PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Prane plošče na pokriti terasi
Pri hiši imam teraso velikosti 30 m2, katera pa je pokrita z nadstreškom. Na betonski plošči je zalita izolacija / črna/, nanjo pa sem zaenkrat vrgel star topli pod, vendar pa jo sedaj nameravam urediti in me zanima sledeče:
Najraje bi na teraso dal prane plošče, katere bi lepil na podlago. Ob pregledu plošč sem ugotovil, da bi na teraso tako dal okoli 2300 kg teže. Pri tem me zanima ali kdo ve koliko teže bi bilo naprimer če bi na teraso dal oz. zalil betonsko ploščo debeline 5 cm in potem nanjo položil še ploščice.
Zanima pa me še kako se to računa. Napirmer prane plošče bi znašale 2300 kg in ali se to potem razdeli s kvadratnimi metri, da dobiš težo na kvadratni meter, ali se mogoče to računa kako drugače.
Kot sem omenil pa bi najraje dal prane plošče, ker bi bila tako terasa oz. dodatna debelina na plošči za 2-3 cm manjša. Prav tako pa ploščice drsijo čist vsake takrat ko so pač mokre.
Hvala za vaše nasvete in odgovore.
Kaj pa lepe prane plošče dim 40 x 40 položene na gumi podložke? Voda odteka med fugami na spodnjo hidroizolacijo in preko odkapne pločevine v žleb.... Mora pa biti hidroizolacija b.p. Če je potrebna sanacije, se preko nje položi nova folija in kleparsko izvedejo vsi potrebni detajli.
hvala,, ampak moja terasa je v celoti nadkrita z nadstreškom tako, da ne vem če je potrebno polagati na gumi podložke. Prav tako mi je frend svetoval, da sploh ne delam fug, ampak plošče polagam skupaj,,, ker je terasa pokrita
Potemtakem jih tudi ni potrebno lepiti na podlago :wink: , saj so dovolj težke.
hvala in lp
