PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Samokolnica za dvigalo
Fantje prosim za mal pomoci....
Kje naj dobim/kupim samokolnico za dvigalo ?
nekaj takega: [img]httpsunichr("58")//encrypted-tbn2unichr("46")gstaticunichr("46")com/images?q=tbnunichr("58")ANd9GcSlOX1EfogfmOLhIEQbukuxpBX3R0OYw8moeiFVdmlpyby0lRtQCakKhQ[/img]
Rabim nujno... Bau,Obnova,Merkur, to noben nima vec...
l.p.
Kupiš lahko samo verige, ki potem pašejo na "vsako" samokolnico. Nekaj takega:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lorencicunichr("46")si/0cache/31679bf56ee5b48334b4922fe7b6d210unichr("46")jpg[/img]
Na tem linku: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lorencicunichr("46")si/samokolnice-gradbena-vedra-korita-in-vedra-za-malto_01-14_3unichr("46")htm?updated=5116&cartNr=1[/url] poišči "Verižni obešalnik za samokolnice - GEDA"
Damijan MAGAJNA +386 (0)5 72 83 846 .
Pri tem gospodu boste dobili vse informacije o obešalu za samokolnice , saj je ta slika podobna kot je na njihovi internetne strani Liv samokolnice.
Podjetje se nahaja v Postojni.
gusti Napisal:Kupiš lahko samo verige, ki potem pašejo na "vsako" samokolnico. Nekaj takega:
edina slabost te verige je, da zvije kason spredaj. ampak ok, gradnjo hise bo zdrzal, potem gre pa v odpis.
gt001: Kaj si pa ti uporabljal za dvig samokolnice?
fiksna konstrukcija, kot na sliki iz verige, le da je bila iz fi6 gradbenega zeleza skupaj zavezano, da je bilo nonstop na samokolnici in se je lazje kavelj skripca pripel. ob koncu gradnje je bil keson spredaj zvit, vendar sem ga z edijom poravnal, da se naprej (skoraj bp) sluzi namenu.
Odvisno koliko je na vrhu rezerve pri višini dviga, lahko tudi veriga teče praktično mimo kesona. Sam sem si naredil iz verige tako, da sem za na ročaje privaril obroče, ki se samo nataknejo, spredaj kavelj za zapenjanje pred gumo, na stičišču vseh treh verig pa obroč za lažje pripenjanje. Vse skupaj je bilo poceni (kupil verigo, ostalo iz ostankov osmice in malo varjenja).
LP,
Samojed
Midva s tastom,pa sva naredila nekakšen podest....tako,da si samo pripeljal samokolnico na njega in potem na vrhu samo iz njega brez kakršnegakoli ponovnega vpenjanja...zadeva je delovala in mislim,da še ga imam na podstrešju....
No pri podjetju Rent v lj sem dobil samokolnico od neke italianske Cariolle al nekaj taksnega... In ima tole rocko za dvig..
Dejstvo pa je da tko mocne samokolnice ze dolg nisem videl... Folk metu notr cegle pa nima ene udrtine Smile je pa zato tezja Smile
Hvala za pomoc!
Če kdo potrebuje samokolnice za dvigalo imam dve.
