Zanima me naslednje - v sobi imam 2 luči, kateri bi hkrati dimal in izklapljal na dveh koncih.
V stikalo A pride elektrika iz omarice, povezave rebrastih cevi so pa takšne kot na sliki - torej iz stikala B gredo 2 rebrasti na luči.
Imam Vimar Plano - kaj mi je kupit (mislil sem na 2 tipkali DALI) i in kako zvezati, da bo zadeva delovala.
Če pogledam tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49400568C0_FI.37793.pdf">http://download.vimar.com/irj/go/km/doc ... .37793.pdf</a><!-- m -->
ne bo šlo prav enostavno (dimanje na dveh koncih)
Mogoče bi bilo enostavneje uporabit dve tipki in zatemnilno stikalo SMR-S ali SMR-U od ETI-ja (tip zatemnilnika pa je malo tudi odvisen od tvojih luči - klasika/led/fluo)
Modul SMR-U daš v dozo B
Iz omarice pripelješ L, N in Pe vodnike v dozo B.
Iz doze A do B potegneš še en vodnik (recimo mu T)
Iz doze B gredo do vsakega svetila trije vodniki (izhod zatemnilnika, N in Pe)
Tipkalo v dozi A povežeš na L in T
Tipkalo v dozi B povežeš na L in T, L povežeš na SMR-U (L), T povežeš na SMR-U (S)
N povežeš na SMR-U (N)
Izhod SMR-U (V) povežeš na oba 'vroča' vodnika proti svetilom
Poglej še semle:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=56272">viewtopic.php?f=6&t=56272</a><!-- l -->
Hm, omenjaš DALI. Če imaš luči, ki to podpirajo (torej, dali+touch dimm dušilke), je vezava čisto preprosta. Če imaš pa "navadne" luči, pa glej gremlinov post.
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
