Objave: 133
Teme: 18
Pridružen: Jul 2011
Zadeva je taka, da ima kolega parcelo nad ravnjo dvignjeno cca. 20 m (hrib).
50 m zračne razdalje od parcele in 20 metrov nižje, 100% pod zemljo teče močna vodna žila. Ali obstaja varianta, da se pod kotom zavrta vrtino, da bi to žilo zadel? Govorim za TČ.
Druga opcija je podtalnica, ki pa se nahaja 110 metrov zračne in 30 metrov višinske razdalje...
Skratka treba bi bilo vrtat pod kotom v kamen. Je to sploh možno izvest?
Objave: 466
Teme: 0
Pridružen: May 2012
Vsak dober vrtalec lahko vrta pod poljubnim kotom, Vilkograd pa vrta v vseh smereh in ovinkih.
Vsak dober bajaličar pa najde vodno žilo tam, kjer se najtežje koplje.
Ali se sme vrtati pod sosedovo parcelo? Kakšna dovoljenja potrebuješ? Verjetno so upravni postopki zahtevnejši od izvedbe.
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Na koncu za vse izvedbe rabiš Dovljenje za rabo vode. V vsakem primeru pa mora imeti ali lastništvo parcele ali pa soglasje lastnika in verjetno kakšno služnost. Tehnično pa je zadeva izvedljiva, samo brez potrebe zakomplicirana.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Če imaš vodno žilo, je potrebno naredit zajetje oz. zbiralnik, vendar mora bit jasen podatek, kakšen je pretok vode. Pri vrtanju vrtine v vodonosno plast podtalnice je situacija drugačna, ker je lahko vodni stolpec visok tudi več metrov in s količino vode ni problema.
Objave: 133
Teme: 18
Pridružen: Jul 2011
Ravno to je poanta vrtanja pod kotom. Vodna žila na tistem mestu je, in je tudi zagotovo dovolj močna. Vsekakor bi sam osebno raje vertikalno zavrtal pod kotom in vodno žilo zagotovo zadel, kot pa se zanašal na razne bajaličarje... Razen seveda če obstaja kakšna bolj strokovna metoda iskanja podtalne vode, ampak dosedaj za njo še nisem slišal.
