PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja kaj je bilo za vas odlocujoce pri gradnji
NO,.....in ko se odlocamo za gradnjo hise,me zanima,kaj je bilo odlocilno pri vas da ste se odlocili za tisto vrsto gradnje,za kar ste se.
1.
Je to:
moznost samogradnje
klasicni "preizkuseni "materiali-tradicija
novi materiali
k- hise,
fazni zamik zun.sten,
hitrost gradnje,
hitrost susenja hise-cimprejsnja moznost vselitve,
enostavnost gradnje,
enostavnost izdelave instalacij
cimmanj kaosa in organizacije na gradbiscu in z delavci
izziv
cena
ekologija
.......(pa se sami kaj dodajte)
2.
IN kaksna je ta hisa??-opeka
-beton
-ytong
-les-skeletna
-les-montazna
-kombinacija
......-pa se sami kaj dodajte
3.
Koliko cas ste porabili za priprave da ste se odlocili za vse to(tocka1. in tocka 2.)
Da sam odg.kaj bo zame prioriteta pri izbiri:
moznost samogradnje
k- hise,
hitrost gradnje
enostavnost gradnje,cimprejsnja vselitev
kaksna vrsta gradnje se ni odloceno(les ali yrong-bolje kaze les)
Prebiram pa clanke argumente in mneja ze cca po leta
Kaj pa vi????...............
Montage,
hahahaah, kar nekaj nas je napisalo izkušnje iz svoje gradbene epopeje!! Big Grin
Te pride cenej, da NAS povabiš na dober piknik, pa boš cel teden poslušal naše zgodbe!! :wink:
Montage, veliko za šalo,bolj malo za res!
Lep pozdrav :oops:
Veliko vprašanj in še več odgovorov bi lahko dal.Najpomembnejše je zbrati čim več informacij ,ampak ne iz reklam temveč od ljudi ki so sami gradili ali že bivajo v hiši.Meni so vseskozi govorili da preveč sprašujem,pa še nisem dobil željenih odgovorov ker jih preprosto ni.Vsaka faza gradnje ima svoje zahteve,najpomembnejše po moje pa je da si vseskozi zraven in kot mi je večkrat rekel sodelavec"uporabi zdravo pamet".Res je ogromno prihraniš če delaš v samogradnji samo izpolnjene pa morajo biti določene zahteve.Imeti moraš neko osnovno znanje,orodje upoštevati svojo varnost in pa seveda narejeno mora biti v skladu s stroko.Pa na zdravje ne pozabi.
Jaz sem se odločil za Ytong,hiša je pod streho in veselo delamo naprej.
bonbon Napisal:Veliko vprašanj in še več odgovorov bi lahko dal.Najpomembnejše je zbrati čim več informacij ,ampak ne iz reklam temveč od ljudi ki so sami gradili ali že bivajo v hiši.Meni so vseskozi govorili da preveč sprašujem,pa še nisem dobil željenih odgovorov ker jih preprosto ni.Vsaka faza gradnje ima svoje zahteve,najpomembnejše po moje pa je da si vseskozi zraven in kot mi je večkrat rekel sodelavec"uporabi zdravo pamet".Res je ogromno prihraniš če delaš v samogradnji samo izpolnjene pa morajo biti določene zahteve.Imeti moraš neko osnovno znanje,orodje upoštevati svojo varnost in pa seveda narejeno mora biti v skladu s stroko.Pa na zdravje ne pozabi.
Zakaj si se pa odlocil za ytong??
Glede zahtev in samogradnje in zidarjev pa lahko veliko napiseva.Dejstvo je da jaz rad delam sam,se pravi nadzor zagotovljen.
som16 Napisal:Montage,
Lep pozdrav :oops:
som,ta vprasanja sem napisal zato da bi se zbudili tisti ki se odlocajo-oz.se sploh ne odlocajo in pozanimajo o gradnji in kar zacnejo nekaj niti sami ne vedo kaj jim ustreza in kaj je za njih bolje in bolj ekonomicno.
In mislim da jih je kar nekaj tudi tu na forumu.
