18.9.2014 ob 17:37
Spomladi imamo v načrtu obnovo centralne napeljave v 30 let stari enodružinski hiši. Trenutno stanje:
-centralna kurjava na štedilnik, ki je v kuhinji
-en ogrevalni krog, na katerem je 10 radiatorjev v 3 nadstropjih
-dva bojlerja za SV
-krušna peč
Želja in ideja je nekako takšna:
-nov kotel ustrezne moči na drva v novi kurilnici (še ne vemo, ali bo kotel navaden ali uplinjevalni)
-nov dimnik zunaj ob steni (troslojni)
-zalogovnik (verjetno 2x1000 l zaradi nizke višine stropa)
-mogoče montaža termostatskih ventilov (prosim za nasvete)
Cevi so sedaj izpeljane iz štedilnika v kuhinji. Želja je pustiti večino cevi in z čim manj posegi v sobah priklopiti nov kotel na že obstoječo napeljavo. Dodali bi še 3 radiatorje, tam kjer jih sedaj ni - garaža in dve sobi v mansardi, ki sta še v izdelavi.
Je možno nov sistem priklopiti v enega izmed radiatorjev, ki je sedaj med zadnjimi v obstoječem ogrevalnem krogu? Ta radiator je najbližje lokaciji, kjer bo nov kotel. S tem bi bilo najmanj dela in posega v stanovanje. Kako je potem s pretokom vode, debelinami cevi...?
Se lahko obstoječa bojlerja za SV obdržita? Stara sta 15+ let. Ali je bolj smiselno SV rešiti kako drugače? Kako obdržati štedilnik v kuhinji? Seveda se nanj nebi več kurilo, kot sedaj, ampak samo občasno. Krušna peč bo ostala, kot je.
Nisem še poklical nikogar na ogled, zato tukaj prej vprašam za mnenja in nasvete. Vem, da so nekatera vprašanja mogoče čisto osnovna, za kar se že vnaprej opravičujem.
Še nekaj glede izoliranosti hiše. Nova troslojna okna, nova 12cm fasada na staro 5cm, skupaj torej 17cm, nova streha z zračnim mostom. Pol mansarde je končane, pol še neizdelane. Se zavedam, da so velike izgube skozi ploščo v mansardi, ker še na tem delu ni estriha.
Hvala za odgovore.
Prilagam sliko trenutnega stanja, kjer gredo cevi iz štedilnika, vem da ni najboljša.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1p/da/2uD5KGwV/2013-04-3023-47-42200unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1p/da/2uD5KGwV/2013-04-3023-47-42200unichr("46")jpg[/img][/url]
-dva bojlerja za SV
-krušna peč
Hvala za odgovore.
