Objave: 41
Teme: 16
Pridružen: May 2011
imate mogoče kakšen predlog za nakup vgradnih led luči za stopnišče. Namreč povsod piše da so zunanje stenske vgradne in je tudi cena temu primerna. Potreboval bi jih 12 in sicer so na vsako 4 stopnico in približno 40cm nad stopnico.
Kakšen predlog, kje ste kupovali te luči, itd?
Hvala
Objave: 180
Teme: 41
Pridružen: Aug 2009
lučka GORAN na Sylux.si
40 cm je previsoko, jaz jih imam na 25cm, treba jih je imeti na senzor, da se avtomatsko vklapljajo, drugače nimajo funkcije. Senzorje imam hrvaške za manj kot 10 EUR na kos, napajalnik za ledice je tokovni, vezava zaporedna.
Have a nice Day
Matt
Objave: 180
Teme: 41
Pridružen: Aug 2009
Še nekaj.
Lučka nima doze, tako da sem jaz nazagal kvadratno alu cev 8x8cm in te kvadratke zapurpenal v steno, vanje pa vstavil lučke, ki pašejo u nulo. ALU doze ti nazagajo v podjetju ALCU v Kamniku, skoraj zastonj.
Have a nice Day
Matt
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Jaz bom dal kar kitajske: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/191243069895?_trksid=p2060778.m2749.l2649&var=490378095056&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT">http://www.ebay.de/itm/191243069895?_tr ... EBIDX%3AIT</a><!-- m -->
Objave: 232
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
8
jaz jih imam od tega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.led-sm.com/led-stenska-vgradna-svetila">http://www.led-sm.com/led-stenska-vgradna-svetila</a><!-- m -->
Lp!
Objave: 192
Teme: 5
Pridružen: Feb 2013
Moji kriteriji so bili podobni. Pa še v 60mm dozo mora sesti. Našel sem dve varianti. Ena z neusmerjeno svetlobo in druga z usmerjeno. Z usmerjeno svetlobo obstajajo podobne variante okrogle in pokončne pravokotne oblike. Kupil sem obe in potestiral. 3w SMD usmerjeni LED je kar močen. Verjetno se da dobiti tudi samo 2W.
No... debato o nakupu je zaključila žena, ki je povedala, da so ji neusmerjene bolj všeč
Aja... Neusmerjene imajo 12 ledic po robu, usmerjena ima eno ledico za lečo.
Podobnih artiklov je precej. Dajem linke tistih, kjer se mi je uspelo zmenit za pošiljko v SLO za normalno ceno (glede na to, da sem kupoval po 1 kom za vzorec).
Neusmerjena:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pander-lights.de/epages/64053716.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64053716/Products/Astre/SubProducts/%22Astre%20Warmwei%C3%9F%22">http://www.pander-lights.de/epages/6405 ... i%C3%9F%22</a><!-- m -->
Usmerjena:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com.au/itm/161238637112?var=460284057149">http://www.ebay.com.au/itm/161238637112 ... 0284057149</a><!-- m -->
Objave: 232
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
8
Jaz sem vzel TEM 2M velikost (za dozo 60 - ni treba, da je ta globoka doza), cena direktno pri proizvajalcu 20 €/kos. Gor natakneš okvirček od TEMa - ni vključen v tej ceni.
Lp!
Objave: 369
Teme: 18
Pridružen: Aug 2006
Mogoče kaj majhnega? [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")intraunichr("46")si/svetilaunichr("46")aspx?catid=689&scatid=693]Trail 52[/url]
Objave: 192
Teme: 5
Pridružen: Feb 2013
2-3 W, ker so na majhni višini. Za strop pa odvisno od velikosti prostora. Minimalno 9, po potem naprej 12 ali 18 W. Premalo skor ne more bit.
Jih pa zase še nisem našel idealnih. Želim stropne, ampak na površini (ne vgradne). Dotikat se mora stropa po celi površini, ne da so vmes kake centimetrske vrzeli ali podstavki in se potem nabira prah na luči. Želim kvadraten okvir jasnih ravnih linij in LED SMD diode nameščene po površini (ne po robu, ki potem svetijo v pleksi). Se mi je zdelo, da kriteriji niso prehudi, a očitno bo misija precej težja, kot sem računal.
Objave: 289
Teme: 18
Pridružen: Jun 2014
Koliko visoko pa se dajejo stenske vgradne luči, ki osvetljujejo stopnice? Ker meni se 25cm (kot je omenjeno zgoraj) zdi čist preveč visoko ...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eglo.com/international/Products/Main-Collections/Interior-Lighting/LED-GLENN/93651/%28node_id%29/59646/%28offset%29/108/%28luminaire_type_interior__recessed_mounted_luminaire%29/AUL,EIL,SPL">http://www.eglo.com/international/Produ ... UL,EIL,SPL</a><!-- m -->
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Mojih 5 centov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/po-vselitvi-inox-balkonska-ograja-stopniscne-lucke/12545">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... ucke/12545</a><!-- m -->
(Od sredine naprej).
