Objave: 39
Teme: 3
Pridružen: Nov 2012
Živijo,
v nadstropju, imamo 20-21cm nad monta ploščo, končno višino tlaka. Za izolacijo ostane 13cm za izolacijo.
Kaj uporabiti, da bo prenos zvoka v pritličje čim manjši.
Hvala
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Mi ko smo zidali sem tudi na to pazil. Na koncu sem ugotovil, da se ves zvok prenaša preko sten. Sliši se vse kar se v zgornjem nadstropju pogovarjajo, sicer res da je stanovanje prazno, ampak to povzroči odmevanje.
Bolj bi bilo potrebno narediti na sami akustiki znotraj stanovanja, tako da ni ravnih velikih ploskev v stanovanju, ali pa da ima veliko zvočno absorbijskih stvari notri - omare, slike na stenah ipd.
po moje pomaga če stene niso iz ciglov, ampak iz betona.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Cim manjsi - kamena volna. Kombinacija razlicnih materialov bi bil.se manjsi... Navadem stiropor- skor isto lol
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
13cm izolacije med etažama? Precej razkošno.
Pri taki debelini moraš že malo paziti tudi na stisljivost izolacije in posledično posedanje, zato ne smeš iti na najmehkešjo, ki najbolje duši zvok.
Sam bi naredil neko kombinacijo debelin stiropora, ki je trden in tervola, ki bolje duši zvok.
"Sendvič" strukture so tudi vedno boljše kot homogena sestava, ker ima vsak material svoje resonančne frekvence, ki se med seboj ne pokrivajo in zato celota bolje duši zvok.
Najbolj pa pazi na natančno ločitev estriha od sten s stenskimi trakovi, to naredi sam.
Tudi če se bo del zvoka prenašal preko sten, bo vseeno vsota manjša, če boš vsaj estrih uredil, tako kot je treba. Za normalno življenje bo OK, če bo pa kdo zgoraj bobne vadil, ga boš slišal spodaj v vsakem primeru.
Objave: 39
Teme: 3
Pridružen: Nov 2012
Hvala za odgovore, robni trak sem kupil penast 10mm. Vseeno pa bi prosil za kak konkreten predlog.
Estrih naj bi bil na 20cm, za začetek potrebujem 4cm da skrijem elektriko in nato 8cm, da se pokrije prezračevanje.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
20 cm za medetazno plosco omogoca precej udobno delo.
a imas elektriko in prezracevanje v dveh nivojih, da govoris o 4+8? ne mores vsega spraviti na nivo, da bi ti zadoscalo 9cm TI?
sam sem imel skupno visino (z gotovim tlakom) na 17cm. sestava sledeca:
TI (EPS) 9cm; v tej debelini so bile pokrite vse instalacije (voda, elektrika, odtoki, komunikacije) + css + prezracevanje. Za 8cm prezracevalne cevi je dobro, ce racunas na 9cm. malo zaradi neravnosti plosce, bolj pa zato, da das nad njih cm termosilent folijo. potem preko PE folija, distancniki, armaturna mreza in talno vezano gor, preko pa ca. 6.5cm bruto visine estriha. koncni tlak ca.1,5cm keramika.
z tvojimi 20cm si naredis se talno na sistemske.
kar se robnega traku tice, je dobro, da si vzel 10mm debeline. nekateri estriharji dajejo 5mm, kar je potencialno nvarno, ker ga lahko estrih hitro stisne do zidu. o tem problemu je pisal matej na blodu stoji pasivna zidana.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Coil Napisal:Hvala za odgovore, robni trak sem kupil penast 10mm. Vseeno pa bi prosil za kak konkreten predlog.
Za robni trak ti priporočam elastificirani stiropor v roli:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/0203.htm">http://www.fragmat.si/slo/0203.htm</a><!-- m -->
ker, kot te je dobro opozoril predhodnik, se nesme stisniti.
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
kar kupi penast trak. nam so prinesl stiropor, pa sem jim naročil naj ga vržejo stran.
Trak se ne bo stisnil.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Ogromno višine imaš na razpolago.
Pri kombiniranju večih materialov naj bi bili trši višji.
Torej daj spodaj kameno volno ts-p... 2 cm za inštalacije nato še 2 cm prečno, da skrivaš križane inštalacije. Čez pokni 5 cm stiroporja 100 ke tlačne trdnosti. Lahko uporabiš še kako folijo za dušenje udarnega zvoka...v debelini cca. 5 mm. Nato daš čez plošče talnega gretja s 3 cm izolacije plus 2 cm čepki. Sledi 5 cm estriha ter finalna obloga cca 1,5 cm..pa si nekje na 20 cm končne višine.
Žal pa po mojih izkušnjah vse skupaj ne pomaga pretirano..so že rekli..veliko zvoka gre prek sten. Betonska plata je tu zakon...monta pa en simpatičen akustični nepridiprav :wink:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/estrih/531">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... estrih/531</a><!-- m -->
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
korenje Napisal:kar kupi penast trak. nam so prinesl stiropor, pa sem jim naročil naj ga vržejo stran.
Zakaj?
A ni namen tega traku samo preprečitev stika estriha s steno v sistemu izvedbe plavajočega poda :mrgreen:?
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Meni je bil stiropor pretrd in bi se zvok lažje prenašal na stene. poleg tega je pa razpadal ko si ga razvil iz role.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Ob stenah je vseeno kaj je...lahko tudi karton..bistvo je da je estrih plavajoč, da lahko diha in da je prekinjen prenos zvoka.
Ker pa estrih od strani ne pritiska na diletacijo nima veze sestava robnega traku.
