PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Stiropor s preklopom - problem
pozdrav vsem,
sem nov na forumu in mogoče bi ga moral obiskat preden sem se lotil delat kaj.
torej problem je sledeč, izolirat sem želel (v lastni izvedbi) eno steno velikosti 4x4m, ki je pod nadstreškom s kovinsko konstrukcijo s bobrovcem kot kritino.
Prva napaka, ki sem jo storil je bila ta, da sem se dela lotil v večernih urah ob slabi svetlobi. Uspelo mi je zalepit prvo vrsto stiropora s preklopom, vendar sem ga zasral in zalepil tako, da plošč ne morem zamikat (plošč nisem obrnil pravilno). Nato sem zalepil še polovico druge in se šele nato spomnil in začel razmišljat o tem, da sem ga mogoče kaj pobiksal.
Ali obstaja kakšna druga možnost popravka tega kot pa, da moram trgat plošče dol? Če jih moram trgat dol, s čem bi to najlažje naredil, da ne bi poškodoval plošč?
hvala za odgovore
S čim si pa zalepil - PU pena, neko drugo lepilo?
Lepilo je že prijelo in brez poškodb zelo verjetno ne bo šlo , s tem da moraš potem še podlago primerno spucat in se ponovno lotit zadeve.
Jest sm tako iz sten odtrgal 100m2 stiropora brez preklopa. Limal sem s TKK peno. Stiropor je za na odpad.
po nasvetu med prijatelji sem lepil kombinirano. Obod po plošči (ob zunanjem robu okoli in okoli) s fasadnim lepilom, črko W na sredini pa s PU peno za lepljene izolacijskih plošč. Kolega je rekel, da so mojstri njemu plošče lepili tako.
kakšen problem pa se lahko pojavi, če steno izoliram tako?
Kaj pa če bi v drugi vrsti porezal zgornji preklop, v tretji vrsti pa spodnji preklop in nato začnem polagat z zamikom? Bi to bila možna rešitev? Plošče imam namen še sidrat.
Vprašal sem zato ker se boš glede na vrsto lepila bolj/manj zafrkaval ko ga boš dol trgal ter težje/lažje pripravil spet podlago za lepljenje....
Ostale info na ZS
Ne predstavljam si sicer, kaj točno si naredil (slika bi povedala več kot 1000 besed) ampak jaz ne bi vsega trgal dol, ampak odrezal samo tisti rob od preklopa in tam pač naredil običajni stik.
Ta stiropor na preklop je nepotreben, če je reža med ploščami tako majhna, da zrak tam ne more cirkulirati (do 1mm).
Sploh, če daš delat (slabi) firmi zna biti njegova izbira brca v temo, ker se oni ne bodo toliko sekirali zaradi teh preklopov - njim je važno le, da je zunaj ravno, če pa je vmes kakšna luknja zaradi napačnega preklopa, jih nič ne boli srce zato.
Potrjujem fantoci, pa niti ni nujno da je slaba firma. Oziroma vsaj nimajo se za slabo firmo ( oziroma je niti kupci načeloma nimajo)
Sicer mi ni čisto jasno kaj te muči, ampak s žago "obrni" stik na stiroporju in potem lepi pravilno. Lahko pa stik zapurpenaš, če boš grdo stik odžagal.
trgat dol pa ne vidim smisla.
spoje porezi, in zastavi tako kot je pravilno, ce imas fuge jih zapurpenaj ...
dol trgat je skoda casa in denarja ...
slikat trenutno ne morem, mogoče lahko opišem z besedami še malo bolj natančno:
Nalepil sem tako da ima ena plošča priklop obrnjen na steno, tista poleg pa ga ima stran od stene (zrcalno) in zaradi tega zamiki pri lepljenju niso bili možni. Sedaj so zalepljene plošče ena nad drugo v celotni velikosti plošče.
Odreži viške robov-preklopov in tam naredi raven stik.
Najbolj važno je, da robov ne napacaš z lepilom, ker so potem to mini toplotni mostovi in pot za kondenz. Natančen raven stik stiropor na stiropor pa ni noben problem glede izgub, če je reža večja pa jo zapurpenaš, kot so že rekli.
ok!
hvala!
#13
pa prvo si na tleh sestavi dve ali tri vrste, da nebos spet narobe zacel Big Grin
#14
am ironično je to, da sem imel tudi zdaj nastavljeno na tleh Smile
ampak narobe Smile
#15
po spominu: polagas od desne proti levi, napis na plati prav obrnjen gleda proti tebi.
1 2
