Objave: 43
Teme: 10
Pridružen: Feb 2014
imam spet en majhen problem na moji starejši hiški. Na robu balkona (tam ko je obloga s kamnom) se mi namreč dela razpoka. Mojster mi je sicer rekel da se ta razpoka mora očistiti, nato pa premazati s posebnim premazom da se razpoka ne bo razširila.
Ker se mi njegov predračun zdi malce previsok za to popravilo (postavitev odra, nabava materiala... skoraj 200€) bi rada povprašala vas in morebiti to uredim tudi sama. Prosim za pomoč kako urediti ta rob balkona, s katerim premazom premazati in tako dalje. Res bi vam bila hvaležna.
Slika:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1M/yX/CNYdaIo/balkonunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1M/yX/CNYdaIo/balkonunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 131
Teme: 5
Pridružen: Jul 2007
Pozdravljeni.Razpoka se je verjetno pojavila zaradi vdora vode.Špranjo se lahko zatesni z cementom in dodatkom SIKE 4A,ki preprečuje vdore vode.Ali pa na novo zrihtati rob balkona ter nato površino zatesniti.
Objave: 131
Teme: 5
Pridružen: Jul 2007
lahko pa z posebnimi injekcijami.
Objave: 43
Teme: 10
Pridružen: Feb 2014
torej če prav razumem. najprej očistim razpoko, nato cementni malti dodam malo te sika4a in nato premažem samo razpoko? bo to dovolj ali je potrebno celoten rob balkona popraviti da bo popravilo korektno? nebi rada nekaj na hitro in bo potem čez nekaj mesecev spet razpoka.
Objave: 131
Teme: 5
Pridružen: Jul 2007
Bi blo bolje pol z injekcijo popravit,da bo zatesnila razpoko,ni pa nujno da se ne bo pojavila na drugem mestu kjer ni zatesnjeno.To se zmeša samo cement in ta dodatek od Sike nič drugega.Bom se točno pozanimal pa vam sporočim.
Objave: 131
Teme: 5
Pridružen: Jul 2007
kaj pa imate na vrhu balkona,ploščice položene ali kaj drugega?
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
ali je razpoka po liniji estriha?
verjetno tam vdira voda in povzroča še odpadanje barve na spodnji površini?
Jaz bi odstranil vse po robu in na novo oblekel in ne pozabil na odkapni rob/profil.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Tole NI od vode!
Je klasični feler izvedbe balkona tam izpred 20 ali 25 let.
Na betonsko plato se je enostavno zalil "estrih" oziroma dodatni sloj betona ( 4 ali 5 cm ) na to pa se je direktno lepila keramika.
Ker je videti, da je balkon pokrit, voda ni razlog tej razpoki.
Med osnovno plato in med "estrihom" enostavno NI prišlo do zlepljenja ( torej ni bilo izvedene sprijemne plasti, ki bi povezala novo in staro betonsko konstrukcijo.
Rob balkona je obdelan - če prav vidim - z teraccom.
Do razpoke je enostavno prišlo zaradi različnih raztezkov in skrčkov obeh plasti betona.
Sčistiti fugo, zatesniti spoj, prebrusiti teraco ( rob balkona ) z 2K smolo premazati rob in na spoj vtreti armirno mrežico, ter celotno čelo balkona lepo obdelati z 2K poliuretansko malto ter prebarvati - recimo z belo fasadno barvo.
Ne vem sicer, kaj ti je mojster naračunal v ponudbi za 200€, vendar - sam bi ga raje plačal, kot pa tole "packal", še posebej ker je fino, da mojster da tudi račun in posledično garantira za dobro izvedbo. :wink:
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Se strinjam, da je odstopil estrih, nisem rekel da je razpoka od vode pač pa da v njo voda pride - če le streha ni z 2 metrskim napuščem, voda zagotovo pride na rob balkona. Padavine padejo tudi na ploščice na balkonu in kam steče ta voda...
Odstopanje barve po spodnji površini je zagotovo povezano z vlago.
Objave: 43
Teme: 10
Pridružen: Feb 2014
papez46 s čim zatesnim spoj?
ali bi lahko prosim natančno navedel materiale katere potrebujem za vse te korake ki si jih naštel?
hvala še enkrat za vso pomoč
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Jaz mislim da je v tlak vdrla voda.
Popravilo razpoke ne bo rešilo ničesar, ker voda udira z vrha skozi fuge med ploščicami, spodaj pa je pomanjkljiva izolacija, ali pa jo sploh ni. Da je temu tako, se lepo vidi po odstopanju barve in ometa.
Rešitev je edino popolna sanacija balkona: odstranitev tlaka, nova hidrozolacija in vse do ploščic oziroma karkoli se že odločiš. Se pravi globoko seči v žep!
Tista razpoka na robu je morda celo posledica zmrzali vode pod tlakom.
Če meniš, da ti voda udira skozi razpoko, pa si prišparaj tistih 200€ in nafilaj notri silikon za 1/10 cene
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Se strinjam s Homer-jem. Razpoka je posledica (najverjetneje) slabe izvedbe balkona oz. uporaba nepravilnih/poceni/nekvalitetnih materialov.
Trajna rešitev je samo ena - popolna sanacija balkona.
Lahko pa seveda kot že rečeno, začasno nafilaš silikon iz najbližje trgovine v fugo... ampak mislim da prišparaj tistih par evrov od silikona za kaj drugega....
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Se strinjam, da skoraj zagotovo silikon ne bo rešil nič, a če že meče denar "čez balkon", bolje par € kot par 100€......
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
te začasne rešitve kot vam jih predlagajo so za maks. 5 let.
jaz bi ta balkon v celoti saniral. torej odstranil tiste plošče ob strani, izoliral s stirodurjem v celoti.
