Objave: 402
Teme: 4
Pridružen: May 2012
A moči talnega ogrevanja v kopalnici ne moreš dvigniti? Recimo z višjo temperaturo ogrevalne vode, večjim pretokom, daljšimi intervali ogrevanja (če že ni non-stop)?
Aleš
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Talno bi moralo popolnoma dovolj ogreti kopalnico .....
Če že vztrajaš, potem električna lojtra za sušenje brisač s termostatom in timerjem.
Objave: 66
Teme: 2
Pridružen: Apr 2013
Točno to kot je rekel Homer. Električno lojterco in je stvar rešena.
Objave: 178
Teme: 12
Pridružen: Apr 2013
22 stopinj je v kopalnici za naju premalo. Starsa imata slabe izkusnje z lojtro, presvoh...Torej kaksen radiator priporocate?
Objave: 589
Teme: 15
Pridružen: Oct 2010
Jaz imam v obeh kopalnicah lojtrice in mi zelo dobro ogreje kopalnici. Imam pa za kopalnici tudi v talnem povečan pretok. Edina napaka, ki sem jo naredil je ta, da si nisem napeljal elektrike k lojtrci, da bi lahko sušil brisače, tudi ko ni kurilne sezone.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Lojtra + talno imaš zagotovo 24 stopinj in več.
Pa ja ti mora biti 800W za par m2 dovolj. Npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricno-ogrevanje.si/kopalniski-radiatorji-izdelki-podrobno.asp?id=159&col=3">http://www.elektricno-ogrevanje.si/kopa ... =159&col=3</a><!-- m -->
Če to ni, potem si talnega dal premalo.
Seveda pa ne pričakuj, da boš vklopil in čez "5 minut" imel ogreto!
Objave: 12050
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ze samo talno bi moralo biti dovolj... Samo nastimat je treba....
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Lahko bi bilo samo talno dovolj! V kopalnici imam na 9m2 dve veji in 150m (tudi pod banjo, WC školjko...) položene cevi. Temperatura je po defoltu 2°C višja kot v ostalih prostorih. Ob pripiranju ostalih vej pa z lahkoto dosežem 28°C, če dvignem temperaturo sistemske vode seveda.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Imam el. lojtrico ki je opremljena samo z ON/OFF stikalom.
Imel bi termostat, da bi preklapljal teh mislim da 600W (240V) in da bi lahko na njemu nastavil temperaturo. Kakšen link do primernega izdelka (torej da ima že rele za tako moč vgrajen)?
Najraje bi imel fiksno povezavo kabla, brez vtičnice.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Bi bil tak OK, malo je prelopna moč na meji za 600W (če upoštevam manjši podatek 3A, ne vem, zakaj sta dva...):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emos-si.si/zbozi/2101600110-elektronski-manualni-termostat-rt10-230v">http://www.emos-si.si/zbozi/2101600110- ... -rt10-230v</a><!-- m -->
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radiator.si/sl/radiatorji/acc">http://www.radiator.si/sl/radiatorji/acc</a><!-- m -->
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Tu ni tistega kar iščem. Jaz imam ta ON/OFF grelec na desni, pa ne grem kupovat še enega s termostatom.
Rabim samo (močnostni) termostat, ki bo sposoben preklapljati mojega.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če si želiš le sobni termostat, kupiš kakršnegakoli po želji, vklapljaš grelec pa preko releja, ki ga za tistih nekaj amperov dobiš v kakršnikoli trgovini z elektromaterialom.
Ne predstavljam pa si natančno, kako misliš postaviti termostat rele in ustrezno napeljavo v kopalnici s položenimi ploščicami.
Zato mislim, da je grelec na levi primerna rešitev, saj omogoča poleg regulacije temperature tudi časovno funkcijo (2h), ki je zelo praktična za dodatno ogrevanje kopalnice pred kopanjem/tuširanjem. Poleg tega je možno dodati tudi kakršenkoli termostat (brez dodatnega releja).
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Jaz sem položil talno v kopalnici na 10cm in dodal še dodatno lojtro. Vse skupaj imam povezano na zalogovnik in dodatno regulacijo WDC20. Ker imam sončne kolektorje imam če poletje in tudi v prehodnih obdobjih dovolj toplote. Tako si lahko privoščim kadarkoli na hitro želim imeti dodatno gretje za sušenje brisač.
V tvojem primeru je najbolje montirati lojtro, ker potem imaš tudi kam koristno obešat brisače in se še dodatno hitreje posušijo.
Do sedaj sem v življenju dal skozi celo leto mrzlo kopalnico, tudi poleti je beton prekleto mrzel na tleh, v zimi nekaj dni pod -15°C pa zmrzne voda do pipe za banjo.
