Objave: 100
Teme: 8
Pridružen: Jun 2012
Imamo vikend, na precej odročni lokaciji. Pozimi pretežno sploh ni dostopen z vozilom, ampak le peš (cca 10 min od prevozne ceste). Imamo vgrajen kamin, katerega v glavnem koristimo za ogrevanje, kadar smo tam. Kamin ima RF dimno tuljavo, ki je na prehodu iz stene na podsrtešje in skozi streho oblečena in izolirana.
Kamin uporabljamo že 8 let in dimne tuljave šem nismo čistili. Res je naša napaka, ker s spomnimo za čiščenje šele pozimi, takrat pa dimnikarja kljub obljubam, ne dobimo v našo divjino.
Kontaktiral sem prodajalca in mojstra, ki je kamin vgradil (ob gradnji objekta) in oba trdita, da v kolkor dimnik "vleče", ni nobene potrebe po čiščenju, prav tako ni nevarnosti, da bi se kaj vžgalo.
Nisem najbolj prepričan, naj jima verjamem????
Objave: 2380
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Če ne dušiš dovod zraka - zapiranje lopute, pol sta resnico govorila.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Glede na "vikend" in odročnost, sklepam, da ta dimnik ni baš mnogo v uporabi, kajne? Definitivno ni kurjen redno, vsak dan. In izveden je tako, kot mora biti?
V tem primeru je strah odveč, vleka je dovolj, če pa živite po sistemu "ziher je ziher", priporočam nakup zajle in krtače premera vašega dimnika, vse skupaj je bagatela v višini nekaj evrov, vzame vam 5 minut, pa boste imeli miren spanec. Parkratni prežok preko dimne cevi vam bo skrtačil saje in prah, katran pa se sčisti pri samočiščenju dimniške cevi, oziroma pri takoimenovanem samovžigu dimnika. Če ga opazite, je takrat dobro zopet potegniti krtačo, da umaknete prijete ožganine in dimnik bo kot nov.
Ko je naš dimniški koncesionar ugotovil, kako dimnik čistimo sami in da je štedilnik vkurjen cca 10-20x letno, ga sploh ne dobimo več na bajto, pa smo v dokaj civiliziranem območju.
Da je dimnik nujno potreben čiščenja boste ugotovili po tem, ko boste imeli pri vžiganju peči več dima v bajti, kot pa na izhodu dimnika. Vlek je takrat precej otežen, ker je dimniški tuljavi zaradi nalaganja saj precej zmanjšan premer. Ali pa je dimnik "prehlajen".
Objave: 100
Teme: 8
Pridružen: Jun 2012
Dimnik vleče bolje kot moja :twisted: Bom pa res poskrbel sam za čiščenje.
Moram samo pogruntat kako. Mislim, da nimam nobenih dimniških vrat. Iz kamina gre naprej fleksibilna cev, zavita v rahel "S", potem v dimnik. kako kaj z ščetko prideš skozi tale labirint? Potem je še dimna loputa na kaminu, ki jo bom moral nekako snet. Potreboval bi tudi cca 10-12m dolg ročaj (žico) za krtačo, saj je kamin v pritličju, objekt pa ima dve etaži+podstrešje. SWem gledal v bauhausu, nimajo talo dolge žice.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
V kmetijskih zadrugah imajo dimniške "drote" s krtačo, s podaljški vred.
Če ne moreš od spodaj navzgor (pa sigurno nimaš nobene dimniških vrat nikjer na dimniku?), boš moral na streho in od vrha navzdol "požokat".
Ampak v vsakem primeru boš dimniška vratca slej ko prej rabil, da boš lahko odluščene saje spravil ven iz dimnika.
Drugače pa: če imaš suha drva potem je 8 let občasnega kurjenja manj problematično.
Še posebej, če praviš, da odlično vleče :twisted:
