upošteva (lokacija). Tako da to je čisto pravno formalna razlaga. Dobro bi bilo sanirati situacijo.
