PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Toplotna izolacija za pod laminat?
Živjo.
Polagali bomo laminat v (precej hladnem) kletnem stanovanju, na betonska tla, ki so sicer kar v redu, niso pa optimalno ravna.
Zanima me, kakšno podlogo priporočate, da bo čim manj "zeblo v noge" (in obenem vsaj malo izravnalo tudi neravnine na tleh)?
Hvala in lp
Koliko pa imate sploh višine na razpolago za izolacijo? Da se malo vidi, kaj se lahko priporoča....
Citat:na betonska tla, ki so sicer kar v redu, niso pa optimalno ravna.
Malce opiši to optimalno neravnost. Ali so to le štrleči kamenčki ali so obširnejše vdolbine?
Če položiš na tla ravno lato v različne položaje tal, kolikšna je max špranja med lato in tlemi? Poskusi z lato dolžine 20 cm in 2 m.
Nimam časa - sem v penziji!
Višina je par mm, tam recimo max 0,6 cm - zato tudi ne vem, koliko sploh lahko nuca taka izolacija, ampak naj bo vsaj to kar je optimalno.
Špranje so minimalne, gre predvsem za kakšne kamenčke ali pa malo previsoke nanose na kakšnem mestu.
Citat: koliko sploh lahko nuca taka izolacija, ampak naj bo vsaj to kar je optimalno.
Verjetno tudi ti misliš na toplotno izolacijo? Nuca zato, da te manj zebe v noge.
- Ali misliš na ekonomski optimum debeline izolacije? Povej, na kak način ogrevaš prostor (energent) in koliko časa računaš, da bo izolacija vzdržala (predno si premisliš in jo vržeš ven)?
- Nisi povedal, koliko višine imaš na razpolago od sedanjega betona do bodočega nivoja tal (laminata).
- Povej kaj o teh betonskih tleh? Je to betonska plošča na tamponu (zemljini)? Morda je vmes še kaka hidroizolacija, toplotna izolacija, estrih, ...?
@vulbabau
6mm razlike na estrihu je za talne obloge dokaj visoka razlika, tudi za laminat.
Žerjavar Napisal:
To mi je jasno, da nuca zato, da ne zebe v noge Big Grin saj zato tudi sprašujem o njej... Hotel sem samo povedati, da bi bilo za kakšne občutnejše rezultate verjetno potrebno bistveno več izolacije kot 6 mm.
Ogreva se s poleni, izolacija (in laminat) bo v stanovanju vsaj nekaj let (>5).
Sem povedal, da max 5-6 mm.
Je samo betonska plošča, brez kakršnekoli izolacije.
Sprašujem zato, ker je to zadnja soba v stanovanju, ki se dela naknadno, in drugje, kjer je pod laminatom tole (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.logoclic.info/sl-laminat-izolirne-xps-maxima">http://www.logoclic.info/sl-laminat-izolirne-xps-maxima</a><!-- m -->) zebe v noge ko hudič.
Citat: zebe v noge ko hudič.
in sedaj pričakuješ neko čudodelno izolacijo, kjer bo že debelina 1 mm nadomestila 5 do 10 cm običajne izolacije?
Če nočeš, da te ne zebe v noge, bo treba tla dvigniti vsaj za 6 cm, priporočam še več. Ali bo to samo prag pri vratih in spodaj odrezana vrata, ali je tudi ponovna vgradnja vrat 10 do 15 cm višje, pa veš ti sam.
Citat:Sem povedal, da max 5-6 mm.
Sem spraševal o višini med betonsko ploščo in nivojem bodočih tal. Povedanih 6 mm je premalo za 7 mm debel laminat. Je čudno, če sem ponovil vprašanje?
Optimum: za dobo 5 let je 3 do 8 cm XPS. Za dobo 10 let pa 5 do 11 cm.
Nočem biti nesramen, ampak res te ne razumem. Na začetku točno povem, da sem skeptičen, koliko se sploh da doseči s par mm toplotne izolacije, da pa vseeno sprašujem, da iz tega vseeno iztisnemo maksimum, ki se da. Ne samo, da nisem pisal o čudodelni izolaciji, celo vnaprej sem povedal, da ne pričakujem veliko.
O 5 do 10 cm izolacije bi razmišljal, če ne bi to pomenilo, da moramo podreti 100 m2 stanovanja zato, da bi opremili še zadnjo sobo. Verjetno ne bomo med vrati delali stopničke, da bo tista ena sobo za razliko od ostalih optimalno izolirana?
Se opravičujem, če se nisva dobro razumela. Ker je položen laminat 8mm in podloga 5mm, med prostoroma pa je prag, je tudi nova podloga lahko nekje 5mm (ali, kot sem napisal, max 6mm, saj razlika zaradi taka razlika zaradi praga ni problematična).
Skratka: vprašanje je bilo preprosto, kako izvleči maksimum iz dane situacije. Nič več, nič manj.
Hvala
Citat:O 5 do 10 cm izolacije bi razmišljal, če ne bi to pomenilo, da moramo podreti 100 m2 stanovanja zato, da bi opremili še zadnjo sobo.
Ali je to stara stavba, kjer klet ni služila stanovanju in bodo vrata ostala tako vgrajena kot so bila prej?
Sem ti svetoval, da vgradiš vrata 10 cm višje, ti ne poveš dejanske situacije, ampak reagiraš z rušitvijo celega stanovanja.
Sem prepričan da si boš v 5 ali 10 letih premislil ter v tla vseh prostorov vgradil vsaj 5 cm toplotne izolacije.
Citat:da sem skeptičen, koliko se sploh da doseči s par mm toplotne izolacije, da pa vseeno sprašujem, da iz tega vseeno iztisnemo maksimum, ki se da.
Efekt (kar lahko iztisneš) bo približno tak, kot če greš žejen v bife na veliki špricar, pa ti ga natočijo v 0,5 kozarček.
Čisto takole na pamet...kaj pa da bi položil električno talno pod laminat? Samo tam, kjer se večino časa zadržuješ? Zagotovo bi malo pripomoglo k toploti laminata, nimam pa niti najmajšega občutka koliko bi se ti finančno tole poznalo Smile
Torej koliko stane električno talno in koliko bi znesla poraba.
5 ali 6mm trda pluta, bi bila možnost.
Čudežev ne bo, bo pa malo manjši občutek "mraza".
Glede na način ogrevanja, imaš tlake vedno "ledene", saj gre vsa toplota - pod strop. Če pod tem tvojim betonom NI ničesar, razen zemlje, pomeni da ni ne TI in ne HI, znajo biti težave z nastajanjem kondenza pod laminatom.
Zdej, koliko so ti pri srcu tekstilne plošče, je drugo vprašanje.
Za tvoj primer bi sam dal na tla tekstilne plošče, kot recimo "Hoyga" in to tiste, ki imajo spodaj podlago iz smole. Debele so cca 15mm, s tem da je spodnje podlage 6 ali 7mm.
