PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika Kateri daljinec za tri naprave
Namesto treh daljincev, bi rad za osnovne funkcije uporabljal enega.
TV - samo, da ga lahko vklopim in izklopim.....nič drugega
DTV sprejemnik - vklop, izklop, glasnost, izbira kanala
Receiver - vklop, izklop, glasnost, izbira vira... radio, DTV, DVD,
Do sedaj sem poskusil dva in oba delujeta na TV (kar sploh ne potrebujem) bp, eden od obeh še na DTV sprejemniku, Receiverja pa nihče ne zna niti vklopit.
Ali obstaja takšen, katerega bi lahko z originalnimi daljinci naučil uporabljat osnovne funkcije. Da ima sprejemnik in si zapomni kode za posamezne funkcije
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.com/Logitech-Harmony-Universal-Remote-Touchscreen/dp/B009EIUH6G">http://www.amazon.com/Logitech-Harmony- ... B009EIUH6G</a><!-- m -->
Da se ga sprogramirat na 1000 in en način + učiš ga lahko tako da bere kodo od tastarega original daljinca. Kaj več o tem kako se obnese ti bi pa moral kdo drug povedat, ker jaz tega daljinca nimam doma. Vem da so včasih hvalili Logitech harmony one, ampak ta je že zastarel in se ne prodaja več. Kako je z temi novimi modeli pa nevem.
Vem pa da se da sprogramirat recimo da klikneš gumb za vklop, daljinec ti pa vklopi TV, DVD, stolp in še kaj. V glavnem možnosti kolikor hočeš. Malo si poglej kakšni vse modeli obstajajo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.logitech.com/en-us/harmony-remotes">http://www.logitech.com/en-us/harmony-remotes</a><!-- m -->
Jaz imam Harmony-a (40eur), osnovni model, brez problema upravljam: TV, STB - T2, Media player, tudi klimo...pri Media playerju imam še nastavljeno CEC funkcijo, tako da ko priklopim Media player se mi še priklopi TV in obratno...V iskalnik od Harmony-a, vpiši tvoj receiver in boš videl ali je možno upravljanje...da bi dal 150eur za daljinec mi je malo mimo...
Tudi sam imam Harmony-ja mislim da serijo 300 (kupil par let nazaj) in mi deluje za TV , Mini Stolp, DVD in STB noname brand - kjer sem prenašal ukaze iz daljinca na daljinec, pa vseeno dela vse kar rabim. Meni ustreza.
Ja, Harmony je zakon, ni pa poceni.
Skratka sprogramiraš praktično vse kar se na svetu prodaja, cukrček pa so makro ukazi, ki jih omenil gusti.
Slabost je precejšnja požrešnost baterij, tipkovnica pa mi po šestih letih že šteka (nekatere tipke ne primejo), a sem zadeve rešil tako, da sem prenesel funkcijo na neko drugo tipko.
Sedaj se bom poskusil z uporabo mobilca. Seveda Android in pogoj je, da ima IR. Za krmiljenje ene naprave ni problema, za kaj več je plačljiva različica, ki pa jo bom najprej preizkusil (omenjajo se morebitne težave s Samsungom in najnovejšim androidom)
Naročil Harmony 350, upam da bo ok.
imam harmony 300 in služi odlično za 3 naprave.
Nabavil Harmony 350, razume se z vsem razen z receiverjem onkyo 636.
Poskusil sem vse kar je možno, pa razen vklop izklop, glasnost in mute funkcija ne deluje nič. Direktno učenje preko obstoječega daljinca ne deluje, zadnji update ne pomaga, ne vem več kaj za vraga še naj naredim. Ima kdo kakšno idejo.
vidiš, moral bi denona vzet Smile
ma, vseeno je bolje 2 daljinca kot 5...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://support.myharmony.com/en/compatibility?utm_source=logitech.com&utm_medium=pdp&utm_content=body%20-%20350&utm_campaign=compatibility%20lookup">http://support.myharmony.com/en/compati ... y%20lookup</a><!-- m -->
Vse ok. vse kompatibilno, samo deluje ne :?
Poskusil sem vse kar ima v hiši IR, pa vse deluje, še satelitski sprejemnik Total TV deluje v celoti, klima... ta vražji Onkyo pa ne. Vem, da je nekje fora, samo kje :evil:
kontaktiraj Logitech...odgovorijo, svetujejo lahko tudi dodajo kaj...samo malo traja...
#13
Pri meni je bil problem čas, ko je signal aktiven. Pri Harmoniju, vsaj mojem (star 525) je mogoče pri učenju izbrati, da prevzame default nastavitve ali pa RAW, torej direktno kako ga učiš.
Probaj za kakšno komando dati RAW, pa poizkušati z različno dolgimi intervali učenja. Treba je točno določeno dolžino najti, saj če je bilo predolgo, se je vmes funkcija 2 ali večkrat izvedla. Pri meni je bil problem pri vklopu TVja, saj je potrebno imeti tipko na originalnem pritisnjeno cca 3-4s. Na univerzalnem pomeni po novem samo pritisk, saj je trajanje določeno preko daljinca.
#14
Ej, točno to je bil problem, dolžina inpulza, sedaj deluje bp. Hvala Mortal Big Grin
#15
Jaz imam tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/Universal-10in1-Learn-Function-LCD-Display-Remote-Control-For-AMP-TV-DVD-CD-CBL-/150847705961?pt=US_Remote_Controls&hash=item231f395369">http://www.ebay.co.uk/itm/Universal-10i ... 231f395369</a><!-- m -->
Z njim upravljamo TV, STB od T2, in klimatsko napravo. Dela super za to ceno. Kar nekajkrat je že padel na tla in mu nič ne manjka.
1 2
