Objave: 18
Teme: 4
Pridružen: Sep 2014
Zdravo,
ne dolgo nazaj smo sanirali oz. popolnoma zamenjali streho.
Sedaj bi rad podstrešje (prostor nad škarji) zaključil z lesenim stropom oz. opažem. Trenutno stanje je takšno, da se vidi (ursa) stekleno volno. Podstrešje uporabljamo le za spravljanje manj uporabnih stvari, saj je tako nizko, da tam ne moreš stat...
Izolacijo imam tako rekoč dvojno - še med škarjami, kjer je za strop uporabljena mavčna plošča.
Zanima (za podstrešje) kaj naj pride vmes med opažem in stekleno volno? Je to lahko parna zapora (povinil) ali parna ovira (katera prepušča vlago)?
V naprej, hvala za odgovor.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Če je dovolj izolacije med špirovci in podstrešje ni greto, izolacije nad škarjami ne potrebuješ.
Če je izolacije premalo, izvedeš tako:
na opaž od zgoraj položiš parno zaporo, in sicer pe (polietilen!!!) folijo 0,15 položeno na preklop 10 - 15 cm. Ne pvc folije, ker ni priporočljiva zaradi hlapov mehčalca v njej. Parno zaporo prekriješ z izolacijo.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Izolacijo imam tako rekoč dvojno - še med škarjami, kjer je za strop uporabljena mavčna plošča.
Ni splošno veljavnega pravila. Je vpliv vseh slojev med toplo mansardo in hladnim zračnim kanalom pod kritino. Daj podatke za vse sloje (debelina, materjal), pa se računsko dobi potrebna paropropustnost za spraševano folijo.
Verjetno: gips 15 mm, parna zapora (tip, Sd?, med seboj lepljeno), steklena volna 20 cm 0,039, deske 2,5 cm stisnjene, pohpodno podstrešje, leseni opaž 12 mm,
parna ovira?, steklena volna med in pod špirovci (ali je res tudi pod?) 30 cm 0,039, deske 2,5 cm z razmikom 10 mm, sekundarna kritina (pp folija).
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 18
Teme: 4
Pridružen: Sep 2014
od strehe dol,
betonska štr. kritina, letve, kontra letve, pp folija, sekundarna kritina, špirovc, ursa 30 cm (detajle, kakšne so dimenzije in razmaki pa ne vem iz glave), sedaj bi dal neko folijo pa opaž... na škarjah so deske, da se lahko giblješ po podstrešju, da si nisi direkt na lesu je na deskah še tekač... po škarjah je potem ursa 20 cm, polivinil - (to verjetno nismo prav naredil) pa potem gips 15 mm.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:od strehe dol,
betonska štr. kritina, letve, kontra letve, pp folija, sekundarna kritina običajno je pp folija hkrati sek.kritina. Ali imaš res dvoje? Podeskano z razmikom pa nimaš?, špirovc, ursa 30 cm (detajle, kakšne so dimenzije in razmaki pa ne vem iz glave), sedaj bi dal neko folijo pa opaž... na škarjah so deske so med sabi stisnjene ali imajo malce razmika?, da se lahko giblješ po podstrešju, da si nisi direkt na lesu je na deskah še tekač... po škarjah je potem ursa 20 cm, polivinil - (to verjetno nismo prav naredil) Je to folija za rastlinjake? pa potem gips 15 mm.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
V tvojem primeru priporočam v poševni strop neogrevanega podstrešja na spodnji strani izolacije folijo parne ovire z Sd 2 do 8 m. Na robu poševnine, kjer se stakneta horizontalna in poševna izolacija, je to folijo speljati navzdol do pz (polivinila).
Je pa napaka, da ste na strehi stisnili deske - vsaj tako vidim iz fotke. Račun pokaže, da je neposredno pod deskami možen občasni kondenz, ki se sicer izsuši, vendar ni pozitiven za rok trajanja desk. Morda bo tudi nekaj vpliva na špirovce.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Mogoče priporočaš kako konkretno parno oviro? Da ne bom kaj narobe vzel...
Pa še vprašal bi te, a dam potem še opaž?
Za porno oviro sem dal podatek o Sd (paropropustnost), prodajalcu mora zadoščati. Reklame ne bom delal za nikogar.
Leseni opaž daj, da mehansko zaščitiš folijo. Prostor je tesen, mimogrede z nečim trdim zadeneš v folijo.
Objave: 62
Teme: 1
Pridružen: Jul 2011
Zanima me ce je pri predelni steni med sobo in kopalnico potrebna parna zapora? Oba prostora bosta ogrevana. Sestava stene je knauf osb steklena volna osb zeleni knauf.
Lp,
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ni potrebna.