Montage,
Nisem hotel biti..........., :wink:
Sam sem gradil z siporeksom; nisem imel mešalca, elektrike(150m najbližja);cement, apno,pesek,ni bilo vode(potok na parceli,hahahahah); vodo sem prinašal v vedrih da sem mešal lepilo, ni bilo črpalk za vodo; Služba , če je bilo potrebno celi dan, drag material(modularc, apno cement ...)
V tistem trenutku je dil SIPOREX cenejši. Hotel sem izolativno hišo že takrat!!!!(1989) sem računal že tudi na demit.Kurjava se mi je zdela zelo draga daljnoročno!!!!!, Big Grin , +že takrat,
Ko sem bil na morju, sem za zadnji prišparan denar (rezerva na morju),kupi ALIGATORJA. :lol: , v "free shopu"; hrvati so bili bolj flxsibilni z devizami, pa še 120 DEM je bil cenejši kot v SLO.Sam sem sežagal ves SIP, za svojo hišo pa še potem na fušuu mi je prišel prav! Smile
Moram priznati, da rad pokomentiram takšne stvari pa tudi dober nasvet pride samograditeljem prav! :wink: Jih SPOŠTUJEM!
Lep pozdrav in korajža velja
Lep pozdrav
Som,
in si zadovoljen v hisi iz siporeksa???Druga opcija za mojo hiso,ce ne bom delal lesene.So se ti vsa ta leta pokazale kake napake pomanjkljivosti siporeksa????napisi cimvec saj me siporeks zanima.Hvala
ja som, prosim, dej napiši čimveč o tem, al pa povej, če imaš kje že napisano, ker tudi mene zanima gradnja iz siporeksa, no ja skoraj sem ze odločen.
Montage, mizko,
kje sem kaj napisal: Koliko ste stari graditelji, Običaji ob zaključku, Izkop gradbene jame....
Verjetno sta prebrala kar precej tem o gradnji na tem Forumu! :lol:
S samo izdelavo hiše moram biti zadovoljen. Če bi še enkrat zidal, bi na enak način.Vertikalne vezi, horizontalne vezi, klasična armatura,izolativna fasada;
Slaba stran siporexa je , vsaj zame, edino ta, da noma možnosti akumuliranja toplote.Hitro segreješ prostore(celo hišo), ko pa prezračiš nima hiša od kje vzeti temperaturo. A to se zčasom uredi vsaj nekako. Kako??? V stanovanju omaš pohištvo in opremo.Vsa se segreje in ti tako malo pomaga ogret stanovanje.
Ko sem v letu, Gospodovem 1989,kupil S(siporex), so mi kolegi v službi dejali, da je "radioaktiven, da po 1/2 leta požre vsa sidra, ki držijo slike itd...,
pa sem dejal(1990): No eno leto je kar ste mi pomagali zaščitit S pred dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Agremo pogledat ,koliko je požrlo žeblje(100mm), ki so držali late na foliji ,zabite v Siporeks. Stava gajba piva; seveda sem jo dobil.
Zidana je moja hiša z deb. 30cm+5cm demit fasade. Zidal sem jo sam+žena. Prve šare sta mi pomagala sodelavca.Imel sem (takrat) posebno lepilo.
Vogali, kjer so V.vezi, so preklopljeni Siporexi 5cm. Diagonala znaša 7cm.S tem sem preprčil top. most. Zato sem tudi kupil Aligatorja!! Vse V.vezi sem izoliral s 3cm debelo kombi ploščo(od zunaj). AB plošča je ravno tako oblečena s Kombi ploščo.
Vselili smo se l.1995. Do sedaj nimam nič plesnive stene. Mikro razpok do sedaj nisem opazil.Stene so vse ometane, klasično.
Še enkrat: Morda zgleda da HVALIM siporex,(kot edino naj naj); takrat se mi je to zdelo optimalno.Za 75m3 siporexa sem tedaj plačal 3200 DEM(takrat Big Grin :lol: ).Klasično bi me prišlo dražje.
Pa še to: Hotel sem imeti izolirano hišo! Takrat je bila izolacija(novoterm, tervol) za fasado zelo ,zelo draga!!
Piše v profilu , sem iz Savinjske.Če želita videt,se javita. Nič bahava hiša.
Lep pozdrav
Terakota: Nasvete talam........., delam............ :lol:
