Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Kupujem el. agregat za doma pa me zanima kakšne uporabljate? Konkretne izkušnje z el. agregati.Vem ,da je že tema na to ampak je preveč splošna.
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Oct 2006
Jani pozdravljen ! Tudi jaz se odločam za nakup agregata, ciljam tam na 2,5 do 3 kw, cenovno dostopnega in zanesljivega - morda kipor. Do sedaj ga nisem imel, bi pa se rad zavaroval za primer izpada štroma. Poganjal bi peletno postrojenje z regulacijo, STČ, skrinjo in morda še kakšen manjši porabnik... Če se pojavi možnost skupne nabave iz tujine, kjer so še vedno nižje cene, sem zainteresiran.
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
zanimiva primerjava 10kw no name za 400€ daje manjšo moč kot honda 4kw
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Sam ima dva agregata. Enega "loncini-ja 3kW", ki da realnih 2,2kW in pa staro Hondo300.
V bistvu je večji lani opravil "delo", ko mi je napajal gorilec na peči in pa obtočno črpalko. Po nasvetih "starih mačkov" smo pred leti priklop peči in črpalk izvedli preko dveh ločenih vtičnic, tako da s priklopom agregata ni težav.
Bistveno je bilo, da nas ni zeblo. Vse ostalo se mi zdi nekako manj pomembno. Oziroma bi moral imeti el. instalacijo primerno predvideno, česar pa nimam.
Problem, ki je, pa je pri agregatu ta, da ga potrebuješ ....... skoraj nikoli. In ko ga rabiš - hudič ........ ne dela. :lol: :lol:
Lanski žled je moj sicer preživel ........ potem pa je bil takoj deležen servisa. Sedaj ga takole - ko se spomnim, vsaj 1x na 3 mesece prižgem za kake pol ure in preverim vse - predvsem pa olje.
Ona mala Honda, pa je itak le za kaj manjšega, pa še to bolj malo, odkar so baterijska orodja. Včasih ( je letnik 1975 - ampak dela kot nova ) je gonil kako vrtalko ali vibracijski brusilnik, kjer ni bilo štroma.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Jaz sem vzel fogo 3001.
Slabih 600 eur. Vzel sem ga pa zato ker je gor hondin motor...honda mi je malo predraga. Pač dobre izkušnje s hondo na dolgi rok...torej lastništvo v desetletjih.
Imam na frišno. Važno da dela. Kaj več ne morem povedat.
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Vsak agregat, ki ga imaš namen priklopiti na kar koli, kar diši po računalniku ali elektroniki mora imeti AVR regulacijo.
Torej, agregat s pravo sinusno krivuljo, ali pa Baubau agregat in UPS.... ali pa vsaj tole reč:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/racunalnistvo/izd_3249_ac92128942_samodejni_regulator_napetosti_powerwalker_avr_600">http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist ... er_avr_600</a><!-- m -->
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kaj pa kak Inverter s čistim sinusom?
Sicer pa že kar nekaj tem na to problematiko letos. Sam sem vzel inverter 12/230. Avto na dvorišču se mi zdi nekako še najbolj zanesljiv motor. Če ne moj, pa kak iz vasi.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Samo pazi, ta zadeva je 300w.
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Me zanima, kako takšna škatlica dobi iz 180 V 230V?
To mora biti neka čudežna stvar.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
To sem se tudi jaz spraševal. Je pa res da nimam pojma o štromu.
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Tudi jaz sem se po nekaj zoprnih srečanjih z takratnih še 220V odločil, da ne bom električar. Zato ne vem kako lahko takšna reč naredi iz 180V - 230V. Poznam pa čisto malo večje škatlice, ki iz 12V naredijo 230V.
Verjetno gre za podoben princip delovanja - pri konkretni škatlici omejen na 300W.
V glavnem sem želel povedati le to, da obstaja velika verjetnost, da bo uporabnik v primeru priklopa elektronike na agregat brez vgrajene ali naknadno dodane AVR regulacije zadevo skuril.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Elektro-mojstri ste me spomnili na eno vprašanje.
Ali obstaja kakšna "škatlica", ki bi rešila problem z nedelovanjem cepilnika (električnega), če ga priključiš na sončni kolektor :oops:
Nečak ima to na kozolcu, elektrike ni... je pa kupil električni cepilnik za drva (mali, 5t se mi zdi); po wattih naj bi zadoščalo, vendar motorček ne deluje.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
ta teden sonce obljubljajo, probaj ob soncu...
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Jaz imam takega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/bencinski-agregat-nutool-ngi1500-inverter-1-5kw-1f-rocni-zagon-1x230v-1x12v">http://www.merkur.si/bencinski-agregat- ... 230v-1x12v</a><!-- m -->
