16.9.2014 ob 09:19
na sejmu sem med ponudniki našel tudi ponudnika kaminov Kratki.pl. Po forumih ni ravno veliko napisano izkušenj oz glede kvalitete teh kaminov. Zanima pa me, kako je pri teh kaminih iz boiler steel materiala, npr: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thsunichr("46")si/trgovina/kamini/toplozracni-kamini/basia-ravno[/url]
verjetno ni primerjave z litoželeznim? Za dodatek k ogrevanju talnem, bi tudi bil ok, recimo za par polen pokurit zvečer? Tam so mi nekako razložili na način, da pri litoželezu ni neke velike znanosti, da litoželezo je litoželezo, pavendar se mi zdi da vseeno ni temu čisto tako?!
Pa kolikor gledam, je pri teh kaminih veliko manjši izkoristek, zdej ali drugi nategujejo pa navijajo te številke do 89% al so ti res tolko slabši pa so samo nekje na cca 70%, kolko je to realno?
So mi pa tam še nekako razlagali, da ni problem, če imam dimnik fi160(7m fostrei tuljava porinjena v dimnik pozidan iz polne opeke) da lahko brez problema priklopim kamin z priključkom fi200 in dam na koncu reducirno tuljavo, pa se mi zdi, da tudi temu ni tako, ali bo to res vleklo normalno?
Prosim za vsakakršno mnenje, ker sem imel že izbran kamin nordica crystal 70 ventilato, zdaj pa ko primerjam cene, me je seveda premamilo, da se pozanimam tudi o teh Kratki kaminih :o
Hvala vnaprej in lp
Pa kolikor gledam, je pri teh kaminih veliko manjši izkoristek, zdej ali drugi nategujejo pa navijajo te številke do 89% al so ti res tolko slabši pa so samo nekje na cca 70%, kolko je to realno?So mi pa tam še nekako razlagali, da ni problem, če imam dimnik fi160(7m fostrei tuljava porinjena v dimnik pozidan iz polne opeke) da lahko brez problema priklopim kamin z priključkom fi200 in dam na koncu reducirno tuljavo, pa se mi zdi, da tudi temu ni tako, ali bo to res vleklo normalno?
Hvala vnaprej in lp
torej je to že v praksi sprobano, ker nekako so mi govorili, da če rabi kamin fi200 priklop, da mora bit (minimalno!) toliko tudi dimna tuljava?
