29.9.2014 ob 13:20
Spoštovani!
Kljub številnim prebranim člankom in temam še vedno nisem uspel najti ustreznega odgovora za mojo situacijo.
Živim v večstanovanjskem bloku, zgrajenem cca. leta 1975, betonska konstrukcija tal, vmesne stene opečnate (nekatere iz betonskih ulitih plošč).
Tloris mojega stanovanja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3N/yX/4FZY5yCo/brez-naslova.jpg">http://shrani.si/f/3N/yX/4FZY5yCo/brez-naslova.jpg</a><!-- m -->
Probleme mi predstavlja sosed nad mano, saj se zvečer v času spanja zelo slišijo zvoki iz zgornjega nadstropja. Gre tako za zvoke govorjenja, kot udarne zvoke (predvsem premikaje stolov, zapiranje omar).
Ker se situacija kljub večkratnim opozorilom ni izboljšala, mi preostane le izolacija stropa (namen imam samo v spalnici) iz moje strani. Zavedam se, da se udarnih zvokov skoraj ne da izničiti, razen če bi sosed pri sebi dal plavajoč estrih. Trenutna tla pri zgornjem sosedu so še prvotna (betonska tla, cca 5cm mivke, 2x0.5cm ivernate plošče, parket + na novo položen laminat na to (predvidevam da brez stiropora ipd).
Betonska tla so takšna (slika iz časa renovacije mojega stanovanja po odstranitvi mivke in pred vlitjem betonskega estriha): <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1w/Ui/4D1xzEbS/1/20130425133653.jpg">http://shrani.si/f/1w/Ui/4D1xzEbS/1/20130425133653.jpg</a><!-- m -->
(ponekod, tam kjer je markirano z rdečo barvo, so bile v tleh luknje, v katere se je vsipavala mivka, kar mi je pokazalo, da so v teh betonskih ploščah votli vzdolžni prekati)
Moti me predvsem zvok iz njegove v mojo spalnico. Če bi zvok prihajal iz njegove veže v mojo spalnico, mi izolacija mojega stropa v spalnici ne bi pretirano pomagal - tega se zavedam. Zavedam se tudi prenosa zvoka po vsej konstrukciji.
Trenutno bi mi zadoščalo, da se vsaj delno izniči zvok govorjenja in smejanja soseda, kar pa bi želel narediti brez večjega dela in z max 50€ vložka za 7,5 m2 veliko spalnico. Pod stropom imam za izolacijo na voljo max 10cm prostora do omare.
Razne variante s spuščenimi stropi in profili mi ne dišijo, razen če res ne bi šlo drugače.
Predvsem me zanima, koliko bi pripomogle k zadušitvi govora in smejanja razne samolepilne penaste rebraste plošče (npr: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.plama-pur.si/sl/spletna_trgovina/plamaval_in_plamafon_plosce/">http://www.plama-pur.si/sl/spletna_trgo ... on_plosce/</a><!-- m -->)
Hvala za vsako pomoč
