PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Oljen ali lakiran parket
Zdravo.
Celotno mansardo razen kopalnice bova dala parket.
V igri so temnejši odtenki ... dimljen hrast ali pa oreh oz. ameriški oreh...
Kaj je bolje izbrati oljen parket ali lakiran?
Uporabi brskalnik ker je že veliko informacij na to temo...
Jaz definitivno bi/sem/bom dal oljenega...brez pomisleka...vedno...
Ma itak....
Mi mamo mat lakiran 160x 20 cm ....ne vzamem oljenega nikoli več..
mel v stanovanju...never again!
polil vino..flek...
pes polulal..flek.
pa še vzdrževanje je..
mat lakiran..nula vzdrževanja Big Grin !
mi imamo oljeno hrastovo mizo
polili peso v solati - ni madeža. Tudi od česar koli drugega ni ostankov, sledi.
Treba je imet dobro/pravilno narejeno/oljeno in občasno malo vzdrževat.
Ne metat podobne materiale v en koš. Tu je zelooo velik cenovni razpon od par deset evričev pa tja čez sto za kvadratni meter. Preden sem kupil oljenega sem na testno dilo zlival žgano olje, WD40, vino, vodo, nato sem drsal z žebljem in se izživljal na sto in en način. Edina stvar ki škodi so razni razmaščevalci za kuhinjske nape ali stelex za stekla. Se pa da tudi to sanirat. S čistilom dobro opereš, posušiš in ponovno naoljiš. Izginejo tudi praske npr. od kamenjčkov.
Imamo pa položen Tilo parket.
Ce je dobro olje ni nobenih madezev. Ce se komu da naj poisce temo Osmo olje kjer sem naredil test z rdecim vinom in vse lepo poslikal...zelo poucno...ravno pri lakiranem je sranje, ce se kaj polije saj lak, zaradi delovanja lesa, scasoma popoka. In ko pod njega pride npr. rdece vino...pa da ne govorimo o ''potkah'', ki se scasoma naredijo. Lakiranega je potrebno celega pobrusit in na novo prelakirat, oljenega samo naoljis. Glede vzdrzevanja, komur je prevec enkrat na par let parket premazat z oljem si res zasluzi lakiranega...
A res 1x na par let ...rad bi videl oljen parket ki je premazan 1x na 4 leta...na obremenjenih delih..
jaz sem nazadnje oljil pred 5 ali 6 leti (hrastov masivni pod). ker sem ga naoljil tako kot je treba in ker ga čistimo z oljnimi čistili, danes še vedno ne vidim nobene potrebe, da bi ga ponovno. sploh ne razmišljam, da bi še kdaj imel lakiranega. ko hodiš bos po oljenem, ti je vse jasno, zakaj.
Se strinjam s kefigom. Imam enako izkušnjo z ladijskim podom iz finskega bora.
Oljila sva dvakrat v razmaku parih tedna ali dveh (2009), potem pa nikoli več.
Škoda, da sem poslušal monterja hiše in smo stene lakirali; predvsem zunaj bi bilo bistveno bolje oljiti.
Jaz imam oljene tudi stene. Katera oljna čistila uporabljate?
medo9, tudi meni je žal za stene...
glede čistil ne vem, običajno standardne za lesene pode iz trgovine. najbolje je pa itak voda ter par kapljic olivnega. če je umazano, pa še vinski kis zraven.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://life.gaiam.com/article/6-natural-wood-floor-cleaners">http://life.gaiam.com/article/6-natural ... r-cleaners</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tipjunkie.com/post/homemade-cleaner-wood-floors/">http://www.tipjunkie.com/post/homemade- ... od-floors/</a><!-- m -->
#13
Že, ampak tlaki na slikah so lakirani.
#14
Karmen poglej na <!-- m --><a class="postlink" href="http://osmo.si/vsebine/domov">http://osmo.si/vsebine/domov</a><!-- m -->
Olja so vrhunska tako, da cistila verjetno tudi...
#15
Večina prodajalcev po sejmih priporoča oljenega in tudi sama se nagibava k temu ... jasno nama je, da bo potrebno občasno vzdrževanje ampak to nama ni odveč ...
Mi pa v poplavi vseh vrst parketa ni več nič jasno (še malo pa se bom odločal kot se ponavadi ženske - ta mi je lep) Smile Torej kaj izbrati: gotovi parket, klasični masivi, panelni ... 2 slojni, 3 slojni?
Ogrevanje bo klasično - radiatorji ... površine je cca. 100m2 kar ni zanemarljivo tudi iz cenovnega vidika ... torej?
1 2
