PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kamini na pelete za cca. 1.000 EUR
V naslednjem tednu bom zamenjal obstoječi klasični kaminček za peletno varianto. Nič narobe s klasičnim, ampak mi programabilna varianta bolj diši, kot 'ročno' kurjenje. V glavnem - greje se ena etaža, cca. 70m2. Budget pa sem postavil na max. 1.200 EUR. Fino bi blo, da je zadeva (ventialtorji/polž) čim bolj tiha. Trenutni favoriti:
1. COOLWEX CPK-A 08 za 999,00 EUR
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/stedilniki-peci-kamini-dodatki-in-pribor/peci-na-plin-olje-in-pelete/pec-na-pelete-coolwex-cpk-a-08-bordo">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... a-08-bordo</a><!-- m -->
2. Palazzetti Royal Klima 7 za 1.089 EUR
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emundia.si/pec-na-pelete-royal-klima-7-808100030?filter_name=royal">http://www.emundia.si/pec-na-pelete-roy ... name=royal</a><!-- m -->
3. Palazzetti Dani 7kw za 1.179 EUR
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-kamini.si/index.php/dani-7kw.html">http://www.e-kamini.si/index.php/dani-7kw.html</a><!-- m -->
4. Tim Sistem Rittium 7 za cca. 800 EUR v Jagru
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.timsistem.rs/RITTIUM-7-metal.html">http://www.timsistem.rs/RITTIUM-7-metal.html</a><!-- m -->
5. Nordica Dorina za 995 EUR
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emundia.si/pec-na-pelete-nordica-extraflame-dorina-nordorina">http://www.emundia.si/pec-na-pelete-nor ... -nordorina</a><!-- m -->
Pojma nimam ... Coolwex mi je znan po klimah, Nordica in Palazzetti se mi zdi, da sta OK proizvajalca peči, ta Tim Sistem pa se mi zdi, da bi znal presenetit za to ceno. Ima kdo izkušnje v čim od naštetega oz. bi lahko predlagal kaj v tem razredu?
Vsekakor Nordica. Vzemi pa direkt pri Etiksu
Stig Napisal:V naslednjem tednu bom zamenjal obstoječi klasični kaminček za peletno varianto. Nič narobe s klasičnim, ampak mi programabilna varianta bolj diši, kot 'ročno' kurjenje. V glavnem - greje se ena etaža, cca. 70m2. Budget pa sem postavil na max. 1.200 EUR. Fino bi blo, da je zadeva (ventialtorji/polž) čim bolj tiha. Trenutni favoriti:
upam da ves, da tile peletni kamincki oddajajo zelo malo uporabne toplote. je bolj kot kalorifercek. toplo je samo spredaj, kjer je steklo. izpih toplega (ne vrocega) zraka se ne da regulirati. reguliras samo hitrost ventilatorja. ni primerjave napram klasicnem kaminu na drva. pejd prej pogledat zadevo v delovanju pred nakupom, da ne bos potem razocaran ...
baje s klimo dosegas podobne oz boljse rezultate kot z peletnim kaminckom ...
pa ne rabis nobenega dimnika.
Tak "kaminček" kot ti praviš ( z ventilatorjem) ti za šalo segreje 100m2. Prednosti napram drvam pa je itak nešteto...
pa ne rabis nobenega dimnika.[/quote]
Sicer ne vem, kako je s peletnim kaminčkom, sam imam namreč kaminsko peč na pelete, kot glavni vir ogrevanja in lahko napišem o njem samo najboljše.
7KW kaminska peč Edilkamin Iris mi ogreva majhno, a solidno izolirano hiško, dnevne prostore v pritličju in temperira dve manjše spalnice v nadstropju, tako da mislim, da tudi kaminček ne bi smel biti bistveno slabši. Se pa strinjam s Eriksom,da si je dobro delovanje prej ogledati, če imaš to možnost. Sem pa o Palazzetiju do sedaj slišal samo dobre ocene, ostalih pa ne poznam.
Čakajte, ne razumem. Govorimo o kaminčkih in kaminskih pečeh kot o dveh različnih zadevah? Sem jaz kaj narobe razumel, ali je sarkazem v igri?
Drugače pa - kot rečeno. CCa. 70 m2 za 4 sobe, s tem da je za hudo zimo v vsakem prostoru še el. radiator, pa tudi klima je v pripravljenosti. Radiatorje sem mogoče lani v celi sezoni trikrat vklopil. Lahko od kamina na pelete pričakujem podobno? Računam da ja, ker prejšnji kamin ni imel ventilatorjev, ta pa bo vseeno malo boljše razpihal toplot. Al ne? Je 7kw premalo?
7kw je ravno prav, čeprav mi našo hišo ogrejemo z 9kw kaminom dobesedno do gat. Pa je 4x večja površina.
Nikakor ni mišljeno kot sarkazem.Kamin smatram da je vzidan ali obzidan kaminski vložek in kot tak del prostora, kaminska peč je pa samostojna enota ki jo priključiš na dimnik in elektriko in to je to.
lp pavel
Ločit je treba tudi toplovodne in toplozračne kaminske peči. Kako delujejo ene in druge v praksi, lahko vidiš v trgovini Seltron v Mariboru.
Zdravo
tudi sam sem v dilemi kaj kupiti. Zanima me kako se obnesejo te peči na peleta, kakšna naj bi bila moč za ogrevanje dvosobnega stanovanja, sama peč bi bila na hodniku na sredini stanovanja. Sem pa gledal dva modela peči in bi zaradi majhnosti in cene vzel model Neža ali Eva
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etiks.si/images/stories/Documenti/Ceniki/Cenik_peletni_kamini_Etiks_2015_DDV.pdf">http://www.etiks.si/images/stories/Docu ... 15_DDV.pdf</a><!-- m -->
ali ima kdo kaj izkušenj s temi pečmi, kako se obnesejo, ali je kje možno videti delovanje, kaj je s tem priklopom za dovajanje zraka, ali je dovolj le zrak v prostoru seveda z nekim normalnim zračenjem?
Bom vesel kakršnekoli informacije.
Hvala
Tazadnja stvar je ogrevati v veži na sredi stanovanja in pričakovati, da bo ob zunanjih stenah toplo, v prostorih pa želeno udobje. Študiraj in poslušaj nasvete še naprej.
...sem mogoče premalo povedal. Peč bo kot dodatek v prehodnih obdobjih in podpora električnemu ogrevanju. Je pa sama predsoba na sredini stanovanja in 2x4m ostali prostori pa imajo direktne vhode od tu, tako da če so vrata na stežaj odprta verjetno nekaj haska vseeno bo, Je pa hiša v kateri je stabnovanje na novo izolirana z dodatnimi 10cm izolacije. Ali imajo i kamini tudi opcije razpihavanja toplega zraka v prostor, ne le klasičneoddaje toplote.
Hvala
#13
Nimajo razpihovanja zraka v tem cenovnem rangu. Če želiš to, potem moraš dati 2-3x več.
#14
...ok, zanima me kako se je odločil avtor teme, in mnenje uporabnikov teh vrst peči, kako se vidi plamen, samo delovanje, programiranje, ...ali je primerljivo z klasičnimi na drva, ker meni bi bila tudi prioriteta programiranja peči na sobni termostat, ali uro
#15
..kaj pa kaj takega:
Peč na pelete LaNordica DORINA - 6,2kW - 177m3 - AKCIJA!
Cena: 983,00 €
1 2
