PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri stensko ogrevanje
a ima kdo stensko ogrevanje?Me zanima kako ste zadovoljni in kaksna je klima v takih prostorih-bolje kot kjer so radiatorji?In se kako je cenovno-strosek?
Sorry, kakšno pa je stensko ogrevanje.??
tomy Napisal:Sorry, kakšno pa je stensko ogrevanje.??
Poglej malo te linke
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT40.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT40.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zeussolar.si/index.php?page_id=5&PHPSESSID=586c726968b485afe88c84cc26d6fa62">http://www.zeussolar.si/index.php?page_ ... cc26d6fa62</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dober-mojster.si/ogrevanje/talno.html">http://www.dober-mojster.si/ogrevanje/talno.html</a><!-- m -->
Mislim da je pa tega se vec,sploh se nisem vsega raziskal.Sem mislil da tu kdo kaj vec ve?????
Vem da ga imajo na vzorčni Marlesovi hiši v Mariboru. Midva ga nisva vzela, ker je predrago. Iz zdravstvenega vidika mislim, da je boljše kot talno.
P
To je tržna niša vendar; Mene niso prepričali. Menim da, je talno ogrevanje boljše, saj segreva cel prostor enakomerno bolje.Bolje eliminira ostale celo večje izgubaše; strop, okna,prepihe, (izgube skozi tlake)....Pri talni se toplota dviga in segreva cel bivalni del enakomerno, tu pa seva od strani navznoter(in navzven).Da ne omenim predvidoma dražje in kompliciranjejše izvedbe, ne verjamem jim čisto kar se rosišča tiče, ob slabši izolaciji ogrevaš še dvorišče..
Pa še pazit moraš kam obešaš slike, da ne omenjam kakšnih polic...
Poznam samo ene, ki imajo nekaj takega. No, niti ne stensko, ampak električno stropno gretje (therma-ray) v kagerjevi bajti. Nisem še bila tam, tako da ne vem iz prve roke, ampak baje je super. Tudi zato, ker lahko karkoli obesiš na stene, postaviš ob stene... Cena je pa menda okrog 30 EUR / m2 ogrevanega prostora.
stensko ogrevanje se še najbolje obnese v kombinaciji s talnim ogrevanjem. idealno je za nizkoenergetske hiše, z izgubami cca. pod 50W/m2, ampak vse se da... zgornja montažna višina je ponavadi cca. do 2,2m, zavisti od sistema in želja. s kombinacijo talnega in stenskega ogrevanja, se lahko izogneš uporabi radiatorjev. uporabno je tudi pri višjih stropovih ( zmerja do omenjene višine, saj je tudi lokacija bivanja parameter!) in odprtem tipu hiše ( ko je v prostoru le zunanja in kakšna predelna stena)... pri takšnem nizkotemperaturnem ogrevalnem sistemu se investicija zagotovo povrne.
Ne čakaj pomladi, ne čakaj na...
del stenskega ogrevanja na stopnišču
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/uredi/leto2002/6369780/?os=6643330[/url]
Stara zadeva vtujini in spet dokaj nova pri nas. Pojavljal se je problem zatohlosti.
Montage Napisal:a ima kdo stensko ogrevanje?Me zanima kako ste zadovoljni in kaksna je klima v takih prostorih-bolje kot kjer so radiatorji?In se kako je cenovno-strosek?
Klima se v prostoru kjer je ogrevanje radiatorsko niti pod razno ne more primerjati s prostori kjer je ogrevanje stensko. Cenovno je zadeva zelo ugodna, če se gradnje lotiš sam. Izračune in projektiranje prepustiš projektantu, izvedba v lastni režiji ni problem. Ogrevanje 160m2 , pol talno, pol stensko - materjal cca 600 K starih, oziroma 2500 €.
Nekaj slik je na <!-- m --><a class="postlink" href="http://janezje.moj-album.com/album/5099510/">http://janezje.moj-album.com/album/5099510/</a><!-- m -->
lp, Janez
No, to me pa res zanima, zakaj je takšna ("niti pod razno") razlika v klimi :lol: .
#13
Stensko ogrevanje je po kroženju zraka podobno radiatorskemu, zaradi velike akumulacije sten in pa ekonomsko učinkovitejšem nizkotemperaturnem tipu ogrevanja primerljivo s talnim. Prednost talnega je potem spet v tem, da ni toliko kroženja zraka in da je temperatura takšna, da je ugodje največje (torej je bol toplo pri nogah in bol 'hladno' pri glavi). Največja (edina) prednost stenskega ogrevanja je v tem, da je poleti to najprimernejši način za hlajenje. Hladiš lahko sicer tudi s talnim, vendar je problem, ker potem moraš poleti nosit copate (ali pa še nogavice, pri stenskem pa preprosto ohlajaš izpostavljene stene.
Samogradnja je mogoča, vendar je potrebno pravilno dimenzionirati sistem in predvsem debelino cevi, le te so tanjše, saj odzračevanje ni mogoče, oziroma so zato uporabljene tanjše cevi, da zraka ni toliko in da se ga hitreje potisne do odzračevalnih ventilov (ki so običajno nameščeni na razvodu).
Sistemi stenskega ogrevanja so že večkrat opisani - malo probajte uporabit iskanje, da ne pišemo enih in istih reči.
#14
Pri nas imamo celo hišo ogrevano izključno s talnim ogrevanjem, edino v kopalnici smo dodali še stensko. Predvsem zato, da smo se izognili radiatorju - lojtrci Smile Le-ta nam namreč ni bil preveč všeč in bi pokvaril sicer moderno kopalnico, za sušenje brisač pa obstaja tudi kakšna druga rešitev.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/stenskoskcwunichr("46")jpg[/img]
#15
kaj podobnega...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thsunichr("46")si/zanimivosti/stensk35unichr("46")jpg[/img]
1 2 3
